ремонт платы регулятора строительного фена
sofrina
16/02/2013 20:49
Добрый день, вещица по назначению довольно простая, но по словам хозяина -это оригинал, остальными работать не хочет, надо бы попробовать отремонтировать, пока нашел на плате оборванными резистор 200Е и обугленный SMD-компонент, по аналогии с другими схемами включения триаков подозреваю что это DB3, и сам пробитый триак Q8025NH6 насчет микры MA117D(PMS01D) условно считаю что она целая, все равно ни даташита на нее не нашел,ни ее саму не найти, тем более что явного коротыша на ней не видно, а интересует вопрос- чем заменить триак, смущает его полное название-Alternistor Triacs, может какой-либо из 25 или 40-амперных триаков серии ВТ подойти и насчет DB3, это она ?
cybe
16/02/2013 22:42
sofrina, тот Alternistor Triacs в простонародье симистором зовётся улыбка Бери аналог на 25А, 600V.. По DB3 надо нарисовать как включён
Alex-N52
16/02/2013 22:48
cybe писал:
sofrina.. По DB3 надо нарисовать как включён
Зачем, разве он не симметричный ... ?
cybe
16/02/2013 23:03
Alex-N52 писал:
уверен что это оно самое?
Alex-N52
16/02/2013 23:05
Под "обломками" не видно ... улыбка
http://qrx.narod.ru/spravka/kp1182pm1.htm
чё нить из этой оперы собрать-если микросхема регулятора сдохла
sofrina
17/02/2013 06:15
n max, там два проводка идут бы то ли от термодатчика, то ли от датчика напруги воздуха , хотелось бы родную схему восстановить, если не получится , и микра реально сдохла- придется собирать другую ,типа диммера
pabel
17/02/2013 22:28
В поиске ищи по -"TRIAC PHASE ANGLE CONTROLLER"
Это тебе "три поросенка" для размножения- U111 ,TDA2086,IES5528. голливудская улыбка
ну на алиэкпрессе можно и родную заказать что-то около 4с копейками баксов только идти будет месяц из китая
kryk11
18/06/2014 01:52
Всем привет, такая же проблема как и у ( sofrina ). Фен ( Leister triac s ) перестал греть. Розобрал, отчистил плату от силикона.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 03:16
Скорее всего что Triac накрылся, так как после того как перемкнивь ножки фен работает на полную катушку. Оригинальный Q8025NH6 25А,800V найти ен удалось попробую BTA 26-700 стоит 6 евро.
kryk11
18/06/2014 02:29
По вопросу (пока нашел на плате оборванными резистор 200Е и обугленный SMD-компонент) 200Е ето 3002, а обгоревший (?) ето 1000 резистор.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 03:41
Есть пару вопросов. Когда снимал силикон кажысь оторвал одну детальку, на фото (???) что там должно быть, если должно быть вообше? И куда ведут провода 1,2,3 ?
Зарание благодарю!
выбрось его - не сделаешь ты его ...
kryk11
19/06/2014 13:08
Поставил BTA 26-700 результат 0!!!! недовольство, огорчение Все ж таки она MA117D(PMS01D) здохла. Может кто подскажет как решить проблему? Фен не из дешовых чтобы выбросить. Может как то через потенциометр или вот через приборчик 2,5kW? Но лутче чтобы ничего лишнего да и чтобы нагреватель не спалить.
Rom-Zecs
19/06/2014 13:32
Первые были на рынке Thomson полупроводников (ныне ST Microelectronics) под названием Alternistor, и теперь продает дополнительные модели под торговой маркой "Snubberless".
Littelfuse также использует название "Alternistor". Компания NXP Semiconductors называет их "Высокий коммутации" (Привет-Com) TRIACs.
это из англицкой вики, так что просто торговое название
http://electrik.info/main/praktika/2
вот схема, мне понравилась
Rom-Zecs писал:
- там региться нужно
Rom-Zecs
19/06/2014 16:49
странно, из поиска пускает
kryk11
20/06/2014 00:06
Спасибо за помощь. Так как я не сильный электрик, но если я на место D2 приклею BTA 26-700 то в месте 1 надо DB3 ставить так как нагрузка нужна до 1600w, да и температуру надо регулировать а К1 только закрывает и открывает. Схема 1 и схема 2 ето единая схема? Ато не врублю как их скрутить равнодушие .
Rom-Zecs
20/06/2014 08:10
контакты относятся к реле, насчет динистора не подскажу, не занимался таким плотно
