Замена NTDA9381 C340AG
AZS27
21/02/2013 23:31
Доброго времени суток!
Возник вопрос по поводу процессора. В ТВ сгорел проц NTDA9381C340AG. В продаже такого не было, но сказали что есть аналог. После установки аналога и переключении одной опции в сервисном меню всё работает, но есть одно НО! Кнопки на панели работают не корректно. Кнопка МЕНЮ не работает, TV/AV - работает но иногда включает меню, V- - включает AV. С пульта работает все идеально кроме функции TV/AV которая не работает вообще.
На аналоге наклейка (на фото ниже). Вопрос таков ЧТО ЗА ПРОЦ МНЕ ПРОДАЛИ???
P.S. если я не ошибаюсь это NTDA9341 EA3M C312
прошивка другая в проц залита не полностью совместимая с вашей вот он так и работает.В чистую болванку залили прошивку,которая написана на бирке
AZS27
22/02/2013 00:21
А можно как-то побороть кнопки на панели? Пробовал ставить чистую память и пробовал подбирать сопротивления на кнопках результат нулевой. А в сервисном меню нет регулировок (в чём я лично сомневаюсь)???
сопротивления в цепи кнопок и реакция на них определяються прошивкой внутри проца,и епром тут ни при чём
так что только подбирать резики в цепи кнопок по адэкватной реакции тв на нажатие кнопки-если это поддерживаеться прошивкой
тпа прога опрашивает аналоговый вход к которому подключены кнопки и по напряжению на нём имеющемуся ативизирует соответствующие подпрограммы-
включение ав входа,регулировка громкомти переключение программ или что то там ещё это зависит от прошивки в проце как то так
Yuritsh
22/02/2013 08:44
AZS27 писал:
Надеюсь, сами кнопки ты проверял?
AZS27
24/02/2013 01:25
Да проверял, в первую очередь. Кнопки и сопротивления целые и абсолютно исправные.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2013 02:26
Вместо постоянных сопротивлений ставил подстроичные резисторы и пробовал подобрать сопротивления при которых работа была бы корректной, но ничего не помогло. Например при сопротивлении от 7,5 кОм до 10 кОм - включается AV режим. а при сопротивлении от 5 кОм до 7,5 кОм - должно включатся меню. Но AV режим иногда включался и при 3 кОм, а это диапазон регулировки громкости.
