Provision L-1426t нету OSD
pastardo
08/03/2013 11:50
Здраствуйте на форуме.
Упр: ST92195С3B1/PEX
Память: 24с08
Видео: STV2246H
Тюнер: KS-H-135E seletka
Cтрочн.трансф; BSC25-3604L
Шаси:TV2KM(кроме процессора упр.)
Со слов клиента пропал цвет и меню,программы настроены.Растр есть,Изображение при наличии сигнала есть,звук есть,osd меню нету,При нажатии на меню чтоб переключить програму нужно еще несколько рас нажать то есть оно какбэ есть,Uпит- +33;+110;+15V;+5V;+8V;+25Vесть,кварц 4,43Mhz подставлял.Прошивки все что нашел пробовал.Думаю osd есть но позиция вне зоны видимости.Уверен что проблема в прошивке,хотя может кто что-то другое подскажет буду оч.благодарен
Бакум
08/03/2013 11:56
пропал PAL
Прошивка не причем, играйся с кварцем. Найди с разборки кварц и поставь.
pastardo
08/03/2013 11:59
bakum,
Попробую еще раз хотя ставил новый
iv-9
08/03/2013 12:04
"Нет OSD" - а VSync, HSync, цепи их формирования в порядке? SSC?
serg63
08/03/2013 15:54
iv-9 писал:
Думаю,для него это все равно,что послать нах.
pastardo, управление есть?
pastardo писал:
.Не знаю почему но уверен что проблема в прошивке
Думаю,тебе к мастеру.Кина не будет.
pastardo
08/03/2013 20:38
serg63 писал:
iv-9 писал:
pastardo писал:
Синхро импульсы смотрел нормальные или ты хочешь поговорить про это?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 21:41
Нету графики,меню и тд.PAL есть у меня генератор на NTSC был включен сори.Кварцев штук 5 подставил,думаю ждать понедельника и видео проц подкинуть,или есть идеи?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 21:43
Сори может я плохо обьяснил те программы что настроены на родной прошивке работают,но нету графики
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 21:54
Раньше у меня была своя база прошивок(все потерял вирусы).Лет 5 назад уже сталкивался с подобным помоему была прошивка к 21" телевизору и после долгих мучений с другими именно она мне и помогла
Бакум
08/03/2013 23:29
А каким боком прошивка связана с графикой? улыбка
ты не горячись улыбка у тебя сюда доходят импульсы?
pastardo
08/03/2013 23:57
bakum писал:
на Hsync- размах оч.маленький 0,3в нога относительно земли 270ом,но если отключить то картинка сдвигается
Бакум
09/03/2013 00:09
-ну а при отключенном пине до скольки подымается? ты видел от куда он снимается? пройди по цепочке, стекляшка не в утечке?
pastardo
09/03/2013 00:14
Завтра буду копать 40ногу,телевизор на работе говоришь там собака зарыта?
makeym
09/03/2013 00:16
pastardo, Пипец!!!! Возьми книжёнку про вэстел, или...... ак30- всё разжёвано!!! смех Про графику и ST92хххх ........ вообщем! Думайте сами ... бяка
pastardo
09/03/2013 00:18
странно то что на 49ноге видео проца импульс нормальный,а при поднятии в воздух 40 ноги там помоему появлялось 5в,получается проц садит?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 01:21
makeym,
поятно откуда у тебя 7283 сообщений
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 01:23
всем до завтра посмотрим что получится
makeym
09/03/2013 00:28
pastardo, Понятно шо ты .........голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 02:30
pastardo писал:
она ващето разные функции выполняет - тобишь програмируемоя! подшучивать, дразнить
pastardo
09/03/2013 00:39
makeym писал:
pastardo писал:
Странно что таких как ты форум не банит
iv-9
09/03/2013 00:44
pastardo, глянь до кучи еще сигналы RGB и FB на выходе проца - входе видеопроца.
makeym
09/03/2013 00:45
pastardo, Это чё за художества??? смех подшучивать, дразнить
с 42по49 ногу забузить можно всё шо угодно, но для тебя это смех ладно голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 02:48
pastardo писал:
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 02:54
pastardo писал:
Странно - шо для таких как ТЫ - проходного балла нет!!! недовольство, огорчение
pastardo
09/03/2013 01:04
makeym писал:
pastardo писал:
pastardo писал:
Авторитета из себя делаешь ты а я прошу помощи,хотя что я таких как ты много,жаль ненашел кнопку игнор
makeym
09/03/2013 01:14
pastardo, Всё на шо те указали - и есть помощь, канстотировать факты должен - ты !!!
А такие как ты - обычно сделали вывод(может и не сделали) насрали на форум - плюнули на тему и ищи ветра в поле!!!! голливудская улыбка Вот в принципе и весь сказ! подшучивать, дразнить У тя 6 сообщений смех ------ думаю на том всё и закончится ! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 03:19
Хотя ошибаюсь подшучивать, дразнить Глядя в твой профиль и в 1200дней безмолного присутствия - закрадываются кое-какие мысли голливудская улыбка
pastardo
09/03/2013 19:31
iv-9,
На выходе проца 15.16.17.18pin ничего соответственно на входе видео проца тоже.
Теперь про HS при поднятии в воздух 40ноги проца упр. появляются импульсы 5,5в(Нога относительно земли 200 Ом)При подключенной ноге есть импульсы порядка 0,3в
Думаю надо подставить процессор управления
iv-9
09/03/2013 20:10
Ход мысли верный, имхо улыбка
stas-mas
09/03/2013 21:32
iv-9 писал:
Я типа промолчу голливудская улыбка ,а то уже закономерность какая то ,токо шота я скажу тема сразу в мусор голливудская улыбка голливудская улыбка
A.T.
09/03/2013 23:01
pastardo писал:
iv-9,
Процессор, думаю, жив. В схеме "нагрузки" 40 ноги, если можно так выразиться, есть утечка на массу (200 Ом - не шутка). Ищите пробитые/теущие конденсаторы и полупроводники.
Бакум
09/03/2013 23:15
A.T., читать можешь, хотя то-что цитируешь? он написал что.....
pastardo
09/03/2013 23:16
A.T. писал:
pastardo писал:
iv-9,
Попробую подставить в понедельник,если ничего не изменится то будем копать обвязку
JYRIJJ
10/03/2013 12:23
Имеется шаська 11АК36 с таким процом, только версия прошивки другая! Замерял для интереса R между пин 40 и корпусом (не поднимая ножку) получается 9,3k. pastardo Так что делай выводы!!!
iv-9
10/03/2013 15:36
Интересно, что его подбило? подмигивание
Бакум
10/03/2013 15:51
JYRIJJ, iv-9, лично я, ни-че не понял что он написал, как он там мерил, припаянную 40 ногу или отпаянную??? смех
A.T.
10/03/2013 18:18
Я тоже не понял. Если 200Ом на впаянной ноге, то коротыш в схеме. Если 200Ом с отпаянной ногой - кранты процессору. Я так понял, что речь идёт о впаянной. Подбить его тогда могла, опять же, сильная утечка в обвязке. Прежде, чем менять процессор лучше проверить дискретные элементы.
iv-9
10/03/2013 18:54
A.T. писал:
Первое не совсем верно - либо в схеме, либо процессор, второе уточняет. Склоняюсь, что проц подбит - по моей схеме TV2K вроде неоткуда из обвязки 200 Ом взяться. Хотя, может, в его варианте и можно измерить какой-либо защитный диод или стабилитрон по цепи улыбка
Бакум
10/03/2013 19:30
iv-9, Элементарно Ватсон подмигивание
iv-9
10/03/2013 19:46
bakum, не отрицаю, хотя при таком раскладе изображение должно быть сдвинуто (фаза) улыбка Еще как вариант - первый пробит, второй нормальный, но щупы тестера перевернуты и меряют переход, и т.д. голливудская улыбка Я-то привык мерять изолированные ноги, чтоб вопросов не возникало смех
pastardo
10/03/2013 20:46
Люди спокойно голливудская улыбка Розжую:
Поднятая нога процессора управления(ST92195C3B1/PEX)c позиционным номером IC101 (pin40) относительно земли -200 Ом в обе стороны.При поднятой ноге на нее приходят синхро импульсы 64 мкс. 5,5в. В обвязке все элементы в том числе и диоды смотрел на утечку после чего методом подставы заменил.В понедельник попробую найти родной процессор улыбка подмигивание
iv-9
10/03/2013 20:48
Что и требовалось смех
STIPLER
10/03/2013 21:26
Надо смотреть VSYNC !!!
pastardo
10/03/2013 21:36
STIPLER писал:
Ты забыл про напругу на катоде смех
К чему тут VSYNC??
STIPLER
10/03/2013 21:41
А при чём катоды?! Нет графики,не так ли?
pastardo
10/03/2013 21:43
JYRIJJ писал:
STIPLER
10/03/2013 21:48
41 PIN !!!
pastardo
10/03/2013 21:58
STIPLER писал:
41 PIN !!!
Давай так,для начала надо понять что с 40 ногой.Проблемы думаю решать по мере поступления,если ты знаешь что то чего не понял я пожалуйста объясни. Теликом займусь завтра так-ка он на работе.
iv-9
10/03/2013 22:02
STIPLER, тему-то с начала надо прочитать. Пока достаточно разборок с HSync улыбка
STIPLER
10/03/2013 22:06
Графики нет из за отсутствия её синхронизации по ВЕРТИКАЛИ (V) - VSYNC - 41 PIN!
Бакум
10/03/2013 22:38
STIPLER, тебе че , не сидится в свободном? тему читай сначала, потом "пятак" вставляй подмигивание
STIPLER
10/03/2013 23:49
bakum, Я кажись по теме:"нет OSD"-???
Объясни,если что не так...
Бакум
10/03/2013 23:56
Объяснил? Или начнем за VSync, сопли на три страницы размазывать?
Варнава
11/03/2013 06:11
pastardo писал:
Люди спокойно Розжую:
pastardo писал:
По моему не совсем разжевал. улыбка
STIPLER
11/03/2013 10:01
Даже при отсутствии на проце управления строчных импульсов(64мкс) - OSD будет! Смещённая,кривая,горбатая-но будет.А при отсутствии кадровых(20ms) - никогда!
В теме не вижу результатов замеров именно VSYNC 41 pin
pastardo
11/03/2013 10:28
STIPLER,
Сегодня вечером будут замеры
Варнава,
Посты набивать надо на форумах по орфографии!
iv-9
11/03/2013 11:38
STIPLER писал:
Отсутствие строчных импульсов - это одно, а битый порт - несколько другое, и как он бит внутри. Если порт битый - в любом случае проц менять придется. Вот и подождем.
serg63
11/03/2013 12:53
pastardo писал:
STIPLER,
Какие замеры?Кому они тут нужны?
JYRIJJ писал:
Что тебе еще не понятно?3 страницы соплей.Благословения ждешь на замену проца?
JYRIJJ
11/03/2013 13:31
STIPLER писал:
W-O-W
STIPLER Не расказывай ерунды!!! OSD не будет не при битом пине, и не при отсутствии импульса стопудово стопудово стопудово
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 12:32
pastardo, Меняй проц! и никого не слушай!!!
Варнава
11/03/2013 15:44
pastardo писал:
Варнава,
При чем сдесь орфография? Нет ни каких импульсов на поднятой ноге. НЕТ!!! Не смотря на твои уверения.
Варнава писал:
pastardo писал:
Бакум
11/03/2013 20:37
Поехали по назначению... подмигивание
pastardo
11/03/2013 23:09
Всем спасибо,тему можно закрывать.Отдельная благодарность iv-9, JYRIJJ, bakum,Ходил сегодня на старую работу в СЦ,Процессора у них нету.Звонил по знакомым с радио-базара тоже нету .На мои вопросы мне в СЦ дали ответы.Случай не единичный,говорят что если нету HSync, OSD не будет.При отсутствии VSync.,OSD будет,но будет прыгать по кадрам. улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 22:12
serg63,
Внимательно посмотри кто и какие сопли разводит
Варнава,
С тобой трудно,все поняли а кто то нет! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 22:22
Админ как закрыть тему? Досвидание
STIPLER
11/03/2013 23:24
pastardo писал:
STIPLER,
И где?!!! смех
pastardo
11/03/2013 23:28
STIPLER, Импульсы есть!,я чтот про тебя забыл голливудская улыбка Чесно, я даже поднял все элементы в обвязке а толку недовольство, огорчение
serg63
12/03/2013 11:27
pastardo писал:
serg63,
Ты свои.
pastardo писал:
pastardo писал:
Да ты че-е?Не может быть.
pastardo писал:
serg63 писал:
iv-9 писал:
pastardo писал:
Дальше "no coments". бяка
