SPEKTR 54ТЦ-6386 (ТН-2983А3) Сгорает БП
Ignashkino
15/03/2013 09:59
Состав:
CPU: LC863532C
Memory: 24CO8A
Video: LA76810A
Vertical: LA78040
FBT: BSC26-Z2082
HOT: D1555
Power: C5287, C2655, A1015
Проблема:
Телевизор вообще "не дышал". При вскрытии обнаружил сгоревшими R502 - 3,9/6W, V511 - A1015, V512 - C2655, V513 - C5287, V551 - B892, VD551 - HER207. Все поменял, подключил для начал лампочку на 220В. Лампочка загорелась, выходные напряжения в БП в норме. Подключаю выходную строчную - щелк! и сгорел V511. Меняю последний, снова лампочку - лампочка горит в полсилы; напряжение В+ - 60В. Сгорел V553 - C1815, сразу вместе с ним поменял оптрон. Все востановилось. Подключаю строчную - искра от "писки" Н, что от первой ножки FBT, к радиатору V513. Опять сгорел V511, - на этот раз в одиночку. Поменял его - опять искра на радиатор - опять этот транзистор сгорел. Убавил потенциометром RP551 напряжение В+ до 110В - все повторилось. Изолировал эту писку Н - бесполезно, пробивает. Тогда один провод отклоняющей системы строчной развертки с писки L (3 ножка FBT) перекинул к писке Н. На этот раз искра в разы больше - и уже сгорел не V511, a V513.
Вопрос:
Почему искрит? в чем причина?
Схема: http://monitor.net.ru/forum/start-chassis-th-2983-download-2873.html
serega-64
15/03/2013 10:13
Ignashkino, Ну вот зачем сразу подключать HOT к FBT? Наверно надо сначала все проверить начиная с имп. запуска и качнув FBT меньшим напр. от того же БП. Ослик в руки и вперед! Методика расписана в инете не единожды, да и на еспеце все есть.
Ignashkino
15/03/2013 10:20
Осцилографа, к сожалению, нетнедовольство, огорчение.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 11:35
Телевизор сгорел от перенапряжения сети.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 11:38
Кстати попутный вопрос. ставил вместо С5187 наши КТ872 или КТ846 - не идут. Почему?
ut3eo
15/03/2013 10:42
Ignashkino, Если ёмкостя в коллекторе НОТа целые, то меняй ТДКС.
Что такое "писка"? улыбка
валентин-сибиряк
15/03/2013 10:42
Ignashkino, не совсем понятно объяснил,ТДКС что-ли пробило?
Ignashkino
15/03/2013 10:56
Хорошо,ut3eo, начну с указанных Вами емкостей. А писка - это... та штучка, что торчит на плате, и которую не знаю, как правильно назвать, поэтому написал с пропуском одной буквыулыбка
валентин-сибиряк! С этой самой писки, обозначена на плате буквой "Н", при запуске телевизора бьет видимая искра на радиатор V513, выходного транзистора в блоке питания, после котоой БП выходит из строя. С лампочкой, то есть без подключения выходного каскада строчной развертки блок питания работает нормально. Почему прошивает?! На визуальный осмотр ТДКС в норме, как новый.
ut3eo
15/03/2013 10:57
валентин-сибиряк, Скрей всего. На этих шасси ТДКС никудышние и расположены рядом с радиатором БП. Выбивает всё в БП и частенько зацепает проц. Ремонт на компонентном уровне становится нерентебельным, проще новое шасси взять.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 12:00
Ignashkino, Там не писька бъёт а ТДКС смех А трещинку можешь и не заметить.
viktor_ramb
15/03/2013 11:04
Ignashkino, меняй "писку" вместе с тем откуда она растёт!
Ignashkino
15/03/2013 11:09
ut3eo! Проверю все коллекторный емкостя, как Вы сказали, большой лупой внимательно обследую ТДКС, - и отпишусь! Но только, извините, это будет завтра: возникли неотложные нетелевизионные дела.
Всем до завтра!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 12:13
P.S. viktor_ramb! Была такая мысль - оторвать, извините - отпаять, ее. Если после испытания советов ut3eo не будет улучшений - придется ее удалить!улыбка
JYRIJJ
15/03/2013 11:24
Ignashkino,
Это что за выражение? Ты что не можешь нормально описать, что и от куда бьет искра? недовольство, огорчение
iv-9
15/03/2013 11:35
Так и не понял, что он имеет ввиду под этим словом, и что там можно оторвать смех
LordLostr
15/03/2013 11:50
iv-9 писал:
Как что? Писку,что бы не открывал бестолковые темы. Переношу в раздел "Электроника от А до Я"
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/03/2013 19:09
А "писка" это случайно не разъем ОС, которая почему-то не подключена?
sofrina
15/03/2013 19:34
тоже не понял что за "писка", но из перечисленных в первом посте сгоревших элементов, и случаи повторного сгорания видно что пробивает флайбек на стоящий близко радиатор ключевого транзистора БП, т.е на первичку, хорошо что проц пока живой
LordLostr
16/03/2013 06:28
sofrina писал:
классно! Но,если ёще пару раз,проц не будет живой. подшучивать, дразнить
Ignashkino
16/03/2013 10:25
LordLostr! почему Вы так предвзяты ко мне, чем я Вас столь сильно обидел или оскорбил, что Вы всегда меня куда-нибудь перемещаете?
На этот раз Вам не понравилось слово "писка"?.. Если это так, то извините меня, что непредумышленно оскорбил сим нехорошим словом Ваши нравственные чувства!недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 11:37
А что такое писка - прекрасно обьяснил БЕЗЫМЯННЫЙ.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Там, этих разьемов, три штуки, с инициалами H, M, L, которые, полагаю, означают: H - High - высокий, M - Midiem - средний, L - Low -низкий, из чего можно заключить, что подключение к каждому из этих РАЗЬЕМОВ определяет размер по горизонтали: соответственно, H - широкий, M - средний, L - узкий. То есть получается ступенчато-фиксированное переключение размера по горизонтали, - что, наверное, удобно подгонять это шасси к кинескопам разных диогоналей.
LordLostr
16/03/2013 10:44
Ignashkino писал:
Ни какой предвзятости. улыбка Тема создана так что, ни кто из форума не смог толком понять.
Ignashkino писал:
смех Откуда такой вывод? Скорее -пробой ТДКС.
Ignashkino писал:
Вот такие вопросы, как раз для этого раздела.В разделе CRT,мастера ,их не задают -смотрят даташиты. подшучивать, дразнить
Ignashkino
16/03/2013 11:49
LordLostr писал:
LordLostr своими вышепроцитированными словами, мягко говоря, весьма свысока отзывается о многих участвовавших в этой теме.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 12:54
LordLostr писал:
Ignashkino писал:
Отвечаю: со слов хозяина; и, я думаю, он не врет, потому что с этой деревни сразу привезли четыре телевизора четыре хозяина. А еще - зимой гроз, как правило, не бывает!улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 13:00
LordLostr писал:
Ignashkino писал:
А вот это замечание признаю заслуженным мной и молча принимаю.
sofrina
16/03/2013 12:29
Ignashkino, хоть сам вероятную причину и неисправность озвучь, сразу оговорюсь -просто интересно
viktor_ramb
16/03/2013 13:19
Ignashkino,
Оно никому не понравилось - обычно кто так выражается, тот и ремонтирует через соседниее с пиской место на букву "Ж", впрочем тема полностью это подтвердила - учиться не хотим, пытаемся выехать на подсказках! бяка
Ignashkino писал:
- по порядку:
1. разность потенциалов превышает допустимую для ОБР - возникает пробой
2. причина в дауне, который возомнил себя мастером
LordLostr
16/03/2013 17:59
Ignashkino писал:
LordLostr писал:
Согласен.Прошу прощения у форума.Есть участники,которые тебя поняли:
viktor_ramb писал:
Ignashkino, Цитата:
KRABа -цитировать? Или сам поймёшь? подшучивать, дразнить
Ignashkino
17/03/2013 12:28
Вот уж не ожидал встретить здесь такое сборище ханжей! Разумеется, я говорю не о всех; да и не могут все быть таковыми! Но большинство, услышав слово п...а, столь смутилось, покраснело, возмутилось, что, подобно обезумевшей толпе, во главе с KRAB--ом, бросилось закидывать меня камнями, вовсе позабыв о проблеме, ради которой я открыл эту тему. Но самое печальное, что даже viktor_ramb, вначале, с юмором восприняв это слово, и сразу же раскрыв суть проблемы - "Ignashkino, меняй "писку" вместе с тем откуда она растёт!", потом поддался духу толпы, потерял свое личное, независимое, свободное мнение, свое "Я", и вместе с ней тоже бросился на меня.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/03/2013 14:04
Ignashkino, Вот не поленился скачал схему и тупо пытаюсь понять какой-же это элемент вы так поэтически окрестили. И возможно я не одинок в поисках. Может соблаговолите указать ее позиционный номер на плате или фото привести. Чес слово это было бы с вашей стороны гораздо продуктивнее чем демонстрировать уязвленную проф гордость.
Ignashkino
18/03/2013 09:00
Извольте, БЕЗЫМЯННЫЙ: если идти, не отрываясь, по схеме от первой, второй, и третьей ножек ТДКС-а, то как раз придем к этим самым п...ам, которых Вы же сами первыми совершенно верно назвали "разьемами ОС", и которые находятся под штекером ОС XS402, обозначеные, соответственно, H, M, L, о чем я уже писал. Впрочем, я попробую, если получится, прикрепить фото этого шасси (злополучный разьем находится с краю платы между ТДКС-ом и радиатором БП, и обозначен буквенно-циферным символом Т3). .
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/03/2013 09:08
ОС подключена?
Ignashkino
18/03/2013 09:09
Увы, не получилось!недовольство, огорчение.. При попытке вложения файла появляются следующие слова: "Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ".
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/03/2013 09:21
Таки если ОС подключена и питание строки в норме, проверяй кондеры вокруг FBT и HOT. Если все ок, то FBT фтопку вместе с темой.
Ignashkino
18/03/2013 09:26
Да, БЕЗЫМЯННЫЙ, ОС подключена. Я еще в субботу проделал все-то, что советовал ut3eo: поменял все коллекторные емкости - бесполезно. Навесил на проводах, с отдельным радиатором V513, отпаял этот разьем Н, включил телевизор - опять большущая искра от ТДКС-а к радиатору - сгорел V511 и, чего прежде не было, пробилась сама плата, то есть текстолит, между массой БП и дорожкой предохранителя. После замены V511 БП заработало в норме.
Все говорит о том, что для начала надо поменять ТДКС, которго нетнедовольство, огорчение, а там видно будет, что дальше делать.
viktor_ramb
18/03/2013 10:55
Ignashkino,
Я вообще толь отдалённо догадывался что это такое! сумашествие
Да плевал я на толпу, тем более на ту, которя так выражается и ремонтит через такие же "термины"!
Любитель пострелять? В "Зарницу" в детстве недоиграл?
Ignashkino
26/03/2013 13:11
Поскольку LordLostr упрямится вернуть тему в надлежащий ей раздел, то продолжим здесь. В конце концов, не место красит человека или дело!
Начну с моего преклонения перед всеми, кто высказал сомнение в ТДКС-е!!!.. Поменял я его на JF0208 - искр как будто никогда и не было!улыбка
валентин-сибиряк
26/03/2013 14:03
Ignashkino писал:
Поменял я его
Надо было сразу и менять браво!
Ignashkino
26/03/2013 14:40
Однако на этом проблемы не закончились злость Мало того, что сгорело почти все БП, ТДКС, кино еле показывает, с густым снегом, только в ДМВ, а в МВ - один снег; в DVD - отличная картина! Оба напряжения 5В - в норме. Все функции-команды в порядке, OSD - красота. При переключении диапазонов напряжение присутствует только в U (34 ножка процессора), а в VL и VH (соответственно 1 и 2 ножки процессора) - 0В. Неужели и процессор за кучу помер? недовольство, огорчение
Ignashkino писал:
- гадаешь? Пятак дать подкинуть?
viktor_ramb
26/03/2013 22:14
Ignashkino,
Дострелялся? бяка
sofrina
26/03/2013 22:37
хороший видеопроц, самый дешевый из всех что у нас в продаже есть, осталось делов-то и его поменять
ЗЫ.....вскрытие показало что смерть наступила от вскрытия....
Ignashkino
26/03/2013 23:57
Неужели и KRAB-у не чужда шутка?! улыбка
viktor_ramb как немощный старче все злопамятствует да злорадствует!
sofrina! Вскрытие показало, что с такими советниками, - я не говорю о присутствующих! - и мертвого по второму разу не сложно умертвить!
Ignashkino писал:
- а чего ты ждал при откровенно корзинной теме?! Народ просто отдыхает!
LordLostr
27/03/2013 08:34
Ignashkino писал:
Этот раздел,для тебя, самый престижный! Постарайся быть достойным,что бы не перенесли в корзину. ( По поводу переноса,это не ко мне,к модератору этого раздела.) улыбка
Ignashkino
27/03/2013 12:53
Так я же уже обьяснил многим, LordLostr, что не место или дело красит человека, а человек красит дело или место.
Вот уже почти два часа прогоняю этот телевизор по DVD. Но с этим аппаратом, похоже, вопросы никогда не иссякнут. Как я уже сказал, вместо родного ТДКС-а поставил JF0208, почти все заработало, но общее свечение экрана как-то недостаточно ярко, я бы даже сказал - слабовато. Если повернуть СКРИН до максимума, яркость относительно прибавляется, но изображение при этом становиться малоконтрастным и весьма расфокусированным, и линии обратного хода не появляются, как это происходит при аналогичном действии в других телевизорах. Вопрос: что тому причиной?
режимы кинескопа
sofrina
27/03/2013 17:12
Ignashkino, там про режимы упомянули, а конкретнее напряжение накала какое стало после замены fbt?
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/03/2013 17:34
sofrina, а чем он его измерит?
sofrina
27/03/2013 17:41
БЕЗЫМЯННЫЙ, а может советский милливольтметр в3-38 есть, раньше их очень много было, крупная вещица-но полезная
Ignashkino
27/03/2013 23:52
Извольте, KRAB и sofrina! Напряжение на катодах 120 - 140В, СКРИН на максимуме - 600В, а напряжение накала - 6,3В. ( БЕЗЫМЯННЫЙ! Измерил я его прибором, собранным по схемке, данной мне в одной из моих тем, кажется,Yuritsh-ем, и откалиброванным на новом рабочем телевизоре).
Теперь расскажи про эмиссию кина и ОТЛ.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/03/2013 05:42
Ignashkino, sorry
sofrina
28/03/2013 06:25
продолжим теперь про ОТЛ или ABL- цепь целая? Особенно стабилитроны
Ignashkino
28/03/2013 19:09
Рискуя навлечь новую волну насмешек, признаюсь, что эмиссию проверяю дедовским способом: замыкаю катоды кинескопа на массу резистором 15кОм и смотрю на яркость и равномерность свечения каждого из трех цветов. Научите другому способу прверки - буду признателен!
Об ОТЛ. Проверил все резисторы, конденсаторы, диоды, - в норме. Отпаял R233 - начали раздаваться легкие искровые щелчки под ТДКС-ом - тут же выключил телевизор, - настрелялся уже на этом аппарате! смех Пробовал увеличть сопротивление R233 методом подбора вплоть до 10кОм.- никаких изменений в яркости свечения.
Небольшое отступление. Когда в первый раз включил телевизор с JF0208 - OSD оказалось сбитым, одни мелькающие в беспорядке цветные штрихи. Тогда AFC снял с накала - и сразу все восстановилось.
А не может быть причиной неяркого свечения кинескопа сам JF0208? Ведь я его снял с телевизора диагональю "14", а на этом Спектре стоит A51MAE88X13(C). Что на это скажете?
viktor_ramb
28/03/2013 20:39
Ignashkino,
Млять! Кто меряет режими флая на катодах ? Чудной Ты можешь озвучить напруги с ТДКС кроме накала? Кстати по накалу очень сильно сомневаюсь что его достоверно померяли!
Ignashkino
28/03/2013 22:04
Возможно...
Ignashkino
29/03/2013 21:11
БЕЗЫМЯННЫЙ! Never mind! улыбка ... Peace? улыбка ..
