SONY KV-29CL11E шасси FE-2 - нет изображения.
ward
25/03/2013 02:27
Состав: UOC - TDA9394H/N1/5/1031
Memory - 24C08W6
SMPS - MCZ3001D
Vertical - STV9379
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tube - M68LNH060X
ТДКС - ANDE
Сначала 11лид, были пробиты: BU2515DX, R5065(220Ом), R6023(4,7к), D5005(MMDL914T1)заменил 1N4148, на плате кина R7001(1M). Снижено сопротивление по ноге ABL - 5.6k. Теперь высокое пошло, OSD и звук есть, но нет изображения, темный экран.
Если увеличить SCREEN то изображение мутно просматривается на фоне линий обратного хода, геометрические искажения в виде вогнутой бочки. Если SCREEN быстро крутонуть с минимума до рабочего положения, то на мгновение есть абсолютно нормальная картинка. Светодиод после ремонта цепей не мигает. В сервис меню ошибки обнулил. Сколько не включаю никаких ошибок не появляется. Напряжения на G2-60V. На 54 на jw13 - 0.86V. Напряжения на выводах платы кина IK - 3.39V, 8.26V, 200V, 135V-139,2V также есть. ABL-4.65, OCP(SSOP)-3.35V, LOWB-10,99V,mage-4.76V, VP-1.09, NS-3.93V, R-3.13V, G-3.12V, B-3.10V Прибор имеет погрешность( в +, напряжения завышает, но сейчас это не важно. TDKS не родной, "ANDE" for RUSSIA, уже где то меняли. Может кто сталкивался с таким, знает как продлить существование процу, помогите! Нужно подобрать подтягивающий резистор на +5 в., чтоб восстановить режим работы ОТЛ. Подробнее опишите пожалуйста как это правильно сделат, чтобы не убило проц до полного КЗ.
Вано
25/03/2013 09:21
рёв в три ручья все паренек.. дальше только замена проца.. когда запустиш раскажеш как этот транс на этом тв себья ведет.. его придется тоже поменять на провереные. а може т и повезет на месяц. да и R5065(220Ом), сними он там не нужен. будеш спать спокойнее
ward
25/03/2013 13:16
А что вместо него тогда? 1К ставить? Сони то его ставят.
По поводу подтягивающих резисторов что-то кто-то сказать может? Я понимаю ,что замена, но тут уже и транс негодный никто не хочет вбухать столько денег.
LordLostr
25/03/2013 13:53
ward писал:
ТДКС туда надо ставить HR. Действительно ни кто не захочет. бяка
Бакум
25/03/2013 14:55
Самое обидное,если все это "вбухаешь" включишь а там еще и кин подтягивает. подмигивание
ward
25/03/2013 16:27
Кто-то пробовая сию штуку? Понимаю, что это не от стрельбы, а только от выхода со строя ТДКС, но и так уже одна вероятность отпала бы.
http://electro-manual.ru/index.php/remont/remont-televizorov-sony/937-shassi-fe-2-sxema-zashhity-vksr-ot-peregruzki-po-toku.html
Вот ещё что в тему забыл написать: выгорело всё после ремонта предидущего человека потому, что транзистор грелся, перегревался и в итоге не выдержал. Проверил сейчас, только по току превышение, сразу гасит телик и ничего не выгорает. Моргает 2 раза. Всё работает.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 17:28
bakum, знакомая фамилия) Хотя и распостранённая).
Кин хороший. Проверил. да и тел прошёл всего 9000 часов
По поводу подачи 5в на IK или куда-то там ещё пока не вникал рассказать подробно можете? По этим аппаратам в теме?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 17:32
Может кондёр какой-то, а так ещё бы и на этих комплектующихпоработал бы? Что за конденсатор может приводить к такому в этой разновидности шасси?
Типовуху по конденсаторам с возможными деталями огласите, забыв на мгновение, что слегка подсажен проц.
ward писал:
- конечно, консультация Клиентов - от 100 у.е. По другому тут разговор с тобой не получится.
ward
26/03/2013 03:44
KRAB, тебе реально удавалось заставить работать проц у которого 5.6кОм по ABL? И это если разорвать цепь и измерять.
Если расскажешь я конечно тебе не заплачу, не заработал на такие дорогие консультации, но кто-то может и приплатит тебе таки) в виде взоманной почты или ещё чего-то...
Вроде пришёл на форум по нормальному, а тут сразу прайс)
Нигде не висело, что форум платный, не спрашивал бы. Не застал времена бескорысных людей.
ward, эта тема обсосанеа на Мониторе стократно и буквально пару недель назад в Технофлейме ТАМ. Так что Америку мне ты не откроешь ... а пошел бы и почитал САМ!
ward
26/03/2013 14:21
Прочитал, переписку твою с Alicia, но нигде не нахожу чтобы кто-то сказал, что нормально сделал при пониженни сопротивления 54 ноги до 6кОм. Задаю вопрос в поиске неправильно!. А чтобы правильно задавать вопрос нужно знать правильный ответ.
Технофлейм тот покажи ссылкой, пожалуйста, раз сказал, что "ТАМ"
личка
ward
21/04/2013 10:35
Починил без перепайки проца. Транс фуфел, но живой. Геометрию еле сделал но и недоволен остался. Ну сгорит так сгорит. Попытался в сервисе дать ему нормальное напряжение по 38 тесту, так фик там, пришлось опустить. Ну и где-то ещё что-то зарыто вырубается аппарат по OCP если поднять яркость. По инструкции настраивать пытался. Допускаю, что маловато о сони почитал, но уже и смысла о них читать нету.... Всем спасибо за подсказки.
