шим MCZ3001 в телевизорах SONY (сh. FE-2)
tynalex
10/04/2013 08:28
Хотелось бы услышать мнение мастеров по поводу "прожарки" этих микросхем (MCZ3001D), а так же статистику повторных ремонтов (возвратов). Ранее сам всегда их заменял при ремонтах на новые, сейчас купить исправную становится проблемой, практически в продаже один брак!
Andre21
10/04/2013 09:02
Можна жарить если здоровье крепкое,пока какойто клиент не вжарит за такой ремонт.
JYRIJJ
10/04/2013 09:08
Поехали в другуй раздел!
beber
10/04/2013 09:48
можно это приспособить http://www.dac.ge/pdfs/23/04014.pdf
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 10:50
tynalex писал:
- все давно написано на Мониторе - иди и читай всю ветку.
viktor_ramb
10/04/2013 10:51
beber писал:
Любопытный вариант, учитывая копеечность деталей! Нужно провентилировать сей вариант относительно оригинала - жаль у меня нет такой живой Соньки или хотя бы ТПИ от неё.
tynalex
10/04/2013 16:22
Спасибо всем за общение. Добавлю, что сегодня общался с ВАНО, так получил ответ, что купить сейчас новые исправные микросхемы практически невозможно в Украине ( новые-в лучшем случае нет запуска, в худшем "палят" полевики!). Надо брать очень много, потом перепроверять. Выход один - б\у с разборки. У меня например все шасси соневские уже разобраны (без микросхем).
Чёткой статистики нет нигде, в том числе и на Мониторе. Мнения делятся у одних прожаренные работают без возврата, вторые вешают 56ком с ёмкостью на вторую ногу, у третьих через неделю вылетают и т.п.
beber
11/04/2013 10:13
вот чё мост на схеме делает я не догнал хрю-хрю
viktor_ramb
11/04/2013 12:09
beber писал:
Видать это связано как-то с ВUХ85 и питанием 400В. Давай первоисточник этой схемы!
beber
11/04/2013 15:00
http://texvedkom.org/archives/657
viktor_ramb
11/04/2013 15:59
Можно было бы и поработать над заменителем этой дефицитной микры, только вот у меня шаськи такой нет для реальных испытаний. Если бы кто подогнал полуразобранную шаську чтобы только БП был не пограбленный, с последующим возвратом или адекватной компенсацией, можно было бы темой занятся всерьёз. Наверняка где-то такое на свалку сливают, а вот бы себе заполучить этот мусор для пользы дела! подшучивать, дразнить классно!
tynalex
11/04/2013 16:36
viktor_ramb, читай личку.
viktor_ramb
11/04/2013 19:10
tynalex писал:
"Первое правило ремонта - никогда ничего не выбрасывай !"
недовольство, огорчение
tynalex
11/04/2013 19:55
Добавлю только, разумно поступая, не обрастая при этом говном и хламом! Если не учитывать это, то пройти будет негде.
viktor_ramb
12/04/2013 10:43
tynalex писал:
Второе правило ремонта: если хочешь чтобы вещь тебе срочно понадобилась - выбрось её.
подмигивание
viktor_ramb
12/04/2013 18:59
По схеме представленной beber, регулировка выходной мощности регулируется частотой, что совсем не айс - нужна именно ШИМ регулировка. недовольство, огорчение
