Заменяем любые микрокнопки.
rematik
10/04/2013 12:36
Как вариант замены миниатюрных в панели магнитолы. Нужны лишь меньшей высоты, чтобы не драконить толкатели, если вдруг обнаружатся впоследствии родные.
Сначала припаиваем два тонюсеньких лужёных проводочка к площадкам. в данном случае, контакты одной из них, являбтся мостиками перемычек. Важно это учитывать.
Я использовал несколько скрученных жил с МГТФ. Потом разводим поксипол и по капельке наносим на площадки. Опускаем кнопу и придавливаем до уровня общей высоты с остальными кнопками. Потом при высыхании, через 10 минут, припаиваем проводочки от площадок. И вуаля - собираем и проверяем.
