Цветная маркировка зарубежных колебательных контуров
igor.phoenix
11/04/2013 21:43
Здравствуйте. В китайских радиоприёмниках применяют колебательные контуры с маркированными разными цветами ферритами. Хотелось бы применить такие контуры в своих конструкциях, так как они компактны и аккуратны. Есть ли справочные данные по данным маркировкам? Или это вовсе не маркировка? Кто, что знает по этому вопросу?
Так же попадались контуры, маркированные не цветом, а буквенно-цифровым кодом. Есть ли какой нибудь справочник по этим маркировкам?
ДОБАВЛЕНО 12 Апрель 2013, 03:34
Для большей ясности, добавлю, что меня интересуют не дроссели, а катушки, наподобие таких, как на фото:
igor.phoenix писал:
- да, есть - я встречал в книгах и нете.
igor.phoenix
12/04/2013 04:19
Спасибо KRAB, добавил уверенности. Буду искать.
ДОБАВЛЕНО 12 Апрель 2013, 03:25
Так как по резисторам, конденсаторам, дросселям и т.д. и т.п., сказано и написано много, по мере поиска, буду выкладывать ссылки по маркировке колебательных контуров и ферромагнитных материалов. Может кому нибудь кроме меня пригодится.
Вот немного http://labkit.ru/html/radio_doc?id=309
rematik
12/04/2013 13:11
я не уверен, что на разные года выпуска и разные заводы ты найдёшь соответствие. Проще определять индуктивность или резонансную частоту. Помнится в старых магнитолах встречалась радуга из всего разнообразия цветов и оттенков. Одним цветом не обозначить всю градацию величин. Если у тебя глаз не компьютер и сможет отличить миллион цветовых оттенков.
igor.phoenix
12/04/2013 18:39
rematik, то есть это маркировка контуров для настройки аппарата при изготовлении и ремонте в пределах одной конкретной схемы?
ДОБАВЛЕНО 12 Апрель 2013, 17:41
Тогда другой вопрос. Как определить магнитную проницаемость сердечника?
rematik
12/04/2013 20:29
igor.phoenix писал:
http://eleksman.com/kak-nayti-magnitnuyu-pronitsaemost-serdechnika/
ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 21:38
если ты имеешь в виду вот это, то полагаю, это для удобства при ручной набивке плат. И скорее всего индуктивности уже подстроены изначально. А после сборки платы подстраиваются окончательно. Я так полагаю. На 100% не уверен.
viktor_ramb
12/04/2013 21:50
rematik,
Скорее имеют конкретную индуктивность, обозначенную цветом или конкретную частоту в случае с встроенным конденсатором подобно контурам ПЧ в ТВ.
rematik
12/04/2013 21:54
я для телеков просто брал на рынке оптом на 38МГц и лепил в АПЧГ. И из смрк можно было взять. Только большой.
viktor_ramb
12/04/2013 22:17
igor.phoenix писал:
Возможно контура одинакового цвета из разных приёмников имеют одинаковую индуктивность (диапазон регулируемой идуктивности) - достаточно выпаять 3-4 штуки из разных приёмников, измерить их индуктивности в среднем положении построечного элемента и подтвердить или опровергнуть моё предположение.
rematik
12/04/2013 22:36
подшучивать, дразнить смех смех смех
locik
12/04/2013 23:13
извиняюсь что не по теме.скажите почему при переходе на любую внешнюю ссылку меня все время отправляют на главную страницу еспец.может ссылки уже пустые?
скопируй ссылку
locik
12/04/2013 23:42
KRAB, спасибо.понял как.
genekukr
07/02/2021 00:22
Японцы закрыты , вот чтото из немцев , функаматеур
ДОБАВЛЕНО 07/02/2021 01:25
Жалко , недает файл подцепить .....
