контроллер автоматики "Малахит 3М" Решено
TVkazus
27/04/2013 13:10
Уважаемые, кто в курсе контроллер автоматики "Малахит 3М" питание надо стабелизированное подавать или там в схеме есть стабелизация?
оФуеть .... вАпроЗ ... "переменку по коленку" ... и заипиСЪ улыбка
TVkazus
27/04/2013 14:57
KRAB писал:
Если не знаешь, что встреваешь.
RomanRB
27/04/2013 16:12
Постоянка 12 вольт. "+" "-" 2 вольта. Мощность 0,5 Вт.
Проблема в 12-ти вольтах? голливудская улыбка
TVkazus
28/04/2013 09:21
Есть механизм конвеерный на автоматикке. И обнаружил что в схеме с выхода б/п нет стабелизации думал может где то в схеме есть. Вот и спрашиваю реально можно без стабелизации. Могу схему вкласть.
RomanRB
28/04/2013 09:39
Питание организованно через понижающий транс 10-ти вольтовый. Внутри контроллера схема выпрямления и стабилизации есть.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2013 10:41
p/s Если высылаете такие схемы, высылайте целиком листы. Чтобы был виден штамп с номерами листов.
TVkazus
28/04/2013 10:57
Ясно, спасибо.
