Рекорд В312 шасси 3УЛПТ-50-III-1 - Писк, не стабильное изобр
ЯkoB
06/05/2013 21:49
Принесли ламповый чб телевизор 86г:
Рекорд В312 шасси 3УЛПТ-50-III-1 при включении обнаружился сильный писк перерастающий в свист причем такой который режет слух и это все слышно в районе строчной развертки.
Фото того что происходит на экране, Изображение не стабильно, в правой стороне Волна в зависимости от поворотов регулировки Яркости меняется ее интенсивность.
Кто что подскажет.
Вольтдобавка померла,да электролиты большие менять пора,если изображения нет то и задающий строки перебирать резики и кандёры бумажные подкинуть 6ф1п с птк
aze1959
06/05/2013 22:00
частоту строк подстрочник крутни
если мне память не изменяет чуть ниже регуляторов частота строк частота кадров и линейность-первый подстроечник справа
SVictCh
06/05/2013 22:02
ЯkoB писал:
Кто что подскажет.
Покрути частоту строк и обрати внимание на 6Ф1П. ЗГСР вроде на ней там? А вообще, 1 апреля уже прошло. гы-гы На втором фото - там в центре растра вроде тёмное пятно или фото бликует?
aze1959
06/05/2013 22:03
ЗГ на 6Н1П
1Ц21П стухла
Резик частота строк грубо часто обрывался в этих девайсах после регулировки клиентом-тады и пищал
ЯkoB
06/05/2013 22:09
Спасибо)) Всем буду пробовать!! но только завтра улыбка
JYRIJJ
06/05/2013 22:50
aze1959 писал:
1Ц21П стухла
Нет!!! стопудово
ДОБАВЛЕНО 06/05/2013 21:59
ЯkoB, Кому это де..мо нужно??? улыбка
ЯkoB
06/05/2013 23:34
А кто знает что делать с писком
Бакум
06/05/2013 23:48
подушками обложи улыбка
eduard2
07/05/2013 00:06
ЯkoB,
ЯkoB писал:
а ты крутани подстроечный резик "частота строк грубо" и посмотри через кондёр 01мкф тестором срелочником переменку от 50-15В (раньше делал когда под рукой ослика не было) на упр. сетке 6П44С регегулируется напруга ? и при этом должно изменяться писк в сердечнике ТВС подмигивание RC-частотную цепочку проверь в ЗГСР ( тебе-же ребята писали ниже постом) голливудская улыбка
ЯkoB
07/05/2013 00:11
eduard2 писал:
ЯkoB,
ЯkoB писал:
Пасиб) завтра попробую опишу а то Ностальжи по детству замучила хочу восстановить раритет
валентин-сибиряк
07/05/2013 04:27
ЯkoB, ты антенну подключи,виднее будет.
Joiner
07/05/2013 09:21
валентин-сибиряк писал:
классно! От этого и нужно плясать голливудская улыбка
http://monitor.espec.ws/section14/topic153146.html
ТС, почитай по ссылке, очень полезно повторить пройденное подмигивание
viktor_ramb
07/05/2013 16:54
ЯkoB,
Подвиг, посвящённый Дню Радио или реставрация для музея действующих экспонатов? Стоимость ремонта + стоимость от продажи этой мечты цыган на чер/цветмет = достойный ч/б п/п ТВ, не перегружающий электросчётчик + выпивка и закуска в честь праздника. Ну а если реально ремонтить, да ещё и за деньги, то или вечный заработок до постепенной замены 50% запчастей или геморрой на верх и низ мастеру от владельца тела! стопудово
Морозик
07/05/2013 19:33
А ведь круто! В квартире современной включить ламповик! Глаз не оторвут гости. ностальгия.
LordLostr
07/05/2013 19:57
Морозик писал:
Сам бы с удовольствием. классно!
viktor_ramb
07/05/2013 20:11
LordLostr писал:
Морозик писал:
Опоздал! Я на прошлой неделе 2 шт. "Весна 308" раздербанил так что уже не соберёшь! подмигивание смех
eduard2
07/05/2013 21:37
Морозик писал:
а я могу себе ещё такое позволить удовольствие нашёл я в своих закромах ( кладовке валялся) "ВОСХОД-2" вытащил посмотрел классно! нольтальгия! смех а главное пашет ещё зараза
viktor_ramb писал:
"Весна 308"
не 50 трубами это г... эти трубы долго не пашут (во всяком случаи я не втречал) а с 47 труба -это вещь смех
viktor_ramb
07/05/2013 22:06
eduard2,
Я такую супердолговечную трубу в ч/б п/п "Рекорд" засунул для продажи, но его все игнорировали из-за мех.настройки на ДМВ. недовольство, огорчение Через годик-полтора когда аналоговую эфирку вырубят, можно будет прибацать АV вход и загнать хоть за какие-то деньги. одобрение
aze1959
07/05/2013 22:10
viktor_ramb, СКД-1 воткнул? я втыкал чаще СКД24 и крутилку-перменник на переднюю панель-благо фальшпанель с завода
viktor_ramb
07/05/2013 22:21
aze1959,
Да я уже и не помню - это тело уже десяток лет в каком-то углу стоит. ухмылка
ЯkoB
08/05/2013 18:27
На антенну не реагирует вообще, Думаю заменю 6Ф1П
В птк не каждая 6ф1 заработает,поэтому одной можете не отделаться
eduard2
08/05/2013 19:32
ЯkoB,
а ты ПТК обойди подключи антену прямо на вход УПЧИ (по памяти там есть К.Т на управ. сетке первого каскада помоему 6Ж1П) и посмотри на экран - да я в своё время и отвёрткой проверял сигнал по контрольным точкам (смотри по схему и не перепутай то ещё тыкнёшь куда не надо ,а потом я ещё грех на душу возьму)
мастер-ломастер
08/05/2013 20:06
eduard2, а если у него 36 лампа стоит, он 44 не найдёт что ему делать? улыбка улыбка улыбка улыбка
andrea63
08/05/2013 20:09
правду говорят-отверткой на сетку если неидет R1 откуси будет без ару 6ж1п меняй 6ж38п во втором каскаде.
успехов
мастер-ломастер
08/05/2013 20:26
ЯkoB, 6Ф1П надо ставить новую, Б/У не потянет.
andrea63
08/05/2013 20:35
не правда ли-приятно вспомнить раритет?
viktor_ramb
08/05/2013 20:43
andrea63 писал:
Раритет приятно, а хлам металлоломный нет! Нет ухмылка
aze1959
08/05/2013 20:53
я в своё время эксперементил с повышением напряжения на 6Ф1П для более устойчивой работы на 10-12 каналах.
Впаиваешь перемычку 3 и 4 проходные ёмкости-счёт от задней части ПТК и 90% ламп работают как новые. проверено неоднократно
eduard2
08/05/2013 22:02
мастер-ломастер писал:
а не чо не делать они аналогичные,ещё может и 42 впарить
andrea63 писал:
это ты чота перепутал это в УНТ-47 стояли такие ,только там первый каскад на 6Ж5П стоял ( спомнил был у меня такой случай с УНТ-47 потеряла эммисию лампа в первом каскаде 6Ж5П так я её поменял на 6Ж1П в частотном дискриминаторе в блоке УНЧ) так,что можно и 6Ж5/4/3П ставить вместо 6Ж1П ,что бы эммисию не потеряла и К-усл. был бы хорошый, да чо мы приепались до радио тракта у него СР -не пашет ,если бы похала то на экране молоко было бы , вот лучше пусть помотрит не ПТК а ВУ и предвариловку ( ксате и от туда можно снять лампу 6Ф1П)
интесно а где он сейчас новую купит? были у меня когда-то с оборонки ( не помню толи в конце Е или В ,ромбик или звезда - вот те пахали хотя и были 60х годов) всунут какую-то фуфляндию и при это скажут ,что новая вообще в работе не была ( у меня так парень знакомый на кине 16 ч/б нарвался, даже барыга свой автограф оставил на нем ,принёс с базара втавил ,а он не какой) вот так и лампой может быть P.S-чота тема переходит как бы в раздел "Свободное"
aze1959
08/05/2013 22:05
тока не вздумай в первый каскад-АРУ будет работать некорректно
ЯkoB
08/05/2013 22:58
Сменил 6Ж1П начал принимать каналы голливудская улыбка
Только картинки нету( полосы да и видно синхронизации по кадрам и строкам нету
aze1959
09/05/2013 12:23
6Ф1П амплитудный селектор проверь заменой-в плате развёрток
Мож сначала резики покрутить?
Joiner
09/05/2013 15:43
n max писал:
Гы, крутить резики 30-летней давности? смех
Да погнили они давно. подмигивание Обрыв - первое дело. Омметр в зубы ТС.
Дальше просто спортивный интерес - а может ли неподготовленный желающий осилить аппарат? смех
Если еще на сто страниц "а шо, а где, а как", то точно - лучше мастера поискать, а то азы объяснять - это утомительно упс!
С мастером проблемы возникнут когда придёт и увидит что ему придётся ремонтировать
У нас мастера трубчатые телики не хотят чинить даже современные
