Устранение пробоя FBT
обыденнов
09/05/2013 14:46
Есть ли у кого положительный опыт устранения пробоя высоковольтного вывода FBT при основании и глубже заменой провода (высверливание с последующей заливкой силиконом или иным компаундом)? Или это способ наработаться перед тем, как выбросить?
Спасибо.
Nik_Al
09/05/2013 14:50
Эксперементировать конечно можно... а смысл? Не легче ли заменить?
Делали и работало правда тогда такой ремонт был актуален из-за цены оного,даже кандёры внешние подвешивал при пробое внутрнего
Если нормально сделать то работает без проблем
Nik_Al
09/05/2013 14:54
n max писал:
Это ты про те... в шасси MC-049B, у которых на выходе встроен кондёр вольтдобавки? Высверливал его полностью нах и заливал силиконом, до сих пор работает.
В мониках это не катило ухудшалась фокусировка,для теликов согласен это прокатывало.Кандёр это стоял на выходе тдкс с присоски на землю
ДОБАВЛЕНО 09/05/2013 15:04
В теликах не возникало проблем с заменой тдкс на самый крайняк можно было твс с умножителем воткнуть домотав нужные обмотки для кадровой-это для 50 герцовых тв
memristr
09/05/2013 15:14
обыденнов писал:
Пробитый провод не один десяток раз, а вот у основания и глубже, пару раз и горький опыт понимания, что это не надёжно!
Я думаю, лучше заменить ТДКС.
Joiner
09/05/2013 15:16
обыденнов писал:
Есть ли у кого положительный опыт устранения пробоя высоковольтного вывода FBT при основании и глубже ...
Ну опыты всякие есть - и положительные, и отрицательные подмигивание
Фотка где? Что на что шьёт?
ТС, не вредничай и опиши подробно с фотками, и хоть модель укажи для приличия подмигивание ТВ в том числе подмигивание
обыденнов
09/05/2013 17:12
TCL M28 chassis. Шьет (шило до того,как я провод обрезал) в 5мм от корпуса FBT. FBT 37SC-2502-84COX, стоит где-то 16-17 баксов, ТВ для продажи, природная жадность свое берет... Я засверлился на 40мм диам.6, через окно в конце сверленния подпаялся, зафиксировал небольшим количеством эпоксидки и после отвердения заполнил силиконом. Теперь сутки выстаиваю силикон и, как и пдобает русскому, думаю после того: "А может не так надо? Или материалы другие использовать?"
Nik_Al
09/05/2013 17:24
обыденнов писал:
Ну силикон вообще-то хороший изолятор. Проверено.
viktor_ramb
09/05/2013 19:44
обыденнов писал:
А почему бы не взять ПВХ (или другую желательно из изолирующего мат-ла) трубку 10...15 мм и около 5 см или немного длинее, насадить её на ВВ провод, снявши присоску, закрепив её равноудалённо от ВВ провода и загерметизировать снизу пластилином, залить эпоксидкой. Можно и силиконом или другим герметиком, но не все они надёжные изоляторы и заталкивать их пастообразную консистенцию не очень удобно и может получиться не очень хороший результат, а эпоксидка даёт практически 100% результат и стоит не дороже герметика, дольше храниться. Часто удаётся загерметизировать заливкой эпоксидкой трещины корпуса ТДКС с ВВ пробоем наружу с помощью организации бортиков из пластилина. классно! Делал много раз, могу выложить фото - рядом стоит "ДЭУ" 14" с проделанной такой операцией герметизации ВВ провода у самого корпуса.
Joiner
09/05/2013 22:56
равнодушие
mitrofanius
11/05/2013 07:45
Кто помнит трёшки телевизоры? Там на присоске хорошая изоляционная трубка одевалась. Внутренний диаметр милиметров 10-12. Если провод ВВ пробивал на землю, я его на месте пробоя перекусывал , скручивал, пропаевал, предварительно надев трубку выше упомянутую. И немного изоленты на скрутку ВВ провода и для порядка, что бы трубка не сползла, её изолентой закреплял. Никогда не пробивало.Трубка это расчитане на изоляцию питания 2 анода. Так что держала надёжно. Теперь таких трубок не найду. Пробой заливаю термоклеем и надеваю корпус от шариковой ручки. До замены ТДКСа держит.
Ну в трёшках и со входа умножителя трубка неплохо подходила если внутрь эпоксидки набухать
tynalex
11/05/2013 12:17
mitrofanius, я иногда и сейчас такую трубочку полистирольную одеваю на провод с ТДКС, а концы заливаю пистолетным клеем! НАВЕЧНО! Ни один не вернулся за многие годы! классно!
mitrofanius
11/05/2013 12:18
tynalex Если нахожу такую трубку, то делаю тоже самое. Получается железно!
viktor_ramb
14/05/2013 20:22
tynalex писал:
... все сразу за мусорник выносили после очередного ВВ пробоя! смех подмигивание
sofrina
14/05/2013 20:46
viktor_ramb писал:
держит, если пробой был на самом проводке,даже бывало что качество изоляции проводка рожало пробой в стороне от первого, в 15 см -и без последтсвии, пришлось всего лишь заизолировать аналогично
tynalex
15/05/2013 18:57
sofrina писал:
viktor_ramb писал:
Я именно об этом и говорил (ремонт проводов высоковольтных), если кто то не понял о чём речь... Ни о каких повторах речи не может быть, проверено на сотнях аппаратов и многими! классно!
