энергосберегающая лампа
BADEDIA
11/05/2013 17:40
Ввернул в патрон энергосберегающую лампу 50 Вт,4200К,3100Lm. При выключенном выключателе по лампе проходит разряд-свечение с промежутком в 30 секунд.Вворачиваю другую такую же лампу-повторяется та же картина. Вопрос: откуда появляется свечение, если в патроне только ноль, а фаза разорвана выключателем?
мастер-ломастер
11/05/2013 17:50
BADEDIA, а ты уверен что выключатель исправен?
BADEDIA
11/05/2013 17:56
Да, исправен.
gsn
11/05/2013 18:05
Блин, тема аж поржать!!! классно!
BADEDIA, а когда вворачивал лампу 50 Вт,4200К,3100Lm.ты был в трусах?, и жены близко небыло? смех смех смех
пс: а серьёзно, провода в стене образуют конденсатор, как только на элкондёре в лампе будет напруга свыше 30В, динистор пытается запустить схему.
решить проблему можно, включим параллельно лампе или 0.1мкф х 630в или резистор 300ком х 1вт
Joiner
11/05/2013 18:19
BADEDIA писал:
А индикатор на выключателе есть? подмигивание Если есть, то убрать, а иначе такая ерунда и будет одобрение
валентин-сибиряк
11/05/2013 18:33
Joiner писал:
А индикатор на выключателе есть? Если есть, то убрать, а иначе такая ерунда и будет
одобряю
мастер-ломастер
11/05/2013 20:40
BADEDIA, так я не понял на счёт 50 Вт, она эквивалентна обычной 50Вт лампе? или сама 50Вт?
Joiner
11/05/2013 21:10
мастер-ломастер писал:
Энергосберегайки так себя и ведут при индикаторе - 15-тиваттки быстро мерцают, а 50-ваттки пропорционально медленнее голливудская улыбка
ЗЫ - упаковка от энергосберегайки - 230в, 11Вт, 530Лм. Так что у ТС по моще всё правильно и тормозить будет дольше одобрение
решение этого давно описано в гугле - иди и читай ...
sofrina
12/05/2013 07:21
тоже лампы дневного света подсвечивают огнями святого эльфа в варианте home, только на включателе стоит светодиодная подсветка и полного разрыва цепи никогда не будет
Койково
12/05/2013 08:10
Лампы с установленными PTC термисторами в балласте вместе с индикаторами во включателе не моргают,лично у меня так.Во многих балластах есть место под термистор,но он не установлен,я так понимаю чтобы лампа сразу ярко загоралась,ну а может ещё из экономии.
RomanRB
12/05/2013 14:15
Вот только что поставил сберегайку новую. При выключенном-моргает. Старая не моргала. Поставил в параллель лампе резюк-100кОм 1вт. Усё норм.
BADEDIA
12/05/2013 17:24
Отвечу сразу всем. Выключатель без индикации. Лампа мощностью 50 Вт, срок службы 8000 часов при использовании 2,7 часа в день, эквивалентна 8 обычным 50 Вт лампам с ресурсом 1000 часов - это из описания. Был в трико и без жены. Замерял цешкой между нулем и батареей отопления - есть 1,5 вольта. На этом все - пока ! улыбка
RomanRB
13/05/2013 09:45
BADEDIA, Тебе уже сказали, что делать. Следующий твой пост-только о проделанной работе. Хватит уже словоблудием заниматься.
Nabi
13/05/2013 10:52
BADEDIA писал:
Зря, надо было замерять голым и с женой, тогда замеры были бы точнее. подмигивание подшучивать, дразнить
Lenchik
13/05/2013 11:51
BADEDIA, Проводка наверное с одинарной изоляцией. По новым нормам обязательно нужна двойная изоляция. Все соединения только в коробках. Нельзя например замотать изолентой и заштукатурить. Будет утечка за счет влажности штукатурки.
При блинных проводах возможны и наводки. Когда рядом с проводом к лампе идет фазный провод.
Можно конечно лампочку разобрать и к конденсатору электролитическому припаять сопротивление в районе 1 мегома. Это что бы наведенное напряжение не накапливалось.
BADEDIA
17/05/2013 13:47
Поставил параллельно лампе конденсатор 100nF 400V, вспышек нет.
sofrina
17/05/2013 21:38
вспыхивать уже нечему, таки цепь зашунтирована
gsn
18/05/2013 10:44
Lenchik писал:
Ну, не знаю как по правилам, а чисто интуитивно: на лампу ноль непосредственно, а фаза подключается выключателем, на выключатель приходит два провода "разрыв фазы", длина бывает всякоразная, суть подвода - конденсатор, в положении выкл выключателя, индикаторы на выключателе усугубляют ситуацию, вполне хватает емкости проводки к выключателю, кто знаком с симулятором, хотябы EWB512, соберите схему 220АС через 1000пФ и на мост диодный с кондёром 10мкф, и вольтметр на элкондер, и будет видна процессия до вспышки "лампочки"! голливудская улыбка
Если не понятно, щась нарисую, и файл сброшу.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/05/2013 07:16
gsn, ну насчет 1000пф в нормальной проводке эт ИМХО крутовато будет равнодушие
gsn
20/05/2013 15:33
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Зависит от длины проводки,и качества проводов, проверено! улыбка
Не веришь, сам измерь. Я максимум определил по длине.
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/05/2013 06:23
Ё-мае! Точно, 80 м дешевого акустического китайского провода аж 6700 пф на 1 кгц, удлиннитель 10 м из хорошего китайского кабеля 980 пф. Беру свои слова обратно.
