Помогите опознать деталь в блоке для лампы дневного света
gyugo
13/05/2013 19:13
В блоке "розжига" к лампе дневного света 30W 220V (нового типа) есть элемент (внешне типа кондера, зеленого цвета). Обозначение на корпусе верхняя строка CBB11, нижняя 1K2 472J.
Что это - конденсатор? Стартер?
Чем можно заменить?
Есть две такие лампы - в нерабочей этот элемент пробит - звонится
в рабочей не звонится.
Симптомы похожи на кондер ...
мастер-ломастер
13/05/2013 19:23
gyugo, фото в студию.
Койково
13/05/2013 19:30
Конденсатор 4700pF/800V/5%. CBB11-его тип.Лучше больше по напряжению поставить.
Serg*
13/05/2013 19:41
gyugo, конечно кондер 4700пик.
gyugo
13/05/2013 19:56
Койково, Serg* - спасибо! классно!
мастер-ломастер - сделано!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 22:20
воткнул старый советский темно зеленый 1200 пф на 500в - работает! :-) по вольтажу больше не нашел ...
Койково
13/05/2013 20:35
gyugo писал:
С таким подходом,как конденсатор,так и лампа долго не проживут.
gyugo
13/05/2013 20:54
понял ...
кондеров в рассыпуху ящик, а вот с обозначением вольтажа - не осилю
пошел искать
Койково
13/05/2013 21:05
Не только вольтаж но ёмкость должна совпадать,а не в разы отличатся.
Yuritsh
13/05/2013 21:51
gyugo писал:
Вряд ли стартер смех http://monitor.espec.ws/section27/topic212357.html
gyugo
14/05/2013 08:59
Yuritsh - спасибо, то что надо!
