Печатная плата в кассетном магнитофоне Technics 631
Валентин СП
28/05/2013 09:10
Здраствуйте.Повреждены дорожки на плате со стороны радиоэлементов.Плата имеет дорожки с двух сторон.Только с одной стороны это медь,с другой полоски,как будто" посеребренные".Что-то капнуло на эти "посеребренные" полоски и они растворились.Попытка отремонтировать их с помощью паяльника привела к тому,что они расплавились еще больше.Хочу знать, что это за печатные проводники и как их отремонтировать.Медные дорожки и "посеребренные"соединяются между собой через дырки.Помогите разобраться с типом печатных проводников в данном аппрате.С уважением Валентин
sofrina
28/05/2013 10:46
то что не паяется или не лудится лечится токопроводящим клеем, хотя такая же гадость посеребренная попадалась на автомобильной электронике
viktor_ramb
28/05/2013 11:26
Валентин СП,
Продублировать повреждённые проводники от дырки до дырки навесным проводом.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/05/2013 12:02
Проблема в этих аппаратах еще и в том, что незадействованные выводами элементов переходные отверстия тоже заполнены токопрводящей пастой, сгнивающей в первую очередь. Хороший токопроводящий клей (лак) решает проблему.
А еще вопрос ТС: все ли нарисованные дорожки серебристого цвета? Если есть серебристые у переходных отверстий и черно-коричневые дальше, то эти "дорожки" вполне могут оказаться резисторами подмигивание
Валентин СП
28/05/2013 21:58
Спасибо за ответы.Сегодня обзвонил знакомых,которые больше меня осведомлены в этом вопросе.Ситуация следующая.Заменить оборванную пленку перемычками нет возможности.Везде пленка переходит в пленочные резисторы.Контактная площадка для перехода с пленки на медь тоже съедена.Посоветовали следующее.Купить токопроводящий клей на серебряной основе(купил).В переход воткнуть проволочку и залить клеем.Педварительно клей испробовать на чем-то.Пока не пробовал проделать всю эту работу.Сегодня собирал ЛПМ.Попробую-напишу результат.Спсибо всем.С уважением Валентин
Валентин СП
01/06/2013 13:23
Здраствуйте.Всем большое спасибо за помощь.Аппарат работает.С уважением Валентин
