Panasonic TX-PR42C10 Помогите опознать деталь
AAsD1
15/06/2013 18:47
После Кз в удлинителе (пилоте Sven optima), Телевизор перестал реагировать на пульт, на передней панели свето-диод перестал светить.
Скачал с сайта Сервис мануал вскрыл крышку проверил все предохранители по цепочки добрался до Транзистора MIP3E4MY и (D204), парочку Транзисторов заказал с сайта EBAY, через 35 дней получил, А Вот с деталькой D204 все что смог разглядеть это X49 по схеме, не смог понять Что Это! или это диод Шоттки или Быстродействующий, вообщем Помогите Пожалуйста Опознать детальку, подскажите может что то еще надо заменить.
Буду рад за советы!
vebs
15/06/2013 20:07
В электронике разбираешься? По твоему па"ч"порту B0HAMP000067 , такой же стоит в схеме ниже....Теперь найди микру и проанализируй , что ставят на OUT.
iv-9
15/06/2013 20:34
Исходя из того, в какой цепи стоит и таблички, думаю, что не Шоттки точно улыбка . Имхо, чтоб спокойно спать, с учетом max тока в импульсе с запасом хватит быстрого диода ампера на 2 и вольт на 700-800 - типа HER207 или 208 улыбка
Кстати, MIP - это совсем не транзистор, нечто большее голливудская улыбка
AAsD1
15/06/2013 20:43
К сожалению пока транзисторы шли с Китая, я перелопатил интернет в поиске этого диода и по обозначений B0HAMP000067 и пытался определить по размерам, к моему сожалению я не могу проанализировать что это, в магазине продавец уговорил купить диод R107, (ну типа что-то из этой серии), впаивать в плату этот диод не стал, побоялся!
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 22:03
А Я транзистор транзистор улыбка в магазине под заказ купил MIP3E4DMY покрутил в руках впаивать не стал буква D смутила
iv-9
15/06/2013 21:05
Исходя из одной из схем включения, роль данного диода не совсем понятна. Имхо, и с перемычкой должен работать улыбка
AAsD1
15/06/2013 21:07
А возможно что еще и зенер MTZJ10B пробит? по схеме он D205
iv-9
15/06/2013 21:11
AAsD1 писал:
Ну так для чего приборы в руках?
AAsD1
15/06/2013 22:00
в обвязке MIP3 между 1(С) и 2 (S) ножками стоит диод по схеме он D213 (smd) на корпусе две цифры 74
подскажите чем можно его заменить.
iv-9
15/06/2013 22:25
Возможно, что-то типа BAV74 или BAL74 - корпуса не вижу (http://www.futurlec.com/DiodesSMD.shtml). В принципе, он там не обязателен - ну, можно поставить что-нибудь типа 1N4148, можно и не ставить. Имхо, достаточно и D205 с головой.
AAsD1
15/06/2013 23:09
по интернету в поисках 1N4148 после Вашего сообщения, набрел на видео фирмы ChipiDip Диод 1N4148 и его аналоги, в конце видео действительно показали диод с обозначением 74, оказалось что диод имеет маркировку 1N4148WS корпус SOD-323,
огромное спасибо за совет, в Понедельник пойду покупать!
Kolupalkin
16/06/2013 00:12
AAsD1 писал:
После Кз в удлинителе (Sven optima),
Буду рад за советы!
Это какой такой ,КЗ ,в Sven optima приключился ? замешательство
Ойц,сдаётся мил человек гроза у тебя приключилась !
А чинить грозовой ящик - очень сомнительное удовольствие !
AAsD1
16/06/2013 08:36
Kolupalkin писал:
AAsD1 писал:
Буду рад за советы!
Нет вполне серьезно живу в деревне почти часто перепад в сети, а вот SVEN проработал дня два после покупки, там в нутрии кондер керамический взорвался, год назад, на день рождения матери купил в кредит телевизор, а в этом году подключил через почту тв ростелекома, купил (пилот) счастье длилось два дня. все что было подключено к пилоту это сам телек и ростелекомовская коробочка (все сдохло) недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/06/2013 14:50
Да не кондер это был а варистор и сдох он в результате скачка напряжения в сети.
AAsD1
18/06/2013 00:29
Подскажите кто знает, в цепи между первичной обмоткой трансформатора стоит деталь с маркировкой T3D99, в мануале сказано что это Zener diode, в интернете нашел только такую информацию что возможно это ST03D-170 или ST03D-200 по размерам (мм) корпуса совпадают, на одном из сайтов нашел такую инфу цитирую (Заменил этого "убийцу" на связку HER308+P6KE200, все работает отлично, тепловой режим в норме) А можно мне в свою схему Что-то такое использовать, достать детальку T3D99 не получается, подскажите пожалуйста чем можно заменить.
iv-9
18/06/2013 03:35
Выше схема включения, посмотри (диод типа HER207 или 208, резистор 100 kOm x 2 Wt и конденсатор 0,01 mF x 630 v). Почему бы не поставить по типовой для БП схеме, а D207 и D214 убрать? улыбка
Что-то действительно очень большие сомнения, что Sven виноват улыбка
