шилялис,МЦ41,СМЦ41
elekserg
21/06/2013 00:34
Форумчане,подскажите,плиз,как на МЦ41 с СМЦ41 запустить цвет в ПАЛ? вроде и микрухи долускают и кварц на 8 с копейками МГц-какой-то мелочи не хватает,а родная схема не соответствует и не нашёл по этим субмодулям ничего существенного в плане СЕКАМ-ПАЛ.Транскодеров сейчас не найти с огнём,да и аппарат уставший,на кухне стоит.(хотя субмодуль о-о-ч похож на транскодер) Подключил цифровое ТВ,от ресивера сигнал-по воздуху, модулятором от"СЕГИ"а вот цвет. рёв в три ручья
STIPLER
21/06/2013 00:48
Триммер подлечи.
Kolupalkin
21/06/2013 00:56
elekserg,
Ну тут вариантов много!
Больше не кури ту траву гы-гы
Нам такой травы зашли,вдруг и мы вкурим в тот твой бред!
Ну и самый фантастический и не реальный - правила тут есть,почитай ,когда попустит,может и поможем .
Ну ,а пока
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 23:58
STIPLER,Не ругайся ,один фиг не поймет !
Bogdand
21/06/2013 01:01
STIPLER писал:
Триммер подлечи.
Думаешь он знает о чем речь?
Судя по содержанию поста, человек далек от темы.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 02:06
Kolupalkin, Опередил улыбка
elekserg
21/06/2013 01:15
по СЕКАМУ выставил подстроечный кондёр в середину между срывами цвета,а в ПАЛе никак не хочет жить,хотя по эфиру идут передачи в обеих системах.(проверено на другом аппарате).киньте ссылку на схему МЦ41,
Bogdand
21/06/2013 01:24
elekserg писал:
У тебя что GOOGLE заблокирован?
STIPLER
21/06/2013 01:25
Kolupalkin писал:
elekserg,
Больше не кури ту траву !
Правильно ! Курить нужно Ельяшкевича !!!
Bogdand
21/06/2013 01:33
Вот именно!
http://www.diagram.com.ua/library/remont-tv-pp/remont-tv-pp.php?row=59
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 02:43
Изучи, чтоб не писал:
Joiner
21/06/2013 10:07
STIPLER писал:
Оно то, конешно, так. Только Ельяшкевич про такие замороченные штучки не писАл - типа устойчивость опознавания цвета при подключении ТВ через модуляторы. подмигивание
elekserg писал:
Форумчане,подскажите,плиз,как на МЦ41 с СМЦ41 запустить цвет в ПАЛ?..
...по СЕКАМУ выставил подстроечный кондёр в середину между срывами цвета,а в ПАЛе никак
"Подстроечным кондером" как раз ПАЛ выставляется.
elekserg, в твоем случае нужно проверять ТВ на антенный вход. Если ПАЛ-СЕКАМ работает, то ящик ни при чем. При этом нужно точно знать - в каком стандарте работают эфирные каналы и не искать причину в темной комнате, особенно тогда, когда сама причина в другой комнате. смех
goga_tv
21/06/2013 10:21
elekserg писал:
Не хрена не понимаю. Субмодуль(СМЦ41) в МЦ41 делает псевдо-секам. Как из него получить ПАЛ ???
Читай классиков - правильно советуют...
STIPLER
21/06/2013 11:14
goga_tv, СМЦ-41как раз и есть транскодер SECAM - PAL. Можно вместо него поставить перемычку между выводами 1-7-9 и получим чисто паловский МЦ. А ТС можно попробовать сделать простейший видеовход.
Кстати,а какая система установлена в ресивере?
http://monitor.espec.ws/section10/topic219947.html
Bogdand
21/06/2013 13:19
goga_tv писал:
Если точнее, то СМЦ-41 превращает секам в псевдо-пал.
goga_tv
21/06/2013 13:33
STIPLER, Bogdand, вы абсолютно правы , я описался - секам в ПСЕВДО пал. НО НЕ В ПАЛ!
elekserg
21/06/2013 14:02
вообще-то в мануале(ещё совковый,90-х годов )ничего не сказано о возможности работы аппарата в ПАЛе,но видеовход подразумевался,да ток не установили,но не в этом суть. в юношестве сам клепал на 3УСЦТ,и с блокировкой ФАПЧ и заМУТЫванием радиоканала-всё как положено.Фишка -нигде нет внятного описания этого модуля(МЦ41)я уж и ельяшкевича скурил не один том,уже и про4 поколениеи про 5,но там больше про "ГОРИЗОНТЫ" а про эту бяку ничего не нарыл.РС. Гугл пашет,но в личке пусто... хммм...
Койково
21/06/2013 14:28
Ельяшкевич С.А Пескин А.Е ТЕЛЕВИЗОРЫ 3УСЦТ 4УСЦТ 5УСЦТ устройство регулировка ремонт МП "CИМВОЛ-Р" МОСКВА 1993.Страница 158 МЦ-41 телевизор Электрон 51/61 ТЦ433.Флажки и литы коси для начала.КР1021ХА3 транскодер работающий только в паре с КР1021ХА4.
elekserg
21/06/2013 14:32
у нас (в гомельской области) по эфиру 5 каналов идут в СЕКАМЕ,1 в ПАЛ, а 2-какие то извращенцы-могут полдня идти в СЕКАМе,потом в ПАЛ,причём вразнобой !порой только один так шкуру на ходу меняет-это СТВ, МИР так часто не скачет,может неделю так,неделю эдак,или раз в день.Задолбало,если честно-порой включишь кино,а цвета тю-тю,хотя утром был.На другом аппарате в соседней комнате этого не видно- там 4УСЦТ! Ресивер от ТВ ЗАЛА,выдаёт ПАЛ.Этоя к тому,что проблема не в сигнале с эфира и модулятор для того,что не с руки было АВ-кабель тянуть,ну а "голь на выдумки хитра" улыбка Попробую по совету STIPLER -а перемкнуть1-7-9-,одно неясно-субмодуль выдергивать или нет?Опять же нет схемы-страшно не знамо что коротить!У кого есть схемка-выручите,плиз! мир, труд, май
Bogdand
21/06/2013 14:55
elekserg писал:
Держи уже! улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 16:03
И здесь почитай:
http://monitor.espec.ws/section1/topic148136.html
viktor_ramb
21/06/2013 15:32
elekserg, по этому вопросу сходи недалеко, здесь за углом: http://monitor.espec.ws/section1/topic148136.html , если мало информации к размышлению, то нагуглишь ещё при желании.
elekserg
21/06/2013 16:22
Всем большое человеческое спасибо!Похоже,я сам не вкурил,что переключение систем идёт автоматом,а не станции шалят Idea НО! кварц менял,трим крутил,мож чего с ССК?(осциллом ещё не глядел-думал с разбегу зачиню )Наивный,однако.Кин к сожалению,ужо..того..АББ конечно вытягивает,но, увы,не сразу.Литы самопальным ESR-пробником (из РАДИО) пробивал,вроде живы,мож сердечники от времени состарились?Если есть у кого умные мысли и наработки не забылись,как бороться с этой бякой-пишите,делитесь опытом! К сожалению ГИТС-а нет,другой аппарат систему не пишет на экране,как в LG и понять где СЕКАМ, а где ПАЛ оч. трудно.Кто в Гомельском районе живёт,подскажите ситуацию в ТВ-эфире,плиз!
Bogdand
21/06/2013 17:58
elekserg писал:
А видик тоже уже выбросил?
elekserg
21/06/2013 20:07
Видак долежался - и банально заржавел смех
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 21:29
Видак долежался - и банально заржавел смех Видать ,придётся действительно коротить 1,7,9 ноги и выкинуть СМЦ вон.По схеме вроде можно,но СЕКАМа не будет,да и не спортивно это как то
STIPLER
21/06/2013 20:31
STIPLER писал:
СМЦ-41 вместо него поставить перемычку
Что непонятно?! Но секама не будет!!!
Если PAL всё равно не опознает-попробуй поставить вместо триммера C~12pF.
viktor_ramb
21/06/2013 20:57
STIPLER,
А лучше новый подстроечник или накрайняк 5...12 пик паралельно имеющемуся.
Joiner
21/06/2013 23:28
elekserg писал:
...Если есть у кого умные мысли и наработки не забылись,как бороться с этой бякой-пишите,делитесь опытом...
За Шилялис не скажу, а вот на 4усцт слабое опознавание цвета было из-за литов в модуле УСР.
elekserg
22/06/2013 22:44
да уж,дал он мне работы сумашествие Перекоротил 1-7-9-цвета нет,НИКАКОГО!Видать,там кроме видео должно ещё что-то заходить на ХА4.В какой-то схеме,от Рубина вроде видал,что имеются перемычки после УЛЗ и могут после неё сигналы идти не на ХА3,а на ХА4,видимо только для ПАЛ рацуха,в других схемах этого нет!Упоминаний об этом -НОЛЬ,НИГДЕ!Поставил всё обратно-цвет пошёл браво! поиграл с тримом-явно он,гад, виноват.остаётся тупо подобрать постоянный и забыть улыбка
Joiner
23/06/2013 09:03
elekserg писал:
Про нюансы типового включения можно посмотреть в типовых схемах с ТDA3562 (с неё писАлась КР1021ха4).
И еще - правильнее было бы не трогать оригинал, а привести аппарат в рабочее (исходное) состояние подмигивание
ЗЫ - http://www.qrz.ru/schemes/detail/13777.html
Кроме корочения 7-8, 9-10 еще коротить 13-14, 15-16 подмигивание
STIPLER
23/06/2013 09:21
А может ещё 3-4 страницы"бла-бла-бла" изменят ёмкость кондюка?
Joiner
23/06/2013 09:26
STIPLER писал:
Та и так ясно, что флейм смех
Ставлю 5 к 1 - тема заглохнет без результата, аппарат улетит на помойку смех
viktor_ramb
23/06/2013 12:41
elekserg писал:
В Антарктиде живёте? Или полбакса на новый тример жалко? На ремонте уже сэкономили намного больше благодаря нашим подсказкам, зачем же ещё больше жмотиться? бяка
STIPLER
23/06/2013 13:45
viktor_ramb, Ты не совсем прав...Дело в том,что новых триммеров почти не производят,а изготовленные ранее все уже практически окислились(вспомни аналогичную типовуху в SONY) Так что лучше всего подобрать постоянный С. улыбка
viktor_ramb
23/06/2013 17:35
STIPLER писал:
viktor_ramb, Ты не совсем прав...Дело в том,что новых триммеров уже почти не производят,а изготовленные ранее все уже практически окислились(вспомни аналогичную типовуху в SONY) Так что лучше всего подобрать постоянный С. улыбка
При желании можно и новые найти и б/у в нормальном состоянии - у меня лично и то и другое есть. А если даже не пытаться задницу от стула оторвать и отойти от компа, то получиться что ремонт для таких "ремонтёров" реален только когда "проводок отвалился"! бяка
elekserg
14/07/2013 23:51
Мужики,зря зубы скалите Есть! Будет сделано! и желчь изливать вредно для выпускного отверстия...просто давно не подступался всерьёз к аппарату,но более чем уверен,что бяка в триммере,т.к. реагирует на влажность в кухне(где и стоит)Всем,кто откликнулся-огромнейшее СПАСИБО за участие и поддержку!!!Всем неравнодушным желаю Удачи и всех благ! браво!Вот выкрою время и воткну постоянный кондёр(конечно поигравши с ёмкостью),так что тему,думаю,можно закрывать.Ещё раз всем СПАСИБО! одобрение
Joiner
15/07/2013 11:47
elekserg писал:
... желчь изливать вредно для выпускного отверстия...
Да, собственно, нет и повода желчь изливать. подмигивание
Поголовному большинству здесь равнобедренно, чем закончится пятый или двадцать пятый Ваш подход к ящику. голливудская улыбка
Получится - хорошо, не получится - значит я выиграл. смех
Не накручивайте себя и не берите дурного в голову, тут всё проще - какой ТС, такие и посты. подмигивание
