что за микросхема | |||||||
telecin 26/06/2013 10:56 |
Кто знает что это за микросхема SM 6415 A -4S |
Lenchik 26/06/2013 11:19 |
Где стоит? И фотку если можно. |
telecin 26/06/2013 14:17 |
стоит в вертушке UNIVERSUM F 2001 в плате управления двигателем и кварцевой стабилизации фото счас не смогу скинуть фотик уехал отдыхать |
Lenchik 26/06/2013 14:43 |
Ну хоть корпус опишите и количество ног. Если трехногая то возможно это 7905. Линейный стабилизатор минус пять вольт. |
telecin 26/06/2013 15:38 |
22 ножки корпус длинный похоже это старая немецкая или японская логика
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 16:40
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 16:41 вот она на плате управления самая большая ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 16:44 возле нее две JRC 4580D ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 16:49 Вообщем смысл всего скорость двигателя очень большая не регулируеться 45 и 33 скорость |
telecin 26/06/2013 16:41 |
Корпус: DIP-22, 22-КОНТАКТНЫЙ
Альтернативное написание: SM 6415 В |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/06/2013 05:50 |
А если зайти с другого конца? Датчик оборотов диска в аппарате какой, цепи от него до искомой микросхемы, осциллограммы (фу гадость какая )? |
Lenchik 27/06/2013 06:11 |
SM6415 в сети предлагают. А даташита не видно. Везде ссылка что производитель NPC но такого производителя тоже нигде не видно. NCP производит хреновенькую память для компьютеров, но это не он. |
telecin 27/06/2013 15:12 |
Что посоветуете? схемы нет приходиться все делать в слепую |
Lenchik 27/06/2013 15:25 |
telecin, начни с моторчика. Посмотри на каком принципе он работает. |
telecin 27/06/2013 19:12 |
ДОБАВЛЕНО 27/06/2013 20:14 принцип похож немного на арктур 006 |
Lenchik 27/06/2013 20:22 |
Обратная связь по оборотам двигателя есть?
Может тупо конденсаторы электролитические поменять. Благо их немного. |
Yuritsh 27/06/2013 20:39 |
Принцип тот-же самый. Предыдущую тему забросил? http://monitor.espec.ws/section8/topic222417.html telecin, думаю, рано тебе вертушки ремонтировать, начни с чайников, причем не электрических.
pabel 27/06/2013 20:39 |
Lenchik, Про NPC - http://www.npcamerica.com/alphanumeric_list.htm
А на счет замены кондеров..-так ему в декабре прошлого года на другом форуме предложили. |
may 27/06/2013 20:57 |
telecin, Схема вертушки с твоей микросхемой тут
http://elektrotanya.com/kenwood_kd-600_650_sm.pdf/download.html |
telecin 28/06/2013 09:40 |
Спасибо may |
telecin 28/06/2013 10:29 |
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 11:40 Yuritsh а на счет ремонта я сам решу что мне ремонтировать чайники или вертушки |
telecin 28/06/2013 22:06 |
тема закрыта спасибо всем! |
