Доработка маломощного вентилятора
igor.phoenix
28/06/2013 01:57
Есть два маломощных вентилятора от старых ПК без датчиков частоты вращения. Мне нужны вентиляторы с датчиками вращения, поэтому я их решил переделать. На схеме первый вентилятор переделал без проблем - установил недостающие элементы отмеченные красным. Второй (справа) вентилятор сделан немного иначе. Вопрос: можно ли заменить перемычку (отмеченную зелёным) резистором, и если можно, то резистор какого номинала применить?
makeym1974
28/06/2013 02:05
А чё ты там переделал с делителем? И где твоё "синим" или я дольтоник? подшучивать, дразнить Красным - вижу голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 03:12
igor.phoenix, Можно подмигивание один управляемый - второй нет!
igor.phoenix
28/06/2013 02:21
Я не переделывал делитель, я его туда установил. В смысле, на плате были предусмотрены места установки деталей, но самих деталей не было. Я разобрал другой вентилятор с датчиком вращения и посмотрел как там сделано. Схемы совпадали, поэтому я скопировал узел на транзисторе.
На правом вентиляторе ничего не предусмотрено, только SMD-перемычка. Схемку подправил - теперь перемычка зелёная.
igor.phoenix
28/06/2013 05:10
makeym1974 писал:
Так и есть. makeym1974, спасибо за подсказку. Правый на схеме вентилятор не предусматривает снятия сигнала частоты вращения, потому там ничего кроме перемычки нет.
Подправил схемку - вместо ALN написал CTL (control), так правильнее.
ДОБАВЛЕНО 28 Июнь 2013, 05:37
P.S. Разобрался я с вентиляторами. В сумме получается вот-так (схема). Переменным резистором между VCC и CTL можно регулировать частоту вращения двигателя, а с ALN снимать показания. Если вентилятор не предусматривает регулировку, можно сделать разрыв цепи VCC и правого по схеме вывода двигателя. Если вентилятор не предусматривает снятие показаний, необходимо сделать такой же разрыв цепи. В разрыв включить резистор порядка 47-100 Ом и подать сигнал с обмотки на ключ-формирователь сигнала на транзисторе. Резисторы в цепи базы порядка 3кОм.
