Помогите определить smd компонент
Proctologist
06/07/2013 14:55
Здравствуйте. Помогите определить микросхему. Пациент распаян на контроллере матрицы дисплея нетбука Samsung NP-N-130. По схеме включения больше всего похож на led-driver или другой pwm контроллер. Собственно, он этим и занимается - отвечает за подсветку матрицы.
sofrina
06/07/2013 21:23
позиционно определить элемент - надо иметь такую же плату, визуально- кроме того что оно шестиногое U4 больше никакой полезной информации, остается гадать на картах или обращаться к экстрасенсам, но это уже за пределами этого форума
Proctologist
07/07/2013 01:52
Какую полезную для идентификации информацию я могу сообщить? Обвязка типичная для большинства led-драйверов. Кучу даташитов пересмотрел - во всех одно и то же. Распиновка: 1 - out, 2 - ground, 6 - pwm, остальные не уверен. Корпус SOT-26 или TSOT-26. Самое полезное на мой взгляд - это маркировка, но по ней ни одного led-драйвера не нашёл. "PS=CTV". "S" - под вопросом (возможно это "5") и окончание тоже плохо видно, ибо край раскрошен. Может быть, маркировка знакома кому-то?
sofrina
07/07/2013 07:08
инфа полезная- это когда она полная, там еще микра должна быть, от этой микры ищем даташит, в даташите должна быть стандартная схема включения, после сравниваем что должно стоять и что стоит на плате
Lenchik
07/07/2013 12:49
Похоже нет там ШИМ контроллера. Эта штука все в одном и ключ и ШИМ. Диод только отдельно стоит.
Это китайское изделие. Трудно по нему инфу найти.
