Вопрос по пайке SMD
DimonNT
30/07/2013 18:11
Друзья такая задачка:
На магнитоле умерло 2 SMD светодиода, они около 2-3мм, я нашёл замену, но при попытке отпаять я понял что это не так то просто (либо стекло плавится либо ломается.. но ноги нифига не отстёгивались).
Подскажите как лучше их отпаять?...
фен или паяльник?... по сути паяльником надо, если феном (я читал опыт других людей) есть риск расплавить детали т.к. воздух всё таки идёт горячий)..
Жду помощи
Lenchik
30/07/2013 18:19
Кто чем приловчится. Можно на паяльнике с широким жалом паз пропилить.
Если много SMD паять и отпаивать то инструмент существует
DimonNT
30/07/2013 18:25
Lenchik писал:
Классная штука, обязательно куплю как нибудь..
у меня как назло LUKEY с круглым жалом.... обтачивать жалко-жалко... может есть сменное с плоским жалом.... буду искать, пока вопрос висит... если найду что поделюсь опытом, возможно с видео
sofrina
30/07/2013 18:36
"у меня как назло LUKEY с круглым жалом...." - интересно, а кто-нибудь приловчился круглым жалом паять?
DimonNT
30/07/2013 18:38
sofrina писал:
Ну такой момент, по сути это тот же пинцет как на этой станции, только один...
я более крупные детали её паяю вполне удобно...
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/07/2013 18:57
Берешь кусок 2-3 см медной трубки от холодильника, слегка ее с одной стороны раздавливаешь на конус чтобы плотно надевалась на жало паяльника, а с другой стороны разрезаешь вдоль на 4-5 мм и придаешь половинкам плоскогубцами и надфилем нужную форму. Я такой штукой пока не было фена снимал-ставил SOIC8 штук по 15-20 в день. И те же светодиоды только в корпусах 0805 регулярно паяю до сих пор.
DimonNT
30/07/2013 18:59
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
хм, а идея хорошая, можешь фотки сделать?
на словах то понятно вроде, но на внешний вид более понятно)
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/07/2013 19:08
Сильно проблематично. Могу только древние полуфабрикаты сфоткать да и то в луччем случае завтра.
DimonNT
30/07/2013 19:09
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ну так и отлично, хотя бы понять как сделать и потом куда это цеплять)
Lenchik
30/07/2013 19:10
Можно "советский" паяльник с деревянной ручкой и медным жалом купить. Он копейки стоит и пили жало как душе угодно.
DimonNT
30/07/2013 19:12
Lenchik писал:
У меня такой имеется, правда с пластиковой ручкой.... и жало там плоское но есть проблема, статикой может легко убить слетодиоды, да и этим большим паяльником проблемно подлазить в места подпайки..
да ничего не убьёт паяй смело,когда то в мобилах ещё чернобелых подсветку менял по желанию заказчика с зелёной на синюю и т.д...
пользовал совковый паяльник жертв не наблюдалось среди диодов.Правда плату снизу подогревал галогенкой дабы процесс легче протекал для печатной платы
Lenchik
30/07/2013 21:06
Как то знакомый принес два кольца из текстолита с дорожками и несколько упаковок сверхярких светодиодов. Типа на автомашину поставить вокруг фар. Ему надо было часть светодиодов жёлтых а остальные белые. Типа еще и противотуманки.
Припаял я пару светодиодов паяльником и понял что это надолго. Намазал площадки паяльной пастой, разложил светодиоды и нагрел на ИК станции. Снизу температуру поставил чуть выше чем сверху. Что бы кольца не извело, положил их на металлические крышки от CD приводов.
Все нормально прошло. Все светодиоды горят и не пострадали.
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/08/2013 13:38
собс-но вот фотка применительно к SOIC8. Принцип я думаю понятен.
