Помогите опознать диод как датчик температуры
Lanks
01/08/2013 11:19
Помогите опознать диод он используется как датчик температуры в китайской парилке.
sofrina
01/08/2013 11:55
опознать китаезовское-неопознаваемое зря время терять, либо схему искать целиком,либо такой же купить- эти оба варианты практически нереальны, или третий вариант- перебором имеющихся полупроводников откалибровать схему
Lanks
01/08/2013 17:14
Понятно классно! Будем калибровать подмигивание
shov244
01/08/2013 19:23
Lanks писал:
Помогите опознать
Вот всё не почеловечески ... что за парилка - модель , и вовсе это не диод и что прибором показывает , да и может не в нем дело ... вобщем фига какая то , а не тема .
Lenchik
01/08/2013 19:30
Обычный диод в качестве термодатчика вполне реально. От температуры меняется прямое падение напряжения и ток утечки. В сауне вряд ли будут использовать ток утечки, там сыро.
viktor_ramb
01/08/2013 19:32
shov244 писал:
Lanks писал:
Помогите опознать
shov244 проси погоны на форуме и рули как нужно правильно.
shov244
01/08/2013 19:52
viktor_ramb, ты начальник , ты и проси себе ... а я уж как нибудь .
Lenchik, сейчас такие в китайских девайсах , похожие на диоды , идут термосопротивления , по R-нию они разные от десятков килоОм до сотен ... Если бы ТС написал где стоит и что намерил , то вопросы могли отпасть и может решение нашлось ... а так приходиться гадать ему .
sofrina
01/08/2013 20:37
shov244 писал:
инфа по стране-производителю достаточна чтобы надежды найти схему или даташит на затертых микрах была равна нулю.
Хотя, конечно фото платы и модель не помешала бы
Lanks
01/08/2013 21:46
Да нет у меня модели этой как оказывается термо душевой) принесли провод на конце набалдашник а в нем залит силиконом этот диод.Показания 37 кОм при нагревании число показаний падает! При возможности сфоткаю плату и саму кабину.Да забыл,проблема в том что постоянно показания на дисплее 60 гр. при отключении этого диода показания 00.
shov244
01/08/2013 23:28
Lanks, честно говоря , под китайской парилкой я понимал изначально типа пароварки , мультиварки ... не допонял хммм... .Потому что в такие девайсы они и вставляются , разные термоподы , хлебопечки , утюги ...
Ну да ладно , давай разбираться
Lanks писал:
Это он правильно работает .
Lanks писал:
Вопрос , а при нагреве показания не меняются ?
А так , то можно за место его поставить переменник и посмотреть изменение R-ния от t-ры по показанию на дисплее . Воможно ушли его параметры или неполадки схемы ... не плохо бы фото в таком случае самой схемы .
Lanks
02/08/2013 07:54
shov244
Показания 60 гр.придел.
При нагреве и охлаждении показания на дисплее не меняются!,а тестер при нагреве падение кОм показывает.
А вот так попробую!!! При возможности сфоткаю схему.
И попробую поставить диод,о результатах отпишусь,но это будет после 9 числа!!!(Хозяин парилки в отпуске).
sofrina
02/08/2013 08:46
вот будет засада, если производитель на входе влепит туда прецизионный АЦП
shov244
02/08/2013 09:39
Lanks писал:
Показания 60 гр.придел.При нагреве и охлаждении показания на дисплее не меняются!
Расшифруй ... это максимум предела измерения ? или стоит на 60-ти и ни туда и ни сюда .
Lanks писал:
Да зачем его ставить ... вот чудак- человек . Это термистор ntc (почитай про него) , по типу твоего все ищут MF58 ... они бывают на разные R-ния при 25град http://www.dxmht.com/download/Glass-Encapsulated-High-Precision-NTC-Thermistor-MF58-series.pdf
Lanks
02/08/2013 09:41
sofrina писал:
Да...сначала скину фотку платы,а потом буду городить подмигивание
Lanks
02/08/2013 15:20
shov244, Спс браво! действительно он!
Я думаю вопрос решен. классно!
Тему можно закрывать!!!
