Варисторы, Предохранители - применение, справочные данные.
Генас
22/06/2004 12:54
Открыть тему по варисторам меня побудил уже не один случай спасения ими аппаратуры при скачках напряжения. Очень и очень полезный элемент. Работает просто. Стоит после сетевого предохранителя. Поймал телевизор, например, две фазы варистор замкнулся, предохранитель сгорел. Заменил их и телевизор работает. Совсем недавно был на таком случае. Видео «Самсунг», газовый котёл с автоматикой с этим элементиком остались живы. А видео «Сони», ТВ «Сони» без этих элементиков пришлось долго ремонтировать.
Заметил что в некоторых схемах их предусмотрено даже два, а в реальности не поставлено ни одного. Для нас телемастеров это и не плохо, для производителя тоже. А вот в свою аппаратуру, наверное, надо ставить. И как я понял они работают и на постоянке, как R2K например. Можно защитить вторичные цепи. Мало информации на нашем языке. У кого какие соображения.
Rottor
22/06/2004 13:46
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Информация с сайта "Телемастер"
http://radio.pyat.ru/offtopic/msg930877126.html
Идентификация предохранителей по свойствам Т- инерционные, F - быстрые
Информация от ILYA,
Обычный (F) - 210% - 30 мин
275% - (0.05-2) сек
400% - (0.01-0.3)сек
Аnti-rush (противоперегрузочный)
210% - 2 мин
275% - (0.6-10)сек
400% - (0.15-3)сек
1000% -(0.02-0.3)сек
Выдерживает ток, напр. 210% от номинала, в течение 2 минут.
Выдержка из статьи "Подбор аналогов пассивных электронных компонентов при ремонте видеотехники" Ю. Петропавловского ("Ремонт & Сервис" № 7, 2004 – мелькала в конце 90-х и в Радио).
… Во многих аппаратах кроме стеклянных широко применяются малогабаритные быстродействующие предохранители, выполненные в корпусах как у обычных транзисторов (обозначения на схемах F, FR, CP). Располагают их, как правило, вне блоков питания на самых различных платах. Обычно на них нанесена условная маркировка: N05 - 0,2 A, N10 - 0,4 A, N15 - 0,6 A, N20 - 0,8 A, N25 - 1 A, N38 – 1,5 A, N50 - 2 A, N70 - 2,5 A, N75 - 2,7 A. перечислены наиболее распространенные номиналы, но существуют и другие (промежуточные).
В некоторых аппаратах с линейными источниками питания применяются термопредохранители (Thermal Cut Off, TCO), которые встраиваются в сетевые трансформаторы. их применение исключает возгорание аппаратуры, однако сработавшие термопредохранители не восстанавливаются. Они выпускаются на токи 5, 10, 16 А и температуру срабатывания - от 72°С. одна из систем обозначений термопредохранителей выглядит следующим образом: TZ D072 10 A (ток срабатывания ? 10 А, температура срабатывания - 72°С).
Rottor
24/07/2004 20:52
Самовосстанавливающийся предохранитель
В случае короткого замыкания или перегрузки элемент становится высокоомным. После устранения неисправности и отключения питания соответствующего устройства элемент самостоятельно возвращается в свое нормальное состояние, и снова может обеспечиваться нормальная работа.
http://icmicro.ru/?mask_grp=L&length_mask=1&show=1=
http://channel-e.ru/news/stromversorgung/p2001-12-18b.html
http://jkpptc.com/en/proresume_cn5.htm
Rottor
08/08/2004 22:49
Изготовление сетевого предохранителя на любой ток.
токhttp://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/cae24731d248549fc6256d53006dcde3/bff0d9b1e8abe0b6c6256e0b00778365!OpenDocument
igor.gm
18/09/2004 22:03
Устройство защиты.
Установленно в мониторном блоке питания образца 1993 года.
БП похож в этой части на компьютерный БП AT.
Обозначение VRT601 и VRT602 .
1. Что это?
2. Для чего стоит ?
3. Чем заменить ?
4. А если исключить и поставить вместо них резисторы по 200--300 ком ? Хотелось бы мнения народа услышать.
koltsun
18/09/2004 22:49
Для защиты оборудования от импульсных напряжений любого вида признано использование варисторов. Варисторы - это нелинейные резисторы , у которых сопротивление изменяется в зависимости от прикладываемого напряжения.. Они имеют двухстороннюю, симметричную вольт-амперную характеристику
За счет этого варисторы позволяют просто и эффективно решать задачи защиты различных устройств от импульсных напряжений. Принцип действия варистора прост. Варистор включается параллельно защищаемому оборудованию, т.е. при нормальной эксплуатации он находится под действием рабочего напряжения защищаемого устройства. В рабочем режиме (при отсутствии импульсных напряжений) ток через варистор пренебрежимо мал, и поэтому варистор в этих условиях представляет собой изолятор. При возникновении импульса напряжения варистор в силу нелинейности своей характеристики резко уменьшает свое сопротивление до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее, и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. В этом случае через варистор кратковременно может протекать ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Так как варистор практически безинерционен, то после гашения импульса напряжения он вновь приобретает очень большое сопротивление. Таким образом, включение варистора параллельно электрооборудованию не влияет на его работу в нормальных условиях, но шунтирует помеховые импульсы
igor.gm
18/09/2004 23:04
Пара статей по варисторам :
http://lightcom.ru/public/equipment/pasnet/agmar/agmar_protect3.html
http://rtkcomponent.com/briefs/doc25042002-125.html
Варистор — это резистор, сопротивление которого зависит от приложенного к нему напряжения. Он обладает симметричной вольт-амперной характеристикой. Значение сопротивления уменьшается с повышением напряжения и при возникновении перенапряжения происходит резкое уменьшение сопротивления (режим «короткого замыкания»). Включенный параллельно с электронным прибором или схемой, которую необходимо защитить, варистор служит в качестве низкоомного шунта, ограничивая напряжение и предотвращая его дальнейшее увеличение. Варистор защищает от перенапряжений всех видов и предохраняет таким образом электронное оборудование от выхода из строя. Обладая временем срабатывания полупроводникового защитного диода или стабилитрона, металлооксидный варистор является одним из наиболее совершенных защитных устройств.
http://compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_01/stat_32.htm
http://rtkcomponent.com/briefs/doc17072002-129.html
http://google.com/search?hl=en&ie=UTF-8&q=e15c350
Первый линк --Это фирма в Karsruhe (Germany) , Tam на сайте есть English Vrsion.
engineerabg
18/09/2004 23:39
Во и даташит нарьл голливудская улыбка голливудская улыбка
http://karatservice.dir.bg/V.pdf
Vasilij
19/09/2004 11:26
если для защитных целей, то может, сапрессоры
http://ra-publish.com.ua/ra/index.cgi?mag=ra0401&text=7464.htm
Генас
17/10/2004 13:00
engineerabg,Ссылка не работает.Я так понял для своих? рёв в три ручья
РАБОТАЕТ, проверил. Для выяснения своих проблем используй "приват"
Генас
17/10/2004 20:37
А почему в телевизорах варисторы ставятся на 390 и 560 вольт.Если они ещё и срабатывают при полторашном превышении.Ведь есть же на 250.А то ссылки ссылками, а практически кто объяснит.Почему не поставить меньше.Встречал вздутый кондёр, а варистор целый.
Rottor
17/10/2004 20:47
Генас,
К варистору прилагается переменное напряжение, а оно больше чем 220 - 240 V. улыбка
http://monitor.espec.ws/download.php?id=5341
Генас
20/10/2004 09:20
Вот и не понятно.Ставят 10D560.Если амплитудное 320в.Зачем 560в?А срабатывает при ещё большем.Сначала я там кинул таблицу.Мы тут сносок можем наложить кучу.А практические рекомендации по применению я не нахожу, а в английском я слаб.Если поставить на 320 при критической ситуации он сработает не при том что написано, а в 1,5 раза завышеном.Это грубо.Чтобы сделать чувствительнее защиту надо ставить на меньшее значение.А они ставят вообще на 560!!!!В результате всё рвануло,а варистор целый.Вот я о чём.
Паша
06/11/2004 16:56
Столкнулся обозначением предохранителя N38
Думал 380мА. Нашел его как ICP-N38. Он на 1,5а.
Посему выкладываю pdf на всеобщее обозрение.
