нужна схема регулятора 0-220в
oleg47
17/08/2013 13:42
имеется в наличии транс мощность гдето с киловат и диодные сборки по 80а хочу сделать хорошую зарядку для автомобильных аккумуляторов . схем в сети полно. но я хочу сделать регулировку по обмотке 220 в. может у кого есть схема такого регулятора?
II3II
17/08/2013 15:50
Схема ЗУ
Kolupalkin
17/08/2013 15:52
oleg47,
Ну ,схем с управлением по первичке как раз полно - от самых простых до всмерть навороченных!
Стесняюсь спросить смущен ,у тебя электромобиль?
А то как то даже страшно представить аккумулятор 800А\ч Крутой!
валентин-сибиряк
17/08/2013 15:56
oleg47 писал:
Разматывай первичку,добавляй ещё столько же витков, смех делай выводы через каждые 5 вольт и коммутируй на здоровье подшучивать, дразнить
oleg47
17/08/2013 17:23
спасибо за схему. нет не электро а дизель.зимой будет аккумулятру в случае чего помогать.
viktor_ramb
17/08/2013 22:12
валентин-сибиряк писал:
oleg47 писал:
Разматывать в общем то не надо, просто добавить секции! А тиристорно-симисторные регуляторы на индуктивную нагрузку только полные ламеры использовать будут!
sofrina
17/08/2013 23:01
viktor_ramb писал:
oleg47 писал:
ого, а у меня сварочник и он же по совместительству регулируемый мощный зарядник в диапазоне 5-60 V работает именно на тиристорах ,включенных встречно-паралельно,правда во вторичке, неужели тоже по стопам ламеров пошел? И производители аппарата ВДГИ-301 получается тоже (схему регулирования ее повторил)?
alexeysokolov
18/08/2013 13:38
тиристор в первичке работает на индуктивную нагрузку(первичная обмотка тр-ра), что не айс, а во вторичке на аккумулятор. Пробовал симисторный регулятор подключить к бытовому китайскому вентилятору не работает. Подбирал паралельно вентилятору резистор . не помню номинал но ватт на пять мощностью и то грелся. тогда заработал.
beber
21/08/2013 14:34
годами в первичке тиристор работал тока малость жужало гы-гы
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/08/2013 16:08
beber, либо симистор, либо тиристор в диагонали моста.
Схема почти один-в-один от II3II, с дерьмовым трансформатором лет 10 отпахала в гараже пока транс не сгнил. Из-за двери было слышно идет заряд или нет, так транс ревел и при скачках напряжения преды по входу менял регулярно.
sofrina, а у ВДГИ-301 тиристорами разве не дроссель шунтируется? (зы схему лень искать). У меня в самодельном бодике именно дроссель шунтировался.
Lenchik
21/08/2013 18:19
alexeysokolov, вы наверное тиристор вместо симистора применили, или просто не знаете как правильная схема управления симистором должна выглядеть.
Великолепно трансформаторы работают на импульсах неправильной формы.
sofrina
21/08/2013 19:41
простейший регулятор для сварочного аппарата, думается он и для этой темы
viktor_ramb
21/08/2013 20:01
sofrina,
Ну если электроды являются достаточно большими индуктивностям, то однозначно! подмигивание
sofrina
21/08/2013 20:37
viktor_ramb писал:
sofrina,
ладно, если нужна индуктивность и регуляторы на тиристорах в первичке ,то в серии аппаратов МИП-200(250,300,250Т,300Т) так оно и есть в штатной схеме, правда тиристоры шунтируются дросселем
alexeysokolov
21/08/2013 20:48
я думаю ток в первичной обмотке сварочного будет поменьше чем во вторичной. и (тиристор)-симистор подешевле можно поставить в первичку тс122-25 около 250руб
а тс152-160 во вторичку около1000 руб
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 22:06
проще и дешевле регулировку сделать в первичной обмотке и для зарядчика, и для сварочного, а вот однофазному асинхронному двигателю в вентиляторе "симисторное"управление не понравилось.
Lenchik
21/08/2013 22:00
А вот электромясорубки и другая техника великолепно регулируется симисторами. А асинхронный двигатель по науке надо частотником регулировать. Вращение с проскальзывание "беличьей клетки" относительно магнитного поля очень неэффективно. Двигатель будет греться, КПД будет ничтожным.
Его хоть реостатом регулируй, ничего путного не выйдет. Частоту надо синхронно с напряжением менять.
alexeysokolov
21/08/2013 23:04
Lenchik писал:
Согласен с Вами. Колекторные двигатели хорошо регулируются симистороми.
oleg47
07/09/2013 18:37
собрал сегодня схему на 208 симисторе и получилось что транс не выдаёт положенного напряжения . оказалось что в первичке на максимуме 110 вольт т.е. половина сетевого да ктомуже по звуку похоже как на 25 герц. это нормально?
viktor_ramb
07/09/2013 18:59
oleg47 писал:
Во первых похоже симистор работает в режиме диода, во вторых
viktor_ramb писал:
Только меломаны-извращенцы захотят слушать поющи трансформаторы, которые при этом будут нещадно жариться в собственном соку!
Joiner
08/09/2013 07:55
oleg47 писал:
Что за дизель? Есть ли у него мозги? Сколько кВт стартер? подмигивание
Делал когда-то из 850вт (где-то, по памяти) ЛАТРа пусковое устройство для ВАЗ-21011 (безмозговая). Моталась во вторичку люминевая шина 6х2, симметричные обмотки, 200-амперные диоды - стартер писчал на все положенные на него сетевые герцы, что не есть гуд. Разработчики стартеров вряд ли заморачивались таким экстримом и кто его знает - как сетевое дергание, расшатает в конце концов обмотки на стартере или не расшатает. подмигивание Правильнее, имхо, сделать для низкотемпературного запуска теплодуйку для картера и несложное зарядное .
Lenchik
08/09/2013 08:16
viktor_ramb писал:
Не будут они жарится, если импульсы симметричны. Вы создателей электроинструмента, дрелей и болгарок, тоже ламера и извращенцами считаете? У них как раз симистор работает на индуктивную нагрузку. А в телевизорах УПИМЦТ даже тиристоры работали на индуктивную нагрузку.
В некоторых случаях работа симистора на индуктивную нагрузку даже польза. Индуктивность вносит фазовый сдвиг и схема регулирования упрощается.
Если у вас по вашим ламерским понятиям ничего не получилось из идеи приделать потенциометр напрямую к управляющему электроду тиристора, то это совсем не значит что не получится у других, более грамотных людей.
Joiner
08/09/2013 09:00
Lenchik писал:
...Не будут они жарится, если импульсы симметричны. Вы создателей электроинструмента, дрелей и болгарок, тоже ламера и извращенцами считаете? У них как раз симистор работает на индуктивную нагрузку. А в телевизорах УПИМЦТ даже тиристоры работали на индуктивную нагрузку...
Теоретически тебя слушать - одно удовольствие, а вот практически твои посты с трудом перевариваются смех
Мне знакома ситуация, когда под симистором сгорела первичка. Тут практически прав viktor_ramb.
Ты пишешь Не будут они жарится, если импульсы симметричны. и теоретически ты прав. голливудская улыбка
Делать то что? Брать только трехквадрантные симисторы? Ты это имеешь ввиду? сумашествие
Lenchik писал:
... Вы создателей ... дрелей ..., тоже ламера и извращенцами считаете? .
Не, ламерами и извращенцами - мягко сказано. Казлами смех Пришел на заявку, хозяин говорит - "Минуточку, щас вот только досверлим для петель отверстия в метале и всё".
Десять минут бж-бж, пятнадцать... А у них сверло прокручивается в патроне. Дрель только с упаковки.
Кароче, мудохались полчаса, пока патрон не прикончили. смех Знакомый годовалую дрель принес - капец мотору.
Проработала мала-мала. А ты говоришь - разработчики - гении и прочая лесть. голливудская улыбка Дай побольше практических советов, теорию и самому в нэте можно найти подмигивание
viktor_ramb
16/01/2014 13:46
Lenchik писал:
viktor_ramb писал:
Во первых в электроинструменте коллекторными движками от сети потребляется энергия такими порциями, что обрезание синусоиды для них просто фигня! Но если попробуете подключить к аккумуляторному шуруповёрту выпрямленную, но несглаженую напругу соответствующего уровна, то сразу попадёте на электронный регулятор шуруповерта! стопудово
Во вторых ламеры несоображающие на каких частотах должно работать трансформаторное железо с минимально допустимым уровнем потерь и не знающим что такое гармоники, просим пройти в сад и посидеть там, обучаясь и заполняя соответствующие пробелам в своих знаниях!
А в телевизорах УПИМЦТ даже тиристоры работали на индуктивную нагрузку. ...то это совсем не значит что не получится у других, более грамотных людей.
умора Чудной бяка
В сад! стопудово
Скиталец
28/01/2014 01:49
Всем братский салам!
А тиристорно (выделено мной) -симисторные регуляторы на индуктивную нагрузку только полные ламеры использовать будут!
viktor_ramb, насчёт тиристорных регуляторов и индуктивной нагрузки, Вы это серьёзно? В таком случае жаль, что этого высококвалифицированного мнения не знали разработчики установок индукционного нагрева (например ВЧС3-250/0,44, которую я намедни вводил в эксплуатацию) - ВНИИТВЧ имени В.П. ВОЛОГДИНА. И по своему дремучему невежеству делают тиристорные регуляторы, работающие на высоковольтные анодные трансформаторы мощностью от 100 до 400 кВАр и больше. Могу скинуть адресок этой конторы - поделитесь своими идеями. Интересно только знать, что они Вам ответят?
