что вытекает у ноутбука?
sofrina
20/08/2013 19:59
Доброго вечера ,коллеги. Друг принес ноут , и по его словам из него вытекло немало жидкости, по его словам маслянистой конситенции, ноут то еще гарантийный и там наотрез отказались ремонтитть по гарантии, но вопрос не в этом- что именно там потекло, взорванные кондеры если конечно таковые имееютя навряд ли так потекут, кондицинер в помещении тоже навряд ли сконденсирует столько влаги, Как понял из его слов стекало со стороны матрицы за несколько дней до полного стопа компа.Фото что случилось с материнкой возможно выложу позже, после гарантииного осмотра в магазине
ЗЫ.юмористов прошу воздержаться от комментариев!
В ноутах элентролитов с жидкостью не применяют уже давно,только если из теплоотводящей трубки могло что-то вытечь или ноут залитик,а клиент не колется
Lenchik
20/08/2013 20:27
У дешёвых ноутов бывают обычные электролиты, но они маленькие. Из маленького столько не вытечет. Аккумулятор может потек?
sofrina
20/08/2013 20:31
аккум как раз сухой, точнее при мне сухим его вытащили, насчет поливки ноута водой- навряд ли, я незаинтересованное лицо чтобы скрывать истинные причины
Батарея как раз потечь не может нет там жидкости,после воды ноут сразу бы вышел из строя,маслянистое обычно вытекало после кошачего терроризма-при этом большинсво клиентов были не в курсе-а при выкрытии ноута блин ужас полный рёв в три ручья
sofrina
20/08/2013 21:07
похоже придется подождать пока магазин откажется от сервисного ремонта и самому вскрыть ноут.
и интересно с какой формулировкой откажут в гарантийном ремонте?
errorer
20/08/2013 21:19
acer?
Если даже и ремонитить в авторизованном сервисе то с материнкой возиться на компонентном уровне ни кто не будет,признают гарантийный случай заменят,если сервис просто торгует гарантийниками-то вероятность ремонта почти нулевая-им смысла нет чинить-деньги то уже получены.Магазин то отправит ноут в сервис-а это кусок времени придётся ждать
sofrina
20/08/2013 21:38
errorer писал:
acer?
HP
errorer
20/08/2013 21:41
Почему спросил, просто попадались именно Acer, как мониторы так и ноутбуки, даже точно скажу 3 монитора и 1 ноутбук, у которых тупо текли матрицы. Что оттуда текло - хз. АСЦ признавали - залитие. Но залития там и близко не было. Текло масло из матрасов.
Там в матрице кусок оргстекла и несколько плёнок-маслу взяться просто неоткуда-если только оргстекло левое и начало разлагаться на составляющие-больше вариантов не вижу
errorer
20/08/2013 21:56
Вот и я хз. Ни один из девайсов препарировать не удалось, владельцы стали терзать гарантийку, ибо месяца 2 прошло каждому, самому интересно.
А смысл терзать гарантийку-если на руках акт о снятии с гарантии-они серийник в базу заносят-смысла нет дальше дёргаться.По гарантии будут менять если будет сервис бюлютень от производителя с разъяснением сего прикола
errorer
20/08/2013 22:22
Ну то уже их дело, тоже понять можно, только что купленный девайс - и такая песня. Но текло именно масло, при чем - со слов, в огромных количествах. Поэтому Ваша идея с расложением имеет место быть..
Sergej
21/08/2013 00:28
Термотрубка может быть, только жижа там не маслянистая вроде... в отличие от аккумулятора.
Lenchik
21/08/2013 00:32
Ноутбук работает или нет?
Если стекла у матрицы разделить, то они маслянистые. Но жидкости там так мало, что течь она не может.
Pretender
22/08/2013 23:16
Вот тема, где народ делится опытом/впечатлениями. А вообще, то, что отказываются ремонтить по гарантии, это писец, конечно... Не имеют права, я так думаю.
errorer
24/08/2013 16:06
Ну да, а в мониторах термотрубки тоже? :-)
sofrina писал:
- слезы ... от предвкушения "мастера" улыбка
Скиталец
26/08/2013 00:36
Будучи с кратким визитом дома, заскочил на форум. Увидел данную тему и не смог удержаться...
sofrina, дык жидкие кристаллы-то вытекають. Матрица-то жидкокристаллическая, вот они (кристаллы енти) и текуть... Наверное плохо закупорили енту матрицу-то при сборке... Пороть надобноть нещадно сборщиков-то, по оголённому месту... А чё? Нормально! Моё предположение вполне в духе некоторых комментариев по данной теме.
А если серьёзно...
n max, в посте от 20.08.13. в 20:50 писал
в ответ errorer в посте от 20.08.13. в 21:22 написал
Не, ну я понимаю, что "специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя". Но химию-то в объёме средней школы знать надо!
Оргстекло, он же плексиглас, он же полиметилметакрилат [ -CH2-C(CH3)(COOCH3)-]n получается радикальной полимеризацией (активный центр полимеризации - свободный радикал) из мономера (жидкости) - метилметакрилата ( CH2=CCH3COOCH3 ), который в свою очередь получается из ацетонциангидрина ( CH3)2C(OH)CN, ПДК которого 0,9 мг/м куб; т.е. всего в три раза больше, чем у знаменитой синильной кислоты, она же цианистоводородная кислота ( HCN ), которая и является одним из компонентов получения ацетонциангидрина.
Поэтому, если бы оргстекло, согласно вам, n max и errorer, начало бы разлагаться на СОСТАВЛЯЮЩИЕ, то sofrina мог бы надолго покинуть наши ряды.
Вообще-то, строго говоря, оргстекло при нагреве выше 200 (двухсот) градусов имени Цельсия (без доступа воздуха) деполимеризуется и превращается в мономер, который в свою очередь легко довести до исходных компонентов, одним из которых, как я уже отмечал, является синильная кислота ( HCN ). Но этот вопрос не является темой данной статьи, поэтому я оставлю его за скобками. Да и вряд ли матрица при работе греется до такой степени, что бы имело смысл этот вопрос обсуждать.
Учитесь хорошо в школе коллеги, и будет вам счастье!
Да школу я закончил с отличием да и было это 25лет назад,если верить технологии то оно может быть и так.Но из чего сделаны компоненты конкретно этой матрицы знают лишь одни китайцы,за пару лет цены на матрицы у поставщиков снизились почти в 2 раза посему и удешевилась технология+скорость их изготовления посему возможно оргстекло заменили какой нибудь другой хренью(которая дешевле в производстве)
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 11:43
вот она и может начала разлагаться,кристаллы так не потекут там этой жидкости несколько грамм на всю матрицу(расковыривал битые матрицы ради интереса)ничего от туда не вытекало
errorer
29/08/2013 19:38
Скиталец, ваш сарказм понятен и принят. Но факт остается фактом. Приведите научное обоснование - что же все-таки вытекает из мониторов и ноутбуков, да еще так вытекает, что мониторы признаются АСЦ залитыми. Причем факт залития исключен, пусть даже один из клиентов врет, но не четверо же.
Кстати химию никогда не любил :-)
sofrina
01/09/2013 11:49
ну и вот, магазин полностью отказался от гарантийного и вообще любого ремонта по причине неремонтопригодности по вине клиента, чуть попозжей проведу вскрытие ноутбука
этого и следовало ожидать
sofrina
08/09/2013 18:10
вскрыл ноут- явных следов разложения матрицы или вытекания не видно с внутренней стороны корпуса( точнее следов соли), с лицевой же стороны видны разводы неизвестного происхождения , с нижней стороны материнки не видно следов что подтекала жидкость, хотя местами есть участки соли (скорее всего от стекания с верней части по креплениям ), а вот верхняя часть материнки и отсек двд-привода был с явными следами что именно сюда все и попало, и течь могло как со стороны матрицы (по креплениям) так и элементарно что опрокинуди стакан с водой на клаву, вариант что протекал теплоноситель на радиаторе отпадает
PS сейчас посмотрел как расположены дуги-крепления матрицы- даже если бы она и текла бы, то жидкость попала бы на нижнюю часть материнки, а она относительно чистая
sofrina
08/09/2013 18:50
матрица
нижняя часть
верхняя часть
Sergej
08/09/2013 19:15
Залили чем-то, закрыли крышку...
imho, мать неремонтопригодна. Остальное - покажет вскрытие
писец причём полный,хотя так хорошо тема начиналась
STIPLER
08/09/2013 23:20
-Кис-кис-кис?
-Писс-писс-писс!
от кис кис плата была бы зелёная,а тут на воду или водку похоже
после кошачего терроризма аромат ласкает нос нехило-проверено
STIPLER
09/09/2013 22:59
n max писал:
И везде-то Вы гражданин начальник были,и всё-то Вы знаете! смех
Работа блин такая,что тут поделать голливудская улыбка
Maider
20/08/2020 18:03
https://i.imgur.com/wp9ZKfo.jpg
https://i.imgur.com/UzgX5p0.jpg
Похожий случай с маслянистой жидкостью. Клиент плеснул чуток пива. Помыл клаву, нашел каплю на материнке, обошлось, отдал. Через месяц приносит обратно - не включается. Отложил его на два дня, после открываю: на рамке и на крышке в углу маслянистая жидкость без запаха, при растирании высыхающая. Вся нижняя крышка внутри покрыта ею, также попала на плату TouchPad. Та начала окисляться, при отключении ее ноутбук завелся. Так же была на ssd-чипах - Windows не грузился. Удалось вымыть, высушить. Вытер всё и отдал с отключенным TouchPad и с недоумением. Хозяин говорит, что и этот и старый ноутбук снизу всегда какие-то "жирные", хотя они всегда стоят на столе.
