JVC AV-1407AE шасси CG4 Не включается.
krex
25/09/2013 15:27
Main - LCB 10626-001D
Micom - MN1873287JK1
Memory - 24C08
SMPS - STR-W5753A
Video - NN5198K
Vertical - LA78040B
Sound - AN5265
Tuner - QAU024B-002
FBT - BSC25-0182
HOT - TT2140
По факту при выпаянном строчном транзисторе и нагрузке на лампу 60-150вТ. Б/П запускается и работает пока не выкл., при нажатии кнопки Pr+ появляютьси импульсы запуска строчной(не долго начинает моргать светодиод красно-зеленым цветом) улыбка , ну как бы дальше, в это не долго, я успеваю промерять режимы строчного и буферного строчного по напряжению и снять осликограммы(если надо могу скинуть фото осликограммы)все в норме! Далее проверка двумя способами показала что ТДКС исправен.
Способ №1 с блока питания в цепи 118в до диода в коллектор транзистора НОТ(с выпаянным транзистором) через лампу 150 вТ, начинает работать кадровая (слышно 50 гц). появляется высокое ну соответственно подаваемому напряжению....появляются напряжения вторичек ТДКС.
Способ №2 Подпайка исправного ТВС 110 ПЦ15 Полный глушняк т.е. то же что и в родной собранной схеме!(Б/П не запускается).
схемы родной нету использую что нашел JVC AV-1406AE(многое похоже сходиться) но не все, так называемый узел (FBT PROTECTOR- отсутствует, просто пустые отверстия в плате)
Честно говоря ТУПИК! Мож подскажете куда еще залезть?
gilan
25/09/2013 16:16
krex, шасси CG. Проверь цепь питания звуковой микры. Она живая? В этом шасси защит натыкано, Филипс отдыхает.
krex писал:
- протект,
krex писал:
- что ВСЕ протекты не сделаны? Не верю ... в Поиске давно какой пин проца - "протект", что с ним сделать и как потом искать.
krex
25/09/2013 16:43
gilan писал:
1- 12,4
2- 5,6
4- 2,4
5- 9,4
6- 9,6
9- 20
все как в сказке(чем дальше тем страшнее) улыбка У меня уже мозг кипит рёв в три ручья
gilan
25/09/2013 16:52
krex, мозгам пока кипеть не из- за чего, проверяй всё остальное. Два чела тебе про защиты( протекты) пишут. подмигивание
krex
25/09/2013 16:53
KRAB писал:
krex писал:
- протект,
krex писал:
22 нога?
gilan
25/09/2013 17:03
krex писал:
22 нога?
почитай лучше: http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
Там тем хватает.
krex
25/09/2013 17:14
Да читал я там уже все не то
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 25 2013
Как отключить протект?
makeym
25/09/2013 18:21
А кто тебе сказал что его можно отключить? Мерял на 22 ноге?
JYRIJJ
25/09/2013 18:33
Точнее будет CG4, схема здесь!
http://archive.espec.ws/section314/file30087.html
makeym
25/09/2013 18:34
krex, Это у тебя в схеме есть?
makeym писал:
- я говорю ... что дальше? Отключить, а потом или ремонтировать узлы, завязанные с ним, либо его цепи ...
krex писал:
22 нога?
- да, но с умом отключать ... там "подтяжка" ... Готового я не дам ...
krex
25/09/2013 21:02
makeym писал:
нет, я же писал одни отверстия в плате
JYRIJJ писал:
Точнее будет CG4, схему прикрепил!
я по такой и работаю! недовольство, огорчение
makeym
25/09/2013 21:10
KRAB, Вот именно - после 10к резюка а не ногу поднять голливудская улыбка Лучше делать это по раздельности - начиная с контроля по шине B+ два транзюки и иже сними, X-RAY,перегруз по шине 22в , отсутствие напруги на УМЗЧ,9В и 5в - думаю они имеются подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 23:12
krex, А какая защита есть из тех что я написал? Забыл - есть ещё(возможно) по кадрам.
krex
25/09/2013 21:34
нет не забыл, есть еще и по ABL, еще проверяеться наличие ипульсов обратного хода...... мне не понятен момент при включении нормально собранной схемы, Б/П сразу же т.е. зеленый светодиодик блым, и сразу в блок, т.е. еще пока даже строчных импульсов запуска нет!
makeym
25/09/2013 21:39
Вот защита по кадрам бяка Она есть? Так и не озвучил напругу на 22ноге!!!
STIPLER
25/09/2013 21:40
makeym писал:
10к резюка
стопудово истину глаголищь!
krex
25/09/2013 21:52
makeym писал:
есть!
Напруга на 22 0,7v норма 5 v, при включении быстро падает не успеваю промерять до конца, думаешь с кадровой? непонятно как ведь кадровая не включиться без строчной?
makeym
25/09/2013 21:59
Отреж защиту и ещё проверь резюк.
krex писал:
думаешь с кадровой?
- ты слепой или ТУПОЙ?! Тебе сказано - "Протект" заблокируй и уже "мордой в блюдо" тыкнули КАК это сделать!
krex
25/09/2013 22:13
KRAB писал:
krex писал:
думаешь с кадровой?
мир, труд, май
krex
25/09/2013 23:25
Пререзал дорожку, на 22 ноге появилось 5 в, с лампочкой при пуске защита больше не срабатывает, с транзистором та же история сразу в блок!
makeym
26/09/2013 10:04
Чё - так и сразу? Транзюк-то хоть целый? подшучивать, дразнить Даже стартануть не пытается?
Защита теперь не срабатывает, с транзюком затыкается - по твоему выходит у тя там две неисправности (одна по протэкту, вторая в строке) или ты в трёх соснах заблудился!
Интересно - кто теперь даёт команду Б.П. заткнутся кроме перегруза или К.З. голливудская улыбка
krex
26/09/2013 10:55
буду искать, самому ******
Бакум
26/09/2013 11:18
А ты попробуй и с лапочкой и с транзистором.(будешь сильно удивлен) подмигивание
iv-9
26/09/2013 13:26
ESR в БП проверял? Не понятно, что было изначально - просто перестал запускаться, или что-то вышибло и меняли?
krex
26/09/2013 15:47
iv-9 писал:
просто перестал...
iv-9
26/09/2013 16:09
Заменой С945 (1000,0х25). Бакум намекал, наверное, на это подмигивание
Бакум
26/09/2013 16:54
iv-9, Я намекал, а ты прямым текстом. смех
iv-9
26/09/2013 17:07
улыбка Только что на вызове такой закрыл. С945 - хреновое ESR (почти 2 при норме до 0,1) при нормальной емкости. Ну и для профилактики R401 по запуску кадровой пропаял попутно с профпропайкой шаськи. Классика. улыбка
Бакум
26/09/2013 17:35
iv-9, правильно две страницы флуда. А за электролиты никто не спросил. Сразу давай "защиту искать" улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/09/2013 16:36
А по другому никак? хммм...
LordLostr
26/09/2013 18:18
Любой ремонт начинается с измерений основных напруг Б.П. Здесь измерений нет,автор проверил ТДКС и все решили Б.П. этап пройденный. улыбка
makeym
26/09/2013 19:05
Бля - ну вы даёте подшучивать, дразнить и где вы вчера были? щас заумничали голливудская улыбка Неужели нужно обьяснять про ESR и замер питания с блока челу который [С нами 3107 дней] голливудская улыбка
Детский сад! Может кто объяснит - какая шняга шунтирует проц по 22 ноге? улыбка
Бакум
26/09/2013 19:34
makeym, а кто тебе сказал, что что то шунтирует протект? Я в этой теме не увидел вразумительного ответа.
makeym
26/09/2013 19:37
krex писал:
Ну если верить этому! голливудская улыбка
LordLostr
26/09/2013 19:40
makeym писал:
Вчера был ты. подшучивать, дразнить
makeym писал:
щас заумничали
Нам не когда было.
makeym писал:
Вот вот ,я выше объяснил,как бывает.
makeym писал:
Ни какая. смех Питалово на хватает. Но это опять предположение,типовуха.Ждёмс. голливудская улыбка
Бакум
26/09/2013 19:44
пускай вкрутит лампочку и припаяет 22 лапу. они тоже там будут. Пи...ц типовуху два дня ремонтируем.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2013 18:55
makeym писал:
krex писал:
я давно не работал по специальности был перерыв 6 лет******тогда]
LordLostr
26/09/2013 20:03
Вот и хорошо,автору не помешают знания "Протект". улыбка
makeym
26/09/2013 20:26
Бакум писал:
Ну естественно, если проц рубица по 5вольтам (IC703) то и на защите куй вам! подмигивание
aze1959
26/09/2013 20:43
makeym писал:
krex писал:
и откуда там будет 5 вольт???
это называется заблокировал защиту? смех
makeym
26/09/2013 20:47
aze1959, Ты с луны ип@нулся Чудной
aze1959
26/09/2013 20:53
makeym писал:
с Солнца смех я за этой темой с первого поста приглядываю...
правильно придумали протект... тока всё равно защиты нет от "мастеров" смех
makeym
26/09/2013 20:57
Короче тема прилипла к детскому саду- тобишь к замене литов во вторяках смех Хотя так и есть - я с этого товарисча долго выпрашивал замеры с 22 ноги!
Тема тянет на первое место в раздел от А до Я! подшучивать, дразнить
krex
26/09/2013 22:39
завтра продолжим улыбка седня не когда было.....
makeym
27/09/2013 00:06
krex писал:
Это прикол? подшучивать, дразнить Те всё варианты - вплоть до позиционного - а ты!?!?!? бяка
krex
01/10/2013 15:26
Бакум писал:
makeym писал:
krex писал:
не появилось недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Октябрь 01 2013
iv-9 писал:
не то! недовольство, огорчение
ТДКС не могу пока найти в субботу мож на радиорынке....... пока не знаю уже куда еще залезть померять(((
LordLostr писал:
makeym писал:
makeym писал:
щас заумничали
Нам не когда было.
makeym писал:
makeym писал:
лампочка 250 вТ запускаеться легко
iv-9 писал:
просто перестал запускатся
makeym писал:
транзистор целый!
"с блока питания в цепи 118в до диода в коллектор транзистора НОТ(с выпаянным транзистором) через лампу 150 вТ, начинает работать кадровая (слышно 50 гц). появляется высокое ну соответственно подаваемому напряжению....появляются напряжения вторичек ТДКС."
makeym
01/10/2013 16:39
Не чё не понял - у тебя без строчного транзистора строка запускается и кадры рокочут???? подшучивать, дразнить
makeym
01/10/2013 17:35
Поставь транзистор на место и попробуй запустить его принудительно замкнув К-Э транзистора Q974. улыбка
iv-9
01/10/2013 21:28
makeym, ответ - дней через пять смех .
Nik_Al
01/10/2013 22:01
makeym писал:
По Щучьему велению наверное смех браво!
Бакум
01/10/2013 22:04
С945 (1000,0х25)
Только он в этом не признается. подмигивание
krex
02/10/2013 15:27
Nik_Al писал:
makeym писал:
очень смешно, прежде попробуй как я сказал потом ржать будешь!
ДОБАВЛЕНО Октябрь 02 2013
makeym писал:
попробовал! запустился белый экран с линиями обратного хода! буду искать дальше, уже что то, может нет сигнала обратного хода.....
отпишусь позже
Бакум
02/10/2013 15:49
отпишусь позже
Только в другом разделе.Ты че здесь пацанов нашел?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2013 14:50
Да мы себя пока уважаем помираю со смеху!
krex
02/10/2013 16:06
Пардон с линиями в дежурке..... С перемычкой полностью работает в норме!
Бакум писал:
отпишусь позже
и что скажешь не будет работать? С Б/П через лампочку на колектор строчной? Работает!!! И не по шучьему велению, а с частотой 30 кГц
Бакум
02/10/2013 16:11
классно! браво! сумашествие недовольство, огорчение шок Супер Чудной W-O-W
krex
02/10/2013 16:35
Бакум писал:
ну ну подмигивание, хотя да ты прав работать не будет, но проверить ТДКС реально!!! Извини мож не так чет сформулировал!
makeym
02/10/2013 16:57
Замени цифровой транзистор Q975 (UN2212) проверь его обвязку, проверь Q974,(хотя это всё определяется замерами смех - но походу это не для тебя!), сделай всё как было и запусти. смех
ДОБАВЛЕНО 02/10/2013 19:03
krex писал:
По факту Б.П. работает постоянно голливудская улыбка И на строку 118вольт тоже идет постоянно! В дежурку тело переводится путём отключения драйвера строки и питальников -5в и 9в подмигивание заморочил голову себе лампочкой смех бяка
krex
02/10/2013 18:32
makeym писал:
krex писал:
да нет, ни шло напряжение ни на строку, ни 5 в, в момент вкл напряжение появлялось и тут же начинало падать
ищу транзистор....... даташет смотрел вроди бы как 22 к резисторы : http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=hun22xx.pdf&dire=_hsmc
makeym
03/10/2013 08:21
krex, Чё нет 124 из серии DTC ? - они вроде по параметрам схожи и резюки вроде в пределах 20ком. улыбка
krex
03/10/2013 17:02
Транзистор заменил, обвязку прошел когда с перемычкой запускаю, потом отпаиваю на ходу, телек продолжает работать, все режимы в норме! Без перемычки не запускается. По ходу попа надо..... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Октябрь 03 2013
С 925 в обвязке STR Б/П с утечкой тема закрыта! улыбка подмигивание подшучивать, дразнить смех браво! классно! упс!
makeym
03/10/2013 17:39
krex, И ты три страницы голову нам имел!?!? Чудной Изучай азы ремонта! голливудская улыбка
krex
03/10/2013 18:01
makeym писал:
почему я? замешательство
Rom-Zecs
07/10/2013 14:09
может у него защита срабатывала с частотой 30гц или, например, возбуд
