ERISSON 21F2 шасси похоже на BN6R нет кадровой. РЕШЕНО
"Пушкин"
27/09/2013 14:45
Main - E3701-022010A2
Micom - TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2
Memory - 24co8a
SMPS - 2SD2498
Vertical - STV9302A
Sound - CD5265CS
Tuner - UVC66K5VEA
FBT - BSC25-N0101F
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- 2SC2482
Со слов клиента не стартовал. Заменил С909, С910. При включении задымил R425 в цепи питания кадровой . Заменил кадровую и R425. В итоге все пришло в норму. На плате отсутствовал позистор .После его установки тв блин не включился, просело напряжение питания кадровой до 2 вольт . Заменил конденсатор вольтдобавки и кадровую. Напряжение питания не восстанавливается. Что за хрень не пойму?
мастер-ломастер
27/09/2013 14:47
"Пушкин", а как БП? что выдаёт?
"Пушкин"
27/09/2013 14:48
мастер-ломастер писал:
110 вольт.
Бакум
27/09/2013 14:52
классно! No comments
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы.
"Пушкин"
27/09/2013 14:55
[quote="Бакум"]классно! No comments
Пропаяны цепи. При размыкании ОС по цепи кадровой напряжение питания кадровой восстанавливается до 26в. При отключении цепи процессора тоже.
JYRIJJ
27/09/2013 15:19
Соплей не наделал?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 14:20
Разъемы не попутал?
"Пушкин"
27/09/2013 15:23
JYRIJJ писал:
Соплей не наделал?
Нет, я проверял, да и пайка позистора никак с кадровой не связана.
Илья78
27/09/2013 15:24
А если снять позистор, тв работает?
"Пушкин"
27/09/2013 15:25
JYRIJJ писал:
Соплей не наделал?
Разъемы не попутал?
Питания и размагничивания? Нет.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 16:25
Илья78 писал:
А причем позистор? Это просто совпадение.
SVictCh
27/09/2013 15:29
"Пушкин" писал:
Ну так подкинь другую отклоняйку, чтоб не думалось.
Илья78
27/09/2013 15:38
ОСКА на прозвон, кадровая примерно 10 Ом, строчка 4Ом.
LordLostr
27/09/2013 15:44
"Пушкин" писал:
"Пушкин" писал:
И я не пойму,про что тема.
"Пушкин" писал:
И при чём ОС ? И позистор? смех
Илья78
27/09/2013 15:52
А если отключить питание с кадровой,26 вольт есть?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 17:03
И я не пойму при чём здесь позистор и ос но "Пушкин", сказал всё произошло после, того как он впаял позистор.
LordLostr
27/09/2013 16:03
Мужики,смотрите схему,потом советы. смех
"Пушкин" писал:
Номинал перепроверь. А R436?
"Пушкин"
27/09/2013 16:11
SVictCh писал:
"Пушкин" писал:
Подкидывал та же хрень... рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 17:16
Илья78 писал:
В каком месте?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 17:19
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
Питание падает уже на диоде, что после R425. Диод менял.
LordLostr
27/09/2013 16:19
"Пушкин" писал:
На хрена? Голову включи,а-то она рукам покоя не даёт. Строка работает,на кадрике падает до 2v,цепь проверь -2 резистора и диод.Всё.
"Пушкин"
27/09/2013 16:22
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
Я тоже думал все .Диод менял резистор закорачивал. рёв в три ручья
JYRIJJ
27/09/2013 16:26
"Пушкин" писал:
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
А микру? улыбка
"Пушкин"
27/09/2013 16:29
JYRIJJ писал:
"Пушкин" писал:
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
А микру? улыбка
Что микру? Я две менял выше указано.
мастер-ломастер
27/09/2013 16:32
"Пушкин", не понятно как-то, обвязку кадровой проверил?
LordLostr
27/09/2013 16:35
"Пушкин", Строка работает? Ускоряющее есть? Сколько на видеоусилителях?
Бакум писал:
Отвечай.
"Пушкин"
27/09/2013 16:39
По питанию да.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 17:42
LordLostr писал:
Бакум писал:
Отвечай.
Строка в норме.Ускоряющее тоже. Тв работал до установки позистора.
валентин-сибиряк
27/09/2013 16:50
"Пушкин", смени своё имя"Пушкин", на Обломов ,что ли.Ты не можешь русским языком описать дефект. смех
мастер-ломастер
27/09/2013 16:53
"Пушкин", ну это несуразица какая-то, всё работало, вставил позистор и кадровая полетела
"Пушкин"
27/09/2013 16:54
валентин-сибиряк писал:
По русски написано - питание кадровой 2в, вместо 26 и сооветственно кадровая развертка отсутствует.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 17:55
JYRIJJ
27/09/2013 16:55
Дай замеры кадровой без ОС
LordLostr
27/09/2013 16:55
"Пушкин" писал:
Если на кадрике 2v,должен быть дым! Тему по "норме" переношу в Электронику от А до Я.
"Пушкин"
27/09/2013 16:57
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
Если на кадрике 2v,должен быть дым! .
Я тоже так думаю. Может отгорел вывод тдкс?
JYRIJJ
27/09/2013 16:59
"Пушкин" писал:
Помоему и здесь ей не место бяка
"Пушкин"
27/09/2013 17:00
JYRIJJ писал:
Питание 26 в. При отключении цепи процессора тоже.
JYRIJJ
27/09/2013 17:04
"Пушкин" писал:
JYRIJJ писал:
Питание 26 в. .
Все пины
Цепи чего? питания?,
"Пушкин"
27/09/2013 17:07
JYRIJJ писал:
"Пушкин" писал:
JYRIJJ писал:
Питание 26 в. .
Все пины
От проца идет управление на первую ногу.
JYRIJJ
27/09/2013 17:16
ЗАМЕРЫ ВСЕ ГДЕ ????????? недовольство, огорчение
LordLostr
27/09/2013 17:22
"Пушкин" писал:
Блин,а прозвонить труднее чем напечатать? смех
"Пушкин" писал:
А это,в данном случае,зачем? Ты ещё зыбыл прошить,все так делают. подшучивать, дразнить
"Пушкин"
27/09/2013 17:26
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
Да звонится нормально, но переменка под нагрузкой 0в без нагрузки 39в.
Нужно пробовать подать автономное питание на кадровую. Как правильно это сделать?
JYRIJJ
27/09/2013 17:29
"Пушкин",
но переменка под нагрузкой 0 без нагрузки 39.
Ты чем меряешь? улыбка
"Пушкин"
27/09/2013 17:32
JYRIJJ писал:
"Пушкин",
Вольтметром.
JYRIJJ
27/09/2013 17:35
"Пушкин" писал:
Вольтметром.
Чем дальше в лес тем больше дров!
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 16:35
Я пас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Пушкин"
27/09/2013 17:38
JYRIJJ писал:
"Пушкин" писал:
Вольтметром.
Что не можешь сообразить чем мерить напряжение на тдкс? смех
JYRIJJ
27/09/2013 17:40
"Пушкин" писал:
JYRIJJ писал:
"Пушкин" писал:
Вольтметром.
Это ты не можешь сообразить, что импульсное напряжение вольтметром не меряется! смех
"Пушкин"
27/09/2013 17:52
JYRIJJ писал:
"Пушкин" писал:
JYRIJJ писал:
"Пушкин" писал:
Вольтметром.
Какое импульсное? Трансформатор выдает переменку.
Бакум
27/09/2013 17:53
А ты позистор не последовательно 26в поставил помираю со смеху!
JYRIJJ
27/09/2013 17:58
Ага, с частотой 50гц, ты забыл упомянуть! браво! помираю со смеху!
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 16:59
Бакум писал:
В полне возможно! смех
"Пушкин"
27/09/2013 18:10
JYRIJJ писал:
Попутал тпи с тдкс?
JYRIJJ
27/09/2013 18:15
"Пушкин" писал:
JYRIJJ писал:
Попутал тпи с тдкс?
Что, и у ТПИ 50гц? Чудной
Бакум
27/09/2013 18:19
JYRIJJ, да он прикалывается,а вы ведаетесь. смех
"Пушкин"
27/09/2013 18:25
JYRIJJ писал:
"Пушкин" писал:
JYRIJJ писал:
Попутал тпи с тдкс?
Что, и у ТПИ 50гц?
Речь шла о 50 гц? Где Вам померещилось?
JYRIJJ
27/09/2013 18:36
Бакум писал:
Или Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной Чудной
Joiner
27/09/2013 22:57
"Пушкин" писал:
Илья78 писал:
Аналогичный случай был в Тамбове - корова пёрднула, рога отпали смех
"Пушкин", не выноси мозг людям. Отмотай назад, что делал и найдешь, где набокопорил подмигивание
STIPLER
28/09/2013 16:10
Хде "Дантес"?!(Руслан) смех
Бакум
28/09/2013 20:32
STIPLER, ты,по темах бегаешь, посты набиваешь? подмигивание
а набьют - "лицо" гы-гы
"Пушкин"
29/09/2013 05:26
Joiner писал:
"Пушкин" писал:
Илья78 писал:
Да нигде я не бокопорил. Сейчас отцепил R443 и кадровая развернулась нахрена вообще эта цепь?
валентин-сибиряк
29/09/2013 06:52
LordLostr писал:
и С-438 не мешало бы заменить
"Пушкин"
29/09/2013 07:08
LordLostr писал:
Кондер менял, а резистор именно 0,68 должен стоять? Отклонения не допускаются?
"Пушкин"
29/09/2013 07:40
"Пушкин" писал:
LordLostr писал:
Заменил резистор 436 поставил 1 омик и кадровая пошла...значение у родного 3ома. Никогда бы не подумал, что это принципиально по питанию, тем более что 435 был тоже неисправен, но кадровая хоть и с заворотом была...
Joiner
29/09/2013 09:40
"Пушкин" писал:
Ты тут опять где-то лагаешь подмигивание А ну расскажи про эти 3 ома, по полосочкам и по тестеру. 3 ома это примерно 5-8 вольт посадишь против одного ома, но не до 0,2 же вольта (до плинтуса) подмигивание
"Пушкин"
29/09/2013 10:16
Joiner писал:
"Пушкин" писал:
Не фантазируй.
Три ома это по тестеру на момент измерения ,а полоски 1черная, 2 коричневая...
Там видимо что-то с защитой связано...
Joiner
29/09/2013 10:21
"Пушкин" писал:
Всё панятна. Извини, что время у тебя отнял. упс!
