Помогите с выбором тефлонового спрея.
Mtem1
27/09/2013 19:10
Добрый вечер, господа ремонтники.
Хотя форум немного другой специализации, но думаю, люди здесь, возможно, имели дело с тефлоновыми спреями.
Раздобыл такой: PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=314
В описании на офф-сайте сказано в применении:
...Нанести лак на чистую, сухую поверхность равномерным слоем. Если необходимо добиться получения более толстого слоя лака, нужно дать высохнуть предыдущему слою. Полностью высыхает за восемь часов.
И в даташите к нему: http://catalogue.liquimoly.ru/uploads/catalogue/2010/04/27/3076_description_file.doc
написано:
Свойства:
• простое применение
• не содержит масел, жиров и силикона
• с нейтральным вкусом
• обладает высокой химической устойчивостью
прочен при высокой температуре
устраняет впитывание
подходит для ухода, зашиты и изоляции
При покупке, продавец уверял, что он застывает как лак, создавая скользящую плёнку.
Из всего вышеперечисленного возникает впечатление, что он затвердевает как краска на поверхности.
Но при распылении, уже через несколько секунд он превращается в сухую корочку из мелкодисперсной белой пыли, которая легко стирается с поверхностей как тальк.
Вопрос такой, так что-же это такое, лак, который создаёт прочное скользящее тефлоновое покрытие (типа как на сковородках), или это просто мелкодисперсный порошок из фторопласта никак не фиксируемый на поверхности?
sofrina
27/09/2013 21:36
если то что заявлено изготовителем, или процитировано продавцом реально оказалось фуфлом, то корни этого развода растут отсюда http://gatchina3000.ru/literatura/koreiko_a_i/12-chairs_09.htm смех
