Подбор аналогов
gsn
28/09/2013 19:16
В одном устройстве стоят кт363бм и кт316бм, устройство ответственое(ФАПЧ на ЦАТС), что можно поставить из аналогов?
Уже слышу кт3102 и кт3107, но,. хочу максимум "не заё...",
если кто в теме, варианты импортных уйни.?
мастер-ломастер
28/09/2013 20:01
gsn, КТ363бм--MPSL08, КТ316БМ----MPS6541
gsn
28/09/2013 20:19
мастер-ломастер, спасибо, НО, хрен в Луганске купишь, в наших инетмагах такого нету, будем искать, накрайняк поставлю 3102 и 3107, как тупой аналог оригиналов, или оригиналы руководство будет искать.
pabel
28/09/2013 20:49
*3102 и 3107* gsn,
Вообще ни к селу ,ни к городу-..вот этот главный параметр.
gsn
28/09/2013 21:45
pabel писал:
*3102 и 3107* gsn,
Ну, эта хрень типа, фазовый детектор, который формирует U на варикапы подстройки кварцевого генератора, F - 2Мгц , схему выложить не могу, кто в теме, в личку попробую.
pabel
28/09/2013 21:59
Ты просто скажы про основную частоту из которой он будет выделять разность.Девиация не интересует.
gsn
28/09/2013 22:13
pabel писал:
Указал, F - 2Мгц . Важно, может поэтому вложили разработчики такие тр-ры...?
viktor_ramb
28/09/2013 22:16
gsn, зёма, КТ316Б есть, а КТ363 искать нужно хлам перерывать. Кстати, кнопку в Донецке тебе не нашёл. недовольство, огорчение
Пиши в личку.
pabel
28/09/2013 22:43
gsn, Я там прочитал.
Ну ,тогда кт3107 подойдет -может на эти менять.BC307, ВC308, BC309
кт3102 "двойка " у него коэффициент на 100мГц ,что на двух мГц -не вкурсе.
Проблема может быть в крутизне характеристики этих каскадов,не сможешь заданную разность напряжений сделать.Нужно будет по постоянному току каскады перестраивать.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 23:50
*Важно, может поэтому вложили разработчики такие тр-ры...?* gsn,
У них емкостя малые между КЭ и пр.,при нагреве не будут сильно изменятся,ну и изменять резонансную частоту того контура.
gsn
28/09/2013 23:16
pabel писал:
Да тр-ры работают в ключевом режиме, крутизна пофиг.
О нагреве и речи нету, токи миллиамперные.
а733 - с945 улыбка
pabel
29/09/2013 00:48
Правильно Руслан,самое То.
*О нагреве и речи нету, токи миллиамперные.*gsn,
Как нету :включил устройство и оно как было "20" градусов ,так и осталось? улыбка
gsn
29/09/2013 01:00
pabel, таки да!
пля, посмотрел (вспомнил) параметры частотные 3102-3107, подходят, запас в 10-20 раз, поставлю, и усё, заработает! подмигивание
Но нахрена в мою хрень вставили такие 363 и 316 тр-ры?
мастер-ломастер
29/09/2013 07:41
gsn, распотроши СК-М-24С ., СК-Д-24. там высокочастотные особенно в Д.
WLADI+
29/09/2013 08:50
с945 стоят в компьютерных БП. По крайней мере- это лучше, чем ставить 3102
viktor_ramb
29/09/2013 13:50
gsn,
Золото в совдепии девать некуда было!
мастер-ломастер,
Как вариант, если ещё доступный.
мастер-ломастер писал:
- и потом он позовет тебя иПаться с "возбудом" ... улыбка
мастер-ломастер
29/09/2013 19:05
KRAB, Руслан если развязка по питанию будет, сконпенсированны все емкости монтажа, то всё будет ОК.
Yuritsh
02/10/2013 10:59
gsn, если чё, есть штук 30 2Т316Б в золоте. 84-го года выпуска. Непаяные.
