надпись на кнопке 16(4)А. На какой ток кнопка?
стопыч
03/10/2013 11:54
На кнопке написано: 250Va.c. 16(4)A. 16, это ток при 220в., а в скобках для 380в? Подскажите пож-ста, кто точно знает. Не нагуглил ничего внятного.
atmicandr
03/10/2013 11:58
стопыч, больше похоже на 16А постоянного и 4А переменного
стопыч
03/10/2013 12:01
atmicandr, вот это: "больше похоже"... А как на самом деле?
atmicandr
03/10/2013 12:05
стопыч, дык ты бы фото дал... Я просто уверен что про напряжение есть ещё какаято надпись кроме 250VAC подмигивание
стопыч
03/10/2013 12:07
Та нету про напряжение ничего. Ща покажу.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 13:15
вот
atmicandr
03/10/2013 12:35
хммм... Теперь мне тож интересно стало...
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 04:36
стопыч, кстати кнопка фиксируемая или нет?
LordLostr
03/10/2013 12:40
atmicandr писал:
Вернее наоборот.При размыкании контактов постоянный ток даёт большую дугу. улыбка
atmicandr
03/10/2013 12:42
LordLostr, т.е 250/16А для переменного и 250/4А постоянного... Верно?
стопыч
03/10/2013 13:00
Фиксируемая.
LordLostr
03/10/2013 13:04
atmicandr писал:
Да.
cybe
03/10/2013 13:05
стопыч
03/10/2013 13:10
Вадим, нет светодиода (бюджетный вариант)! А в сеть поставить боязно, вдруг выгорит. Хотя 16А, а вот что за 4А? Вот 4А и останавливает.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 14:18
Вадим, прочитай, что написано на той, что со светодиодом. Скока Амперов? И самое главное КАК выглядит надпись? Тоже без скобок и в скобках?
iga
03/10/2013 13:19
Коммутационная способность "держать" ток при активной и индуктивной нагрузке. Т.е. образно - для торшера столько, а для импульсного преобразователя столько. Указаны испытанные параметры при которых кнопка работоспособна.
стопыч
03/10/2013 13:26
Т.е. так? Активная (индуктивная)А - 16(4)А ?
iga
03/10/2013 13:53
Обычно так.
стопыч
03/10/2013 13:59
Вот нету БЕКОшной стиралки под рукой. Не по чем уточнить.
Мелиор
03/10/2013 14:04
Все проще - 16А по-китайски или 4А по-нормальному гы-гы
eduard2
03/10/2013 14:23
стопыч,
iga писал:
вот имено это и есть ток во время включения (ну сам подумай по закону Ома если бы было на 4 А переменки = Р 1000W а так при 16А Р=4000W что в полне приемлемо для СМА)
atmicandr писал:
ставь и не парься АСV= 250/16А
viktor_ramb
03/10/2013 15:15
Мелиор писал:
Да если бы так ! хммм... А то скорее что 16А это максимум, который выдержали некоторые кнопки из сигнальной партии, которую изготовили с полным соблюдением технологии и ТУ. Ну а экземпляры коммерческих партий дай бог чтобы выдерживали 50% от заявленых параметров, по крайней мере запас лишним никогда не будет! стопудово
стопыч
03/10/2013 15:33
А продавец утверждал, что сетевая, только без светодиода. Это знач доп. функций кнопка.
Alexasha
03/10/2013 17:23
Хочешь вечную кнопку - закоммутируй ею мощное реле, будешь менять уже его смех
gonzo
03/10/2013 17:47
стопыч, эта кнопка сетевая (250V), 16А это коммутируемый ток при включении, а 4А она держит на постоянную нагрузку. Но перегружать не стоит, Турция такое же гуано гонит, как и Китай бяка
Фокс
03/10/2013 19:16
16 - при 12 вольт
4а - при 220 вольт, это китайщина, значит как в китайских мафонах, делим на 8-мь
значит 220в 0,5А.
igor.phoenix
03/10/2013 19:54
В этом "изделии" при малейшем нагреве деформируются посадочные стойки контактов. Нужно брать с запасом мощности. При работе на индуктивную нагрузку вообще мрут мгновенно. бяка
zubr
08/10/2013 17:25
А на емкостную?
igor.phoenix
09/10/2013 02:08
Не знаю
стопыч
17/10/2013 16:09
Заказал сетевую кнопку ВЕКО с лампочкой внутри. Надпись на боку такая-же. То-есть это те-же яйца, только без лампочки! улыбка
