Советы мастеров или пайка с подручными средствами
sponge_got
04/10/2013 10:14
Я знаю что ацетилсалициловая и лимонная кислоты применяется как активный кислотный флюс (можно использовать лимонный сок), но плату надо потом ТЩАТЕЛЬНО промывать. Еще хороший флюс, причём нейтральный (не кислотный), получается из раствора глицерина в воде. А какие еще в-ва находящиеся у каждого дома можно использовать для пайки? Или может быть интересные способы?
alexeysokolov
04/10/2013 12:33
На даче вместо канифоли использовал кусочек застывшей сосновой смолы. Нормально
В Гугль сходи и узнаешь ВСЕ ПРО ПАЙКУ
Кока-колой разъёмы паял на линии нормально выходило-полезный напиток голливудская улыбка
Скиталец
05/10/2013 21:01
n max, а как могло быть иначе, ведь кока-кола (как и пепси-кола) в своей основе, кроме воды, имеют такие вещества как ортофосфорная кислота ( H3PO4 ) и фенилаланин, она же β-фенил -α-аминопропионовая кислота ( C6H5CH2CH(NH2)COOH ). Так что неудивительно, что колой можно паять. Я удивляюсь, как колу в таком количестве пьют люди.
я не пью эту гадость.Пришлось чинить станок в полевых условиях паяльник нашли припой брали со старых теливизионных плат,а флюс не нашли вот и сгоняли за колой.Надо было заменить разъём многоштыревой отгоревший после воды
