Проверить транзистор 2SD2586
slava1sergeev1
18/10/2013 13:46
Коллеги я в отпуске в деревне, соседи приволокли шарп дохлый. Транзистор 2SD2586 нужно проверить, есть только мультиметр тоже соседский, база с эмиттером звонятся 27Ом так и должно быть? в даташите 47Ом, встроенные резистор на б-э и диод на к-э?
makeym
18/10/2013 13:49
45 в обе. улыбка может соседский мультик гонит? подшучивать, дразнить
slava1sergeev1
18/10/2013 13:54
в обе 27Ом может и гонит, батарейку всем селом искали, до города 100 миль
iv-9
18/10/2013 14:06
А чего к нему претензии? К-Э цел? Какое проявление поломки? И какая модель, состав?
slava1sergeev1
18/10/2013 14:23
После перенапряжения, вздутый и потёкший кондёр С707 был заменён. В дежурке два мырга после попытки включения появляется высокое на долю секунды и падает в обморок с тремя мыргами.
Модель:
sharp 21R-SC
состав:
IX2938CE, TB1226CN, TDA7056A, ST24C04,
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 15:30
Так дам действительно встроенный резистор? или транзистор подпаленный?
makeym
18/10/2013 15:03
Да встроеный 45ом
Ежели было перенапряжение - зачем в строку полез, разберись для начала с Б.П. улыбка
LordLostr
18/10/2013 15:45
Переношу в "Электроника от А до Я"
slava1sergeev1
18/10/2013 15:46
БП не вызывает сомнений, Телевизор получил перенапряжение в stby, а потом ещё и работал некоторое время при норм напряжении. Встроенный резистор звонится как 27Ом.
hacjka
18/10/2013 16:18
смех звониш на ДИОД-ПРОЗВОНКА? смех
slava1sergeev1
18/10/2013 16:25
переходы на диод, а резистор на омметре. Я не клиент просто тут нет приборов и интернет через модем билайн. Был бы осцил вопросов не было бы.
LordLostr
18/10/2013 16:47
slava1sergeev1 писал:
На какие ответы надеешься "не клиент" ? смех
slava1sergeev1
18/10/2013 17:29
LordLostr писал:
Посмотрите мои посты в других темах для начала, а ответ мне нужен один это сопротивление встроенного резистора, меня смущает разница между моим и даташитом.
makeym
18/10/2013 17:33
Ну так какого х те надо, транзистор за 100миль, или в деревне надеешься найти? подшучивать, дразнить
JYRIJJ
18/10/2013 17:41
фильму тоже всем селом смотрите? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 16:42
slava1sergeev1, отстань от транзика подмигивание
slava1sergeev1
18/10/2013 17:43
Не бабы в соседней избе!
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 18:45
Так есть человек который чётко скажет что 27 Ом норма?
JYRIJJ
18/10/2013 17:49
slava1sergeev1,
при неисправном транзисторе не было бы запуска строки!!!!!!! улыбка
slava1sergeev1
18/10/2013 17:53
А её и нет, слышно только характерное потрескивание.
JYRIJJ
18/10/2013 17:53
36,5ом тебя устроит?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 16:54
в обе стороны улыбка
slava1sergeev1
18/10/2013 17:57
мультиметр проверил на резисторах из платы не врёт, значит 27 ом слишком мало.
JYRIJJ
18/10/2013 18:02
взял второй, 29,8 ом хммм... оба транзисторы БУ
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 17:03
больше у меня нету голливудская улыбка
slava1sergeev1
18/10/2013 18:05
Спасибо! Буду считать Что этот транзистор исправен.
iv-9
19/10/2013 01:40
Там куча защит - и накал, и ОТЛ, и работа кренок 5 и 9, и т.д. При отсутствии проблем на 30 н. контроллера (PROT) должно быть порядка 5 вольт. Начни с пропаев кадровой, кренок, их исправности. Кстати, БП нагрузку тянет? (подкинь на лампу ватт 100) - могут литы в БП косячить.
P.S. Хотя, не по профилю ты взялся улыбка
slava1sergeev1
20/10/2013 11:34
Знаю я это, спасибо. В город повезу, здесь пальцем с наскоку не сделать.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 12:56
Ну да я не зарабатываю этим на хлеб, но берусь за всё и делаю для себя и для своих. В отличии от паяльников в сц, которые тупо меняют литы или майны с питателями целиком. Это я не про всех. Может кто скажет что это за три мырга после попытки включиться?
slava1sergeev1
21/10/2013 12:33
Решено! был непропай в цепи 190в. разъём ( Н ).
doghunter
30/10/2013 11:51
00
Rom-Zecs
30/10/2013 12:15
паяльник есть? транзистор отпаян весь?
в шите 45, имхо этот транзистор настолько же тошиба, насколько телевизор шарп, что мешает собрать простую схему и проверить его исправность? нет бп или аккума и лампочки?
опоздал, поздравляю с успехом
slava1sergeev1
30/10/2013 13:26
Ты читать умеешь? Выше на два поста!
Rom-Zecs
30/10/2013 13:44
читать умею
