Schneider stv3671 не запускается
Rostyk.07
27/10/2013 11:16
mondial casa Schneider stv3671 шасси похоже на CTU AA
БП на KA5Q0765RT
Проц TDA9350PS/N2/0585
Память 24C04
Кадровая TDA8357
Видеоуселители TDA6107
При переходе в рабочий режим, светодиод на панели гаснет появляется высокое и тут же отключается в дежурку
БП в норме 105В пульсаций нет (нагрузку держит)
Заменил кадровую ничего не дало!
На TDA6107 появляется 170В в момент включения
Прошелся ESRом всё норма,так же короткого нигде нет!
Пробовал без памяти тоже самое , может её нужно прошить?
Грешу на ТДКС как убедится что он? (может можно снять защиту с проца?)
goga_tv
27/10/2013 11:28
Rostyk.07, СИОХ?
Rostyk.07 писал:
маловероятно, что ТДКС. Измерения на ABL?
makeym
27/10/2013 11:34
Там с 5ноги видеоус. на защиту (50ногу проца) сигнал идёт или неподключено, только с кадров? улыбка
Rostyk.07
27/10/2013 11:55
makeym, да идет подключено!
Экран не успевает засветится!
Как проверить ABL?
shov244
27/10/2013 12:22
Rostyk.07 писал:
Так подай отдельно накал .
Rostyk.07 писал:
А чо , в свете новых решений проверку генероттором уже отменили ? хммм... А то я не в курсе ...
makeym
27/10/2013 12:51
Для начала проверь диод в цепи ABL и с 50ноги пройдись.
6107 целая?, там вроде по схеме 200вольт. улыбка
Во вторяках косяков нет? там стыбы на транзисторах.
LordLostr
27/10/2013 15:04
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 писал:
Как проверить ABL?
Rostyk.07, Мне бы было стыдно,у тебя почти 2000 сообщений,не ленись читай. подшучивать, дразнить
Rostyk.07
27/10/2013 17:10
Заменил 6107 стал беспрерывно вкл/выкл !Питание 160В
Если включить после простоя первый раз то растр нормальный появляется и звук есть. А когда уже беспрерывно вкл/выкл то темный экран и звука нет
Если отключить ПК от кина ничего не меняет!
ДОБАВЛЕНО Вс 27 Окт, 2013 16:19
Если первый раз включить то изображение и звук появляется на секунду нормальное !(цвета,растр все в норме)
Может яркось больше а так нормально
makeym
27/10/2013 17:24
160В мало! голливудская улыбка А на кадры сколько идёт? 45вольт есть?
Сдесь ? бяка
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 19:26
Rostyk.07 писал:
Нихера я уже не понял!!! голливудская улыбка Может ускоряйки лишка?
Rostyk.07
27/10/2013 17:36
makeym, пробовал крутить ничего не дает недовольство, огорчение
Как проверить ABL и где ее найти? а то на проце в даташите не нашёл такой ножки не знаю где проверять!
makeym, с питанием всё согласно схемы!
makeym
27/10/2013 17:43
Rostyk.07, Ты бля в трёх соснах заблудился???? Чудной
STIPLER
27/10/2013 17:49
Ёмкость в +200 ?
makeym
27/10/2013 18:03
Rostyk.07 писал:
makeym писал:
shov244
27/10/2013 18:23
Rostyk.07, попробуй зайти в сервис меню , в этом случае блокируется проц ... а уж после этого можно пошукать , чо ни так .
Rostyk.07
27/10/2013 18:31
Емкость менял!
Например на резисторе 3460 должно быть 8В а у меня 7В
У меня пульта нет(
ДОБАВЛЕНО Вс 27 Окт, 2013 17:39
На 7478 вместо 8В всего 6.7 а так остальные в норме
ДОБАВЛЕНО Вс 27 Окт, 2013 17:45
УРА!ЗАМЕНИЛ ТРАНЗИСТОР И ЧУДО
makeym
27/10/2013 18:50
makeym писал:
Если бы ты читал лучше и понимал - шо те пишут, не полезли-бы на вторую страницу! Но походу у тя это в крови! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 20:51
Rostyk.07 писал:
голливудская улыбка
Rostyk.07
27/10/2013 19:26
makeym, СПАСИБО ВАМ!(Еслиб не ваша схемка я б не знал что к чему)
PS .Я этот транзистор снимал проверил и запаял,я не знал что нужно заменить подмигивание и того много времени потратил...ех
mileshca
29/10/2013 00:32
Rostyk.07, ты чудо форума, какой транзистор, где он стоит номер его позиции? я с тебя балдею улыбка
eduard2
29/10/2013 02:56
mileshca, видимо по 8V
Rostyk.07 писал:
вообще прикольно ремонтирует
Rostyk.07 писал:
Я этот транзистор снимал проверил и запаял,я не знал что нужно заменить и того много времени потратил...ех
чем проверял -наверное 21 пальцем подшучивать, дразнить и зачем было отпаивать его ? когда можно было по напруге определить гавённый он или нет,зачем эти лишние телодвижение (они хороши в другов месте голливудская улыбка ) короче молотца-так держать и ,что бы не падал.... (в нужный момэнт смех ) классно!
tynalex
29/10/2013 12:55
Росток, у тебя что ни тема, так "Куйня"!!!! Что до сих пор не научился, как проверять ТДКС? Спроси у Краба, он расскажет чем его проверить за 5мин! голливудская улыбка Привози мне - я тебе проверю со 100% точностью, правда за небольшое количество денежных знаков!
Rostyk.07
01/11/2013 21:17
eduard2, ТЫ И tynalex, сколько раз мне помогли? Вот и молчите...
А то бяка голливудская улыбка
Rostyk.07 писал:
- а КТО тебе обязан готовое жевать и в рот класть? Иди и читай ...
Rostyk.07
01/11/2013 21:37
KRAB,мне лень..я не хочу в будущем заниматся ремонтами!(нет смысла тратить глазки и время)
Меня торговля интересует.... улыбка
Мастер то крут что за свою жизнь заработал а не пиздел в интернете (не хочу тикать есть таких много) покажите свой дом машину!!!
Короче крутость не в силе знаний!
Не хотят писать советы то пусть нафиг отойдут от темы и не ржут...я в их жизнь не лезу с советами !
Rostyk.07
01/11/2013 23:25
Да makeym мне помог и я потратил меньше времени на то что сделал его смог дольше погулять с девушкой и иметь деньги на цветы ..
Ну вникну я в те телевизоры которые уже в пропасти
Ну от что вы имете?
Отожметесь на турнике 20 раз хоть?
Или может бегать умете?:
Наверно большая часть пивные ходячие бочки.....
Покажите свою силу в чем? В том что умете ремонтировать :D
думаете вашим детям не стыдно за вас?В чем ваша крутость?
да я помню всех кто мне помог я их всех помню всех всех с форумом
даже краб и то помог ...много!
Не можешь помочь то не приноси боль! браво!
Rostyk.07 писал:
- ну так НАХЕР с форума и одного и другого .... Чего тебе должны все на шару?!
Rostyk.07 писал:
- ОК, я тебе ее организую и ТУТ и на Мониторе ... будем тебе советы теперь продавать ... раз ты сам "личико открыл" ... Только запомни, что для того, чтобы продать нужно ЭТО кому-то сделать ... и "кушать" ты будешь до тех пор, пока ПРОИЗВОДИТЕЛЬ тебе даст ЧЕМ торговать ... а не даст и продаст сам - будешь лапу сосать ... а наверстывать - поздно будет ... И так торгаш на торгаше ... и уже стонут от "0" торговли.
Rostyk.07 писал:
- а ключи от сейфа где деньги лежат не показать? Поверь, у нормального мастера ВСЕ это есть ...
А ты сегодня борз ... не по годам ... ну ничего ... видал я таких "торгашей" ... потом будешь сильно жалеть ... после первого "Попандоса" на баППло и т.п. да и не вечна торговля ... МОЗГИ стОят всегда, если они есть - знаешь КОМУ и ЗА СКОЛЬКО их продать ... а если их нет ... что сделать! улыбка
STIPLER
01/11/2013 23:55
Rostyk.07, А захотят ли теперь,после этих высказываний тебе помогать?
"Не плюй в колодец..."
Rostyk.07
02/11/2013 00:04
STIPLER, а ты мне много уже помог?офигеваю
LordLostr
02/11/2013 08:05
Rostyk.07 писал:
Извилин добавится,мозги надо тренировать.Так же как и тело.
Rostyk.07 писал:
На турнике подтягиваются.
Rostyk.07 писал:
Там тоже мозги нужны. улыбка Лентяи и с торговли ни чего не имеют.
Alexasha
03/11/2013 20:01
Rostyk.07 писал:
Тебе помогало несколько форумов ( люди, которые наполняли их информацией ), даже не зная того, к какому неблагодарному придурку она попадёт. В явном виде помощи, скорее всего, тебе уже не получить, т.е. халявы. Язык мой - враг мой.
