NCP1397A
asa
31/10/2013 15:39
Имеем БП на NCP1397A , не стартует.
Режимы указаны на схеме, во вторичке перегруза нет, м\сх менял.
Подскажите, чего ей не хватает.
Rom-Zecs
31/10/2013 15:49
Код:
<input type=hidden name=last_msg value='[quote="asa"]Имеем БП на [url]NCP1397A data[/url], не стартует.
[/img][/quote]'>
информативности ей не хватает
ссылочку вставить, картиночку тоже...
asa
31/10/2013 15:56
Все есть
мастер-ломастер
31/10/2013 19:45
asa, микросхему менять мало , надо обвязку проверить. резисторы запуска и т. д.
asa, а с PFC перед ним нет проблем?! улыбка
goga_tv
31/10/2013 23:13
KRAB писал:
ОООчень хороший вопрос. Только тему читать начал, о том же подумал
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 22:14
asa, БП случайно не с плазмы?
goga_tv писал:
о том же подумал
- это когда есть ЧЕМ улыбка а тут сейчас будет вопрос - а ЧТО такое
KRAB писал:
PFC
голливудская улыбка подмигивание
asa
01/11/2013 01:10
мастер-ломастер писал:
asa, микросхему менять мало , надо обвязку проверить. резисторы запуска и т. д. :)
Это-же азбукаведи
KRAB писал:
asa, а с PFC перед ним нет проблем?! :)
А в "примерной схеме" нарисовано красным "+390v".
А если посмотреть внимательно, то можно заметиь, что ВО (Brown−Out) в данной схеме не контролируется.
Что меня смущает, в шите написано" When brought above Vlatch (4 V typically",а у меня только 1v5. Но и без м\схемы там столько-же, задано R делителем.
мастер-ломастер
01/11/2013 07:02
Я думаю корректор мощности не виноват, собака зарыта в самой плате, где стоит NCP1397A.
asa писал:
- и ты его пересчитал, убедился, что и задумано
asa писал:
только 1v5
или уже заменой проверил, если задумано
asa писал:
4 V typically
asa
01/11/2013 15:32
Полез в дебри, типа зверушек поискать, собак отрыть, а беременного слона на околице не заметил!!!
вит777
10/03/2014 01:22
asa, thank you браво! , тот же самый зверек ,видно из одной коробки,несколько часов просидел над платой,тоже грешил на NCP1397A,хорошо не поменял.А телику всего 1.5 года,во детали делают.
viktor_ramb
14/03/2014 20:07
вит777 писал:
Квадратные зверьки нынче шалят частенько - совок по сравнению с ним вечный! Ещё кто третий подтвердит и можно подкалывать сабж в типовуху.
Нужно было фото сжать улыбка
LeoPol*d
17/01/2016 14:26
asa, спасибо за сэкономленное время. У меня тот же дефект. Все один в один. Эта же емкость забеременела. Замер показал около 6нФ. классно!
