Помогите опознать деталь
vetalrakitin
01/11/2013 17:57
Собственно проблема. Плита Indesit. После очередного нажатия на поджиг, он не сработал. Проверил все провода, контакты, сопротивления, диоды, обмотку трансформатора первичную и вторичную. Объективно все в норме. Настораживает только одна деталь. По маркировке TT 29 04 . На плате обозначена как S1A. Судя по всему должен быть разрядник (или схожий с ним по функционалу). Деталь никак не звонится. Google не помог
Joiner
01/11/2013 18:25
vetalrakitin писал:
...Объективно все в норме...
Если "объективно всё в порядке", значит должно работать подмигивание
Как там у нас насчет "субъективного"? Где измерения, осциллограммы и прочие "субъективные" данные? голливудская улыбка
мастер-ломастер
01/11/2013 22:07
vetalrakitin, http://ecworld.ru/support/sdd/tt.htm
chirko_v
06/01/2014 23:12
S1A. - динистор он не звонится
