подскажите по самовключению тиристоров
stradalev
04/11/2013 11:46
при подаче на тиристор (Т122-25-11, 25TTS12) постоянки 300в лампочки в нагрузке не горят, это нормально, но при подаче 600в тиристор самопроизвольно открывается. замена ругими экземплярами ситуацию не меняет. закорачивание управляющего на катод- обмоткой импульсного транса не закрывает тиристор. подскажите ежли можете в чем дело. может это нельзя победить.....
валентин-сибиряк
04/11/2013 13:53
stradalev, а ты почитай как они,тиристоры ,работают,и про переменку и про постоянку смех
Lenchik
04/11/2013 13:57
stradalev, Управляющий электрод надо заранее замыкать на катод. Максимальное сопротивление между управляющим электродом и катодом прописано в тех условиях.
sofrina
04/11/2013 18:29
stradalev, схему включения в студию, и желательно про источник тока тоже, что там чистая постоянка или пульсирующее?
Lenchik
04/11/2013 19:07
Еще есть максимальная скорость нарастания напряжения на аноде. Тиристор может открыться за счет паразитной емкости анод - управляющий электрод. Для компенсации можно между катодом и управляющим электродом поставить резистор. Это не смотря на то что подключена обмотка импульсного трансформатора. Или небольшую ёмкость, если быстродействие не важно.
