Электроника Ц-431Д
IgorJedec
16/11/2013 19:09
Доброго времени суток форумчане. Ради "спортивного" интереса решил оживить раритетный аппарат под названием: Электроника 25ТЦ-431Д. Этот телевизор не включался, эту проблему я решил полностью перебрав импульсный блок питания.
У меня вопрос следующий. В рабочем состоянии телевизор показывает на весь экран хаотические цветные пятна, в остальном телевизор рабочий и каналы принимает. В чем может быть причина.
Предполагаю, что не исправен БЦ(блок цветности).
Предпринятые попытки: замерял напряжения на БЦ, ускоряющее напряжение на трубке, прозвонил выходные транзисторы на видеоусилителе, все в норме. При уменьшении ускоряющего напряжения наблюдался просто белый экран.
Подскажите пожалуйста какой модуль может быть связан с данной проблемой.
makeym
16/11/2013 19:12
Размагнить голливудская улыбка
Nik_Al
16/11/2013 19:19
IgorJedec писал:
Фото изображения давай. А то.. гадать здесь сложно.
serega-64
16/11/2013 19:20
IgorJedec, =При уменьшении ускоряющего напряжения наблюдался просто белый экран. =
Да ладно!
IgorJedec, =В рабочем состоянии телевизор показывает на весь экран хаотические цветные пятна,=
А чё с изо, совсем нет? Ты бы хоть фотки выложил, мы не гадалки.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 20:21
Nik_Al, Опередил! подмигивание
Nik_Al
16/11/2013 19:24
makeym писал:
IgorJedec писал:
makeym
16/11/2013 19:27
Nik_Al, Похоже на фантастику
JYRIJJ
16/11/2013 19:31
В от А до Я улыбка
serega-64
16/11/2013 20:16
Все, чувак наремонтился. смех
makeym
16/11/2013 20:24
Очередной залётный лох! подшучивать, дразнить БЦ - мать вашу, ускоряйка и екран в норме! - гонщик, вашу мать! смех
IgorJedec
16/11/2013 23:28
Прошу не оскорблять других. Я же не могу постоянно находиться на форуме.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 00:31
Быть может я не такой спец, как вы, и пытаюсь разобраться так как я могу. Не раз пытался розмагнитить - все тоже самое, фотки я сделаю и выложу. Прошу строго не судить.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 00:36
Изо нет в любом случае, а просто цветные пятна.
gen 13
16/11/2013 23:58
Может быть дефект маски. Фото нужно.
makeym
17/11/2013 00:06
IgorJedec, кадры тогда мучай или как говорят супер специ - горло пошукает подшучивать, дразнить
Тобищ - если ОС закреплена намертво, разница температур оторвёт ОСу от горла вместе с горлом! голливудская улыбка Ну типа отрежет (страшилки про отрез горла) голливудская улыбка
IgorJedec
17/11/2013 11:31
Доброго времени суток, спасибо за советы, про отрыв горла слыхал я такое. Вот выкладываю два фото работающего экрана, все они настроены на прием канала. Сегодня поменял древние микрухи на БЦ, пятна немного изменились, стало меньше (см. фото №2 ниже)
На первом фото белый экран при уменьшенном питании ускоряющего на трубку.
Второе фото уже как было, с разноцветными пятнами.
serega-64
17/11/2013 11:57
IgorJedec, Смотри режим ПК, работу кадровой, дождесся и "горло" отрежет.
IgorJedec
17/11/2013 13:02
Спасибо за совет serega-64 буду копать в этом направлении.
eduard2
17/11/2013 13:41
IgorJedec,
serega-64 писал:
может усё голливудская улыбка но пока горло на месте раз чота там показывает, ты кин проверь на эмисcию и высокое какое у тебя ?(смотри сейчас на советую ,а потом не дай Б .. что случится киловольтметр есть у тебя? я самопальный сделал ,через резик 1 гОм ,если на вызов иду) и проверь как изо реагирует на укскорялку когда крутишь ? и само собой ПК (а чотам у тебя на втором фото внизу углы срезаные магниты коррекции на кине крутил чи шо?) у меня как то на ч/б такой видок был в одном ТДКС ВВ -не дотягивал ,а в другом кин был севший ,у тебя растр через сколько времени появляется при вкл ? если долго тогда кину кирдык
serega-64
17/11/2013 13:51
eduard2, Да у него ваще нету изо, похоже луч где то там, за горизонтом. Магниты этт вряд ли, вот режим и напряжения СР надоть проверять.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 15:05
У меня был случай, но не до такой степени, не было чистоты и сведения при замене трубы на таком же, трубу брал с другого телика, другого производителя, как ни бился результата не достиг, крутил магнитами на горловине во все стороны, пока ОС не взял со старого, родного кина. ОСа по параметрам отличалась, поставил и сведение с чистотой за пять минут откорректировал.
igor.phoenix
17/11/2013 14:18
Растр есть, уже хорошо.
IgorJedec, приборами располагаешь? Или только пальцеметр?
eduard2
17/11/2013 14:43
serega-64 писал:
да имел ввиду изо не в прямом смысле ,а как на фотке у автора (растр конечно , изо там и не видать)
IgorJedec писал:
да их не звонить надо (звонить уже KRAB сказал одному автору куда надо улыбка ) а измерять напруги ,и к нам в студию предоставить (в лучшем ввиде ) измерение давай,что сделал и где это делал бяка
igor.phoenix
17/11/2013 14:53
Не помню, в каком то выпуске МРБ есть схема этого девайса и рекомендации по ремонту и настройке.
Называется "Ремонт цветных переносных телевизоров"
Всё что сейчас можно сказать - блок цветности в отрубе, видеосигнал на него явно не поступает.
eduard2
17/11/2013 15:21
igor.phoenix,есть такая книжонка эта http://book.tr200.net/v.php?id=26393 так так БЦ как в 3УСЦТ типа МЦ-3
gen 13
17/11/2013 15:38
Вряд-ли это кадровая- слишком яркий растр. При загибе луча подсветка матовая. Наличие темных участков внизу может дать загиб маски. Да и после черного идет красный, синий, зеленый полосами. Посмотрите monitor.net.ru тема о кинескопах первую фото.
igor.phoenix
17/11/2013 15:43
eduard2 писал:
Ну тогда это ещё проще чем кажется на первый взгляд. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17 Ноябрь 2013, 14:45
Умножители в этих теликах некудышние.
Sergej
17/11/2013 18:28
Чёт не понял.. а ОСка не съехала (по второй фотке?)
igor.phoenix, а при чём тут умножитель, высокое-то есть голливудская улыбка
igor.phoenix
17/11/2013 18:47
Sergej, я не за сейчас, а как бы вообще. подмигивание
ОСка съехала и по первой фотке, просто угол другой. По углам видно.
IgorJedec
17/11/2013 22:31
Все привет. Да приборы есть нормальные, только цифровые. Когда начинаю замерять показывает постоянно разные напруги, нашел в сети инфу на этот антиквар. Да действительно, как пишет igor.phoenix в выпуске МБР есть книга "Ремонт цветных переносных телевизоров". Там же и написано, как что настраивать и проверять. Сегодня пришел с работы и снова взялся за сей аппарат.
igor.phoenix
17/11/2013 22:37
Цифровые, это не плохо, только импульсные напруги им не померяешь. Может в этом смысле разные?
IgorJedec
17/11/2013 22:41
ИБП настроил точно по книге, высокое пока боюсь измерять. В БЦ на выходных транзисторах видеоусил. примерно по 120в, вроде норма. в БЦ все что можно было заменить заменил и перепаял. Сначала бы не мешало изо получить, а потом уже настраивать ОСьку и все остальное. Всем спасибо за советы, покопаюсь еще завтра.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 23:44
Все правильно igor.phoenix цифровики бадаются при измерении имп.напруг. Но по цифровику точно настроил питание и задающем ген и ОУ для Шим в ИБП. БП четко все показывает, а когда меряешь в БЦ, кадровой и т.д. все плывет.
igor.phoenix
17/11/2013 22:47
IgorJedec, высокое измерять нет никакой необходимости. Более того, это опасно. Есть другие пути.
eduard2
18/11/2013 00:25
не я балдею подшучивать, дразнить
да они мрут как мухи от имп. напруг ,я помню не один стрелочник спалил когда замерял импус..напругу только осликом сейчас меряю , тебе сигнал надо посмотреть на выходе В/П и на выходе R.G.B и сопоставить с осцилами на схеме и не помешало бы и ток лучей померить (можно и твоим китаёзным цифровиком ,а лучше цешкой ) сейчас я если кин не проверю ,что он в порядке даже и не сажусь за ремонт
это точно если мало опыта в работе лучше на ВВ не лезь (впомнил как один мне спец рассказывал как он на жабе мерил высокое отврёткой на искру но при этом её не заземлил так она у него как полетит с руки как ракета в космос подшучивать, дразнить хорошо хоть живой остался)
STIPLER
18/11/2013 19:34
igor.phoenix писал:
В этой модели телевизора есть блок коммутации внешнего сигнала (видика или компьютера), управляется кнопкой на блоке входов антенн. Желательно проверить. улыбка
IgorJedec
19/11/2013 22:16
Всем привет. Большое спасибо за рекомендации, вы правильно мне все советовали. Блок коммутации был тоже проверен. Все, Я доигрался, как сказал один из ваших спецов - поймал горло. Первый раз с таким столкнулся, хотя с десяток уже чинил теликов. Все так и случилось. Жаль конечно, долго с ним мучился, пойдет на запчасти. Для меня загадкой он так и остался или не хватило ума. Тему можно закрывать(удалять). Если кому интересно, вот фото трубки с отрезанным горлом. Всем еще раз спасибо.
igor.phoenix
19/11/2013 23:24
IgorJedec писал:
Мне интересно. Мне такое ещё не попадалось.
Так это постоянка на КОК такое делает?
shov244
19/11/2013 23:53
IgorJedec, красиво получилось ... не переживай , опыт поимел зато . классно! голливудская улыбка
валентин-сибиряк
20/11/2013 08:46
IgorJedec писал:
Вот и угомонился,сейчас можно спокойно спать. подшучивать, дразнить
makeym
20/11/2013 10:27
Во бля, накаркал - ОСу оторвало! смех Забыл предупредить шоб крепёжь на горловине ослабил! голливудская улыбка
IgorJedec
24/11/2013 13:32
Ну ничего, плохой опыт тоже опыт. Буду знать теперь что и такое бывает. Да, ОС туговато сидела. Когда накручивал ускоряющее дымок пошел из ОС и усе, быстро отключил, но поздно было.
киев
24/11/2013 13:58
igor.phoenix писал:
Щастливчик! голливудская улыбка
IgorJedec
13/12/2013 13:40
Всем еще раз спасибо и удачных ремонтов.
