Помогите с расчетом симистора
sashn2004
26/11/2013 21:42
Здравствуйте!
Ситуация такая. Сам ранее с симисторами дело не имел. Тут один погорелец принесся в ремонт, а один-в-один компонентов достать не могу.
Силовая часть выглядела так, как на картинке. Конденсатор C1 типа "X" 0.1 мкф.
Меняются симистор на BTA16-800CW и резистор R1.
Правильно ли я рассчитал, что он должен быть около 580..620 Ом для максимального открытия симистора?
Работать будет я ставил 1кОм и нормально работало
gsn
26/11/2013 22:48
Ну, если не студент с майдана, подскажу,
двигатель включается в "анод" симистора, оптосимистор включается между "анодом" симистора и уэ симистора через 1 ком.
