Ремонт блока питание ЖК телевизоров
СергейТм
29/11/2013 19:42
Сейчас блоки питание ЖК телевизоров строять в основном вот так= тут 3 трансформатора
1-й Корректор мощност.
2-й Однотактний обратноходовой преобра...л 5-волть
3й Мощний двухтактний на 24и12 волть.
Если там ШИМки сдохли,я основном устанавливаю китайский -универсал блочок-,ниже есть ссилка на это штуковину. Если сетовое питание в пределах от 160до-220в,корректор мошност можно не ремонтит,просто снять Мосфет. На 5-ти волтовий узел прекрасно идет универсалка китайская.
А вот на узел мощний двухтактний на 24ви12в тут я еше ненашел универсалную таблетку.Кто как поступает ваше мниние господа.Заранее спасибо.
makeym
29/11/2013 19:51
СергейТм, Странный подход к ремонту! смех Ты случаем не из поднебесной??? гы-гы
А морду не били за такой ремонт? подшучивать, дразнить
СергейТм
29/11/2013 20:07
makeym, Мой первый отремонтированний телек вот уже 4-й год работаеть,пока ничего.Кстати его включили зимой неотопляемой помешение к бензогенератору.В блоке питание с горячего сторони ничего не осталос.Как ты поступаеш в таких случаях.
makeym
29/11/2013 20:10
Покупаю новый блок(если возможно) а не мостырю китайщину и самапальщину! подмигивание
Та и в первом посту высказывание про корректор и питальники - мягко говоря не очень корректны! подшучивать, дразнить
sofrina
29/11/2013 21:47
СергейТм писал:
С
искать енту самую таблэтку дальше, такие же универсальные блоки питания на 5 в, 12 в,24 в есть под разные мощности (на 32", 40", 42")
makeym
29/11/2013 22:11
sofrina, Эта "таблетка" ещё и под управлением бывает! (не в каждый блок её засунешь) и не стоит мастырить всякую лабуду!(имхо) голливудская улыбка
В самоделкино тебе! http://monitor.espec.ws/section44/
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/11/2013 07:54
makeym, оч похоже на гуглоперевод с кетайского, да и адреса у аффтора нету.
