Замена ШИМ стабилизатора
СергейТм
06/12/2013 18:57
Есть такое стабилизатор-Z1051P1-,это насколко я понял управляемий стабилизатор.Ниже есть даташит на него.Там 4-й пин это FB и туда подсоединено два резистора.Если это вход компаратора и опорное по даташиту 0,8 волта.Допустим там верхний резистор 4к и нижний 1к, тогда выходное напряжение 4волта.Подскажите я правилно понял по даташиту. Заранее спасибо.
makeym
06/12/2013 19:07
Этим делителем и устанавливается 0,8вольт и при входном от 4,5 - 18вольт на выходе будет от 3,7 до 4,1вольта!
Ты правильно понял! подмигивание
СергейТм
06/12/2013 19:29
Спасибо дорогой коллега, почему такой разброс по выходу.Он же по даташиту хороший ШИМка.
makeym
06/12/2013 19:30
СергейТм писал:
Это не я придумал, в даташите написано! подмигивание
strekolet
16/09/2019 14:00
Хоть разъяснили, спасибо! А то я с этими 0.8 вольт с толку сбился.
