Березка 51ТЦ-5140Д нет цветного изображения в PALе
kazmir4uk
17/12/2013 13:01
Березка 51ТЦ-5140Д нет цветного изображения в PALе. Ч/б - нормальное. Модуль цветности - МЦ-501-1. Состав - К174ХА32,К174ХА27,К174ХА33. Видеосигнал с DVD-проигрывателя доходит до выв.15 К174ХА32, которая пытается определить систему цветности. На вых. 1и 3 нет цветоразностных сигналов. Режимы по постоянному току в пределах нормы, кроме выв.24 (SSC)- по схеме 2,4В , в наличие 1,4. Сигнал SSC приходит с модуля кадровой развертки
с К1021ХА2, которая менялась.Форма SSC соответств. норме, по ампл.
меньше на 2В. ХА32,кварц менялись, всю емкостную обвязку проверил
измерителем емкости на мультиметре. Пульсации по U убрал. При замыкании 28 выв.на + и 17 выв. на землю - на изображении цветные полосы. Из контуров пробывал крутить L5. Темы в интернете изучены.
СЕКАМА негде взять т.к. телевизор на работе.Ремонтом не занимаюсь- делаю для себя. Прошу помощи.
LordLostr
17/12/2013 13:14
kazmir4uk писал:
Покрути подстроечник,там должен быть.
kazmir4uk
17/12/2013 13:17
Крутил-безрезультатно
LordLostr
17/12/2013 14:21
kazmir4uk писал:
Реагирует,меняется ширина полосок?
kazmir4uk
17/12/2013 14:43
Да. Изменяется.
LordLostr
17/12/2013 15:00
Так замени КПК или подпаяй в паралель 5-10 пф. улыбка
ЛEHИН
17/12/2013 15:03
kazmir4uk, начит ищи нормальный рабочий кварц.
kazmir4uk
17/12/2013 15:08
ХА32,кварц менялись
паралельную емкость подкидал 22пф
LordLostr
17/12/2013 15:42
kazmir4uk писал:
Много. смех
iyzef
17/12/2013 16:06
kazmir4uk, Ну что бы я посоветовал. недовольство, огорчение ...Если микры "вроде живые" и напруги на на месте. Сигнал "сентасл"( ну который зовется трехуровневей сигнал) хорошенко позырить, у него исли передняя площадка короткая то цвета мона и не дождаться, ну и ессно кварц со свом подстроичником.У тебя трабла - где нить из под стоки или из кадра по сигналу какойнинь стаб битый....Задумайся с чем изначально тел в ремонт пришел подмигивание
kazmir4uk писал:
- привози - оплатишь - заберешь! улыбка
goga_tv
17/12/2013 16:48
kazmir4uk, принудительно включи опознавание пала. Для этого на К174ХА32 подай через 1 кОм (по-моему на 28ю ногу, могу ошибаться - смотри даташит) напряжение питание. Как изменилось изо?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 15:53
KRAB писал:
на ну, серьезно? Возьмешься? W-O-W
kazmir4uk
17/12/2013 17:12
передняя площадка довольно длинная (занимает половину всего импульса)
28 выв. на +U. См. 1 сообщ.
goga_tv
17/12/2013 17:56
kazmir4uk, да, не внимательно прочитал... Ширина полос? Как изменяются полосы при "игре" с подстроечным конденсатором?
iyzef
17/12/2013 18:17
kazmir4uk,Вся и хитрость - что для ПАЛ нужна левая (задняя площадка) так что копай для начала кадр и строку, сделаешь импульс норм, потом мучай кварц подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 20:24
KRAB, Женьки !Привет!! С наступающим !
LordLostr
17/12/2013 18:25
goga_tv писал:
За 200 гр.,и я без проблем. смех
kazmir4uk
17/12/2013 20:04
[quote="iyzef"]kazmir4uk,Вся и хитрость - что для ПАЛ нужна левая (задняя площадка) так что копай для начала кадр и строку, сделаешь импульс норм, потом мучай кварц подмигивание
Задняя действительно коротковата. При отсутствии сигнала на экране видны линии обр. хода. Буду мучать модуль кадровой развертки.
Rom-Zecs
17/12/2013 20:56
LordLostr писал:
goga_tv писал:
за стакан работаешь... Давно это началось?
viktor_ramb
17/12/2013 20:58
LordLostr писал:
goga_tv писал:
А я за 120 ! стопудово
kazmir4uk писал:
Для себя можно и философский камень искать, а когда найдёшь, то любые проблемы лЁгко решаются оплатой халявным золотом! классно!
Схема лопата-оплата никогда не сбоит! Для новичков расшифровываю - берёшь лопату, зарабатываешь ей денег, а потом этими деньгами оплачиваешь услуги профессионального мастера, который решает проблемы качественно и по возможности быстро. классно! браво!
Бакум
17/12/2013 21:04
А я за 120 !
А он этого стоит? улыбка
kazmir4uk
17/12/2013 21:15
Наверное не все профессиональные мастера были новичками.
ЛEHИН
17/12/2013 23:06
KRAB писал:
LordLostr писал:
viktor_ramb писал:
А я за 120 !
kazmir4uk, товарищ, дождитесь окончания аукциона и выберите мастера, который больше заплатит за право ремонта вашего телевизора! смех
goga_tv писал:
- денег найдет на оплату по МОИМ РАСЦЕНКАМ - чего бы и нет?! Это не ремонт, а ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАРИТЕТА-АНТИКВАРИАТА ... тут коэффициент идет ... улыбка
Позавчера буквально Романтику УНЧ делал ... и ничего ... хотели - получили ... их перед этим "мастерилкин" на 400 грн. "нагрел" за этот УНЧ, который не сделал, и колонки, в которых он "сухие" МБМ в фильтрах заменил и провода на аудиоХФильские ... Чуть более 20 у.е. мне за отремонтированный УНЧ + "набитая морда мастерилкина" с возвратом им денег им показалось ЧУДЕСНЫМ ОКОНЧАНИЕМ эпопеи улыбка А "хлопчики" - два брата-близнеца и спортсмены - бить умеют улыбка
viktor_ramb
18/12/2013 21:32
kazmir4uk писал:
Готов забить на двадцатку зелени что ты точно не станешь профессионалом по ремонту 3УСЦТ ! браво!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 20:37
KRAB,
Богатый город Харьков ... Аж немного абыдно что в своё время свалил с него, причём имея распределение на тот же "Монолит". подмигивание
Чуть более 20 у.е. мне за отремонтированный УНЧ + "набитая морда мастерилкина" с возвратом им денег им показалось ЧУДЕСНЫМ ОКОНЧАНИЕМ эпопеи А "хлопчики" - два брата-близнеца и спортсмены - бить умеют
А вот это правильно - чем больше, тем лучше, хоть по отдельности первое и второе, хоть оба обстоятельства в бОльшем размере вместе. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 20:41
Бакум писал:
А я за 120 !
Для меня за 120 грн. вполне - там работы на полдня с перерывами на кофе, перекуры, обед и послеобеденную дремоту, а два таких за смену соответственно за 240 грн. вообще нормально для нашего Жлобонищенска.
kazmir4uk
19/12/2013 15:16
Не понятно каким образом некоторые сообщения относятся к отсутствию цветного изображения.
Возможно на однокласниках или в контакте уже скучно...
Поменял электролиты в МКР-501-1 - сигнал SSC поднялся амплитудой
до 9В, осц. прикрепляю. Цвета нет.
LordLostr
19/12/2013 15:27
Бакум писал:
А он этого стоит?
Раритет! Скоро будет дороже плазмы. голливудская улыбка Тему перенесу в раздел "Электроника от А до Я".
kazmir4uk
19/12/2013 16:28
Заменил С2 в МКР-501-1 (фильтр по питанию КР1021ХА2)
Подстроил частоту кварца и PAL начал опознаваться. Причина, как подсказывал iyzef, в SSC.
Спасибо всем откликнувшимся.
Тему можно считать закрытой.
kazmir4uk писал:
Заменил С2
- их там с ESR-метром еще 90% заменить нужно!
Joiner
21/12/2013 12:46
Бакум писал:
... 120гр... А он этого стоит? улыбка
А если вдруг заплатит? подмигивание
Joiner
21/12/2013 14:45
KRAB писал:
kazmir4uk писал:
Заменил С2
Не. KRAB всё правильно говорит, но тут вспомнилась прибаутка - испытание турбины. Приёмщик не может принять турбину - завышен резонанс на отдельных оборотах.
Приглашают профессора. Тот берет кувалду и после некоторых измерений лупасит по определенным точкам. И турбина прошла испытания.
Итого, говорит спец, с вас 5005 бакинских. "А почему так?". "По одному зеленому за каждый удар, а 5 штук за то, что я знаю, куда бить". подмигивание
Joiner писал:
- причем всегда, только дауноламероклиентам ЭТО не нравится, бо понять не могут ... пусть ломают... за дурною головою ...
