При работе электропечи Bork w500 мигает свет
NikolaiMalaxov
22/12/2013 12:30
Купила моя соседка такую печь,при включении начинает мигать свет по всей квартире,мигание-(небольшое притухание с одинаковой частотой).Я проверил у неё всю проводку,она поменяла печь на другую,но проблема осталась.Не пойму почему такое происходит. Вот такая печь http://www.003.ru/product-254079379.html?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=7942519_bytovaya-tehnika_melkaya-bytovaya-tehnika_
serega-64
22/12/2013 12:56
NikolaiMalaxov, У себя пробовал включать? Мне так сдается, что заявленная 2400вт нехило жрет, мож подвод слабый.
NikolaiMalaxov
22/12/2013 12:58
У себя не пробовал.Проводка у неё новая(заложена медь 2,5 квадрата)
serega-64
22/12/2013 13:03
NikolaiMalaxov писал:
Я имел ввиду до счетчика подвод, тута надоть смотреть где садит.
NE51S
22/12/2013 13:03
ищем плохой контакт, возможно даже в счетчике
NikolaiMalaxov
22/12/2013 13:06
Да всё проверил,если бы был плохой контакт,то что то бы нагревалось,но всё холодное.serega-64, до счетчика 4мм алюминий
NE51S
22/12/2013 13:09
Подцепи вольтметр на линию до счетчика, ежели будет большое падение при работе печки - тады ой, ищем на линии скрутки кислые, не будет падения - счетчик, провода по хате.
NikolaiMalaxov
22/12/2013 13:12
NE51S, попробую
shov244
22/12/2013 13:17
NikolaiMalaxov, совет хороший уже дан
serega-64 писал:
и клещами (если таковые есть) замеры тока у себя .
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/12/2013 18:15
"до счетчика 4мм алюминий" а до него на вводе в дом десяток кислых скруток.
cyberbob
22/12/2013 19:41
А в щитке подъездном "ноль"?Наверняка полное гавно...вот отвалится и соседке весело будет... улыбка
NikolaiMalaxov
23/12/2013 23:05
Падение напряжения до счетчика перерыл все соединения и скрутки,ноль сидел на крашеном щите,посадил его как следует на клеммы ноля,один фиг такая же байда...дальше только стену долбить... смех сказал соседке пускай заяву энергетикам пишет.
sasaa
23/12/2013 23:58
чтоб ей на печку отдельный ввод прокинули подмигивание
у меня станция LUKEY-702 когда фен включаю- свет начинает слегка мерцать,да и у других владельцев 702 встречается(судя по отзывам в инете) хотя мощность не сравнить с печкой улыбка
В печурке наверное принцип регулирования мощности нагрева схож с люкеем поэтому это так заметно визуально,работало б как микроволновка т.е. вкл\выкл - и темы этой наверное бы не было.
NikolaiMalaxov
24/12/2013 00:01
sasaa, там в печке стоят обычные керамические нагреватели 5 штук-такие в грилях микроволновок используются,но эти грили не моргают улыбка
sasaa
24/12/2013 00:04
а эти обычные керамические нагреватели 5 штук чем коммутируються?если релюхами тоды да-моя версия не катит голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/12/2013 23:09
есть у соседки утюг,эл.чаиник,микровейка?включи всё и смотри улыбка
NikolaiMalaxov
24/12/2013 00:33
sasaa, автоматы вылетят сразу смех
sasaa
24/12/2013 00:37
автоматы меняешь и продолжаешь эксперимент,в принципе-должно отгореть в самом слабом месте улыбка смех браво!
NikolaiMalaxov
24/12/2013 00:38
это уже прожиг называется улыбка
sasaa
24/12/2013 00:44
это тоже метод,и он имеет право на жизнь!
а если серьёзно-пусть готовит в печке днем ,при естественом освещении,и всё будет в порядке классно!
igor.phoenix
24/12/2013 08:46
sasaa писал:
Странно, но почему то у меня такого эффекта не наблюдается.
Наверное у вас плохая проводка, как у тех, чьи отзывы совпадают с вашими.
sasaa
24/12/2013 08:50
ну проводка конечно не фонтан,но эффект моргания очень похож,вот в чём основная мысль
Скиталец
26/12/2013 02:20
Всем братский салам!
Столкнулся с таким эффектом, когда применял разработанную мной схему "длинного" ШИМа. Сама идея "длинного" ШИМа давно известна, я просто реализовал её, исходя из собственных схемотехнических представлений. Но когда подключил данный "девайс" к активной нагрузке (порядка 40 кВт) - получил "светомузыку" в пределах всего предприятия. Первая мысль - что я что-то накосячил. Однако, при тщательном анализе проблемы, оказалось следующее: КТП, к которой было подключено предприятие, просто уже работала на пределе, и с трудом тянула всё, что на неё повесил потребитель. А тут ещё и я со своим "длинным" ШИМом. Вот всё и замигало в такт работы преобразователя. Когда же схема управления была заменена на обыкновенный ШИМ - все пришло в норму, ничего не мигало, только при включении оборудования слегка меркнул свет. Кстати, когда я решил поэкспериментировать, и подключал промышленные регуляторы, реализовавшие идею "длинного" ШИМа, эффект проявлялся в полный рост.
Всё это я к чему? Возможно в данном изделии, в какой-то из функций, реализована идея "длинного" ШИМа. А сеть просто не тянет данную нагрузку.
