32тц-401д Помогите с ремонтом
john2011
30/12/2013 18:29
Прошу помощи в ремонте данного телевизора,так как в мастерской это будет намоного дороже чем его истенная себестоимость.Проблема в следущем,все работает но нет цветной картинки,короче он черно-белый.Вскрыл посмотрел и увидел что там кто то лазил,нашел обпаленные дорожки,даже проженные и заместо них проводочки,есть фото.
1 http://radikal.ua/data/upload/6895e/0fccf/3233ce1382.jpg
2 http://radikal.ua/view/fb1a9/49112/3ee63cd8fb.jpg.html
http://radikal.ua/uploaded/4fa6c/49112/6731440e69.jpg.html
http://fixmag.ru/tv/proch2/1674-shilyalis-32tc-401d-42tc-401d.html вот такой вот он.
LordLostr
30/12/2013 18:42
Вообщето,это дрова.Перенесу в "электронику от А до Я".
igor.phoenix
30/12/2013 19:23
john2011, читай, учись, делай. http://book.tr200.net/v.php?id=26393
Больше тебе помочь нечем.
RV6FT
30/12/2013 19:26
john2011, вот как тебе помогать,если ты только фотиком умееш пользоватся
john2011
30/12/2013 19:29
спасиб
валентин-сибиряк
30/12/2013 19:30
john2011 писал:
Ч.б. в обоих системах цв.?
john2011
30/12/2013 19:30
а с чего начать,проблема показана,тестер есть паяльник тоже,с чего начинать,Вы же молчите))))
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 20:33
чб во всех режимах,но отдает в зеленату
валентин-сибиряк
30/12/2013 19:42
john2011 писал:
А опыт ремонта телевизоров,пусть даже таких примитивных есть?
john2011
30/12/2013 19:44
я так больше усилителей касался,корветы,оды,эстрады впринципе все должно получиться.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 20:44
схему щас качаю
валентин-сибиряк
30/12/2013 19:53
Какая система цветности используется в принимаемом сигнале?
john2011
30/12/2013 19:59
pal
Kolupalkin
30/12/2013 20:02
john2011 писал:
pal
А модуль цветности какой?
john2011
30/12/2013 20:05
щас погодите,больно быстро вы.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 21:11
http://radikal.ua/uploaded/0fccf/04012/e3f6f8d286.jpg.html
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 21:14
и вот еще что резистор настройки цветности почему то вообще никак не реагирует на вращение,это важно?
Kolupalkin
30/12/2013 20:14
john2011, Сливай воду,кина не будет
У тебя МЦ2,в нём PALа нет стопудово
john2011
30/12/2013 20:17
http://radikal.ua/uploaded/4fa6c/49112/4d082de05f.jpg.html
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 21:19
но это как я понимаю,я только видик не смогу смотреть в цветном изображении,а телеканалы то,должны.
киев
30/12/2013 20:24
john2011, такие понимания устарели лет на 15. Большинство телепрограмм, а во многих районах и все, давно транслируются в PALе.
Kolupalkin
30/12/2013 20:25
john2011 писал:
А эт хрен его знать в какой системе у тебя показывают ,в моей деревне секама очень сильно пошукать надо ,умер однако
john2011
30/12/2013 20:25
http://radikal.ua/view/ba193/49112/4496b729a2.jpg.html и как вот эта штука называется,мне кажеться проблема в ней.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 21:26
значит мне нужно поискать смц 3,так?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 21:27
а метровый диапазон,он не будет в цветном показывать?я в городе Владимир живу,вышка транслирует.
киев
30/12/2013 20:30
Если ещё сумеешь найти - воткни вместо СМЦ-2 СМЦ-47 или СМЦ-3 (с доработкой - перемычкой по КИ) и наслаждайся.
Когда кажется - крестится нада. Какое отношение имеет к цвету ТВС, равно как и диапазон волн?
john2011
30/12/2013 20:33
я что то вообще ничего не понял,значит вы считаете что на телевизарах данного класса в наше время вообще небывает цветного изображения?
киев
30/12/2013 20:35
Бывает. На некоторых каналах, если в вашем районе ещё сохранилась трансляция в SECAM.
john2011
30/12/2013 20:36
у ТВС была обплавленная дорожка и ножка,кто то поставил перемычку,я думал проблема идет от туда.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 21:39
http://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/dekoder_pal_secam_-_dlya_otechestvennogo_televizora_115354980 она нужна?
RV6FT
30/12/2013 20:48
john2011, не трогай перемычку! на СМЦ сними перемычку S1 и сюда напиши что с цветом ?
http://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/dekoder_pal_secam_-_dlya_otechestvennogo_televizora_115354980 по этой сылке не декодер,а похоже на нч вход,он тебе нужен как зайцу стоп сигнал улыбка
john2011
30/12/2013 20:48
киев, давай поведуй истину
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 21:53
RV6FT, невижу S1
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 21:55
http://radikal.ua/uploaded/4fa6c/4fa6c/668c70f3e3.jpg.html
http://radikal.ua/uploaded/ba193/0fccf/45452fffdd.jpg.html
киев
30/12/2013 20:56
По ссыле наглая ложь - это модуль сопряжения по AV а никакой не декодер.
RV6FT писал:
сними перемычку S1
Это на тот случай, если в субмодуле дохлые конденсаторы и он не сечёт и SECAMа. Тогда каналы на которых таковой имеется (если имеется) - расцветут, хотя и могут плохо опознаваться. На остальнвх вместо ч/б появится цветной мусор.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 21:00
john2011 писал:
невижу S1
Над надписью СМЦ-2
john2011
30/12/2013 21:00
так что делать я уж всё разобрал
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 22:02
и правда перемычка,невнимательно что то я,так вынимать и докладывать или что?
валентин-сибиряк
30/12/2013 21:04
равнодушие
john2011
30/12/2013 21:05
снял перемычку,тоже самое,может на метровом диапазоне попробывать?
валентин-сибиряк
30/12/2013 21:13
В Кемерово 14 каналов в Секаме 1-в Пале,у нас бы казал цв. смех
john2011
30/12/2013 21:16
Аналоговое телевидение будет транслироваться минимум до конца 2015 года. во владимирской области
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 22:19
а как можно проверить есть у него цветность или нет?может деньди там подсоеденить или еще что нибудь.
киев
30/12/2013 21:19
Резговор слепого с глухим. При чём здесть диапазон, при чём здесь аналог или цифра, если речь идёт о системе кодирования сигналов цветности? john2011, утомил.
john2011
30/12/2013 21:21
ну вот просто как мне раньше помница,в юношестве,был телевизор горизонд цветной,поставил я ему скд 24 д,а хотя нет тоже цветно показывал......
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 22:23
ну так можно как нибудь проверить или нет?может он вообще рабочий и нужно всего лишь поискать скм 47 или скм 3-1
валентин-сибиряк
30/12/2013 21:28
Если у вас есть хоть один канал в Секаме,и точно знаешь,что это Секам,то легко проверишь.
RV6FT
30/12/2013 21:28
john2011, ты насыщеность добавил ?
john2011
30/12/2013 21:29
RV6FT, )))))
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 22:30
http://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/dekoder_pal_secam_-_dlya_otechestvennogo_televizora_115354980 так мне эта штука не поможет????
валентин-сибиряк
30/12/2013 21:41
А это вовсе и не декодер смех
Yuritsh
30/12/2013 21:43
john2011, ты мазохист? Зачем ты так позоришься?
john2011
30/12/2013 21:46
Yuritsh, я хочу достичь цветного изображения находясь в палатке на рыбалке или на охоте,на берегу реки Оки или Волги,а не смотреть цб телик который должен быть цветной.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 22:47
раньше втыкали декодоры и все похало и нтв и какие там были еще телеканали на дц волнах и деньди с видиком работали.
RV6FT
30/12/2013 21:49
john2011, вот ты фотограф,где фото как он показывает,когда добавляеш насыщеность что с изображением ?
john2011
30/12/2013 21:50
щас
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 22:52
http://radikal.ua/uploaded/ba193/4efc3/75f39cbc5c.jpg.html
http://radikal.ua/uploaded/4efc3/ba193/260724a7ef.jpg.html
http://radikal.ua/uploaded/05615/04012/9cdb7fa7dc.jpg.html
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 22:56
пойду бытулочку вина с балкона принесу
валентин-сибиряк
30/12/2013 22:17
john2011 писал:
Думаешь поможет.
Судя по фото ,возможно кр.и син.пушки потеряли эммисию.
john2011
30/12/2013 22:21
http://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/televizory_132189295 это я так понял мне нужно?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 23:23
валентин-сибиряк, ты думаешь и трубка мертва?а раньше как то простреливали,поможет?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 23:27
завтра поеду радио мастеров достава ть,у них где не то отложена для меня смц 47 или какая нибудь другая)))))а там и глянем на трубочку.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 23:33
http://radikal.ua/uploaded/69fda/ba193/501f7d85c4.jpg.html
http://radikal.ua/uploaded/6895e/4efc3/19ebabf0bc.jpg.html
и вот пока мы тут что можно придумать что бы у того верхнего телевизора появились дц волны????
валентин-сибиряк
30/12/2013 22:54
john2011 писал:
Это модуль МЦ-31,но он без декодера.
Нужен блок цв.МЦ-31 с модулем Пал или смц 47 .
john2011 писал:
Для него отдельный блок ДМВ нужен,примерно как и П.т.к,но тебе его не достать,и не подключишь,если и достанешь.
john2011
30/12/2013 23:02
спасибо с смц все понятно,а с верхним телеком щас ответил парень с Ярославля и вышлет мне вот такую вот коробочку))))))
http://www.avito.ru/yaroslavl/audio_i_video/pristavka_p-sk-d-5-1_uman_230869215
ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 00:05
шустро мы все таки разобрались с данной темой,хоть и новясчего но всё таки,огромное всем спасибо,как все куплю отпишусь и всё фотографиально покажу.приятно все таки возиться и давать вторую жизнь данным вещам,для рыбалок,охот и вообще для отдыха само то и не жалко)))))
киев
30/12/2013 23:37
валентин-сибиряк, разуй глаза - как можно МЦ-3 с МЦ-31 спутать? Или уже репетиция НГ в разгаре? подшучивать, дразнить
viktor_ramb
30/12/2013 23:49
киев писал:
Такой декодер цветности даже не новый, но в рабочем состоянии в доступном месте стоит более чем этот ТВ остаточной стоимости! Данная тема - очередная попытка единоразово отхалявить инфу по ремонту - её туда же, по принципу лопата-оплата: не умеешь ремонтить - берёшь лопату и зарабатываешь тупым физическим трудом деньги на оплату услуги ремонта квалифицированым специалистом. У меня лично решение проблемы стоило 15$ + стоимость з/ч, по чём там час работы лопатой в граде Владимере?
john2011
30/12/2013 23:58
я незнаю,лопатой не работаю,думаю завтра найду смц какой нибудь подходящий рублей за 100-150,нет так позвани приятелю в радио ларек в г.Муром,азадачу......а по поводу инфы по ремонту,я не из этих.А вот то что поповоду советский диназавров,всем просто советую,прочные все таки у нас телики,был у меня как то ч-б телек.там и радио и тв,и на батарейках,хороший зараза был,но выпал из машины и хана плате....,вот так вот,думаю эти поживут подольше,да и в юности были такие))))))
ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 00:59
сапфир обошёлся в 250 рублей
Шилялис 32ТЦ-401Д в 500 рублей
viktor_ramb
31/12/2013 00:09
john2011,
Отдал бы не жмотясь вдвое больше за готовый рабочий ТВ и не морочил бы всем и себе фаберже!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 23:11
john2011, я
А узнать на будущее не мешает! Мож эффективнее будет всё таки лопатой? браво!
Yuritsh
31/12/2013 00:13
john2011 писал:
Приезжай, я тебе таких насыплю, сколько сможешь унести. За бутылку пива.
john2011
31/12/2013 00:18
viktor_ramb, так я же незнал что так получиться))))))))Yuritsh, а ты где живешь?у меня много гаражей,мне там всё надо)))))
Yuritsh
31/12/2013 00:29
john2011 писал:
Меняю 50 кв. м. цветных телевизоров на гараж. смех
john2011
31/12/2013 00:31
=))))куда тебе их столько,а я то думал я барохольщик
viktor_ramb
31/12/2013 00:31
Yuritsh, демпингую - 100 кв.м. цветных ТВ за гараж без подвала и без смотровой ямы! подмигивание смех
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 23:41
john2011 писал:
Не морочь тогда мозги здесь - плати как следует мастерам и они сделают как надо, а жлобам ламерским здесь не подают даже на рождество! бяка
john2011
31/12/2013 00:48
viktor_ramb, за что платить что бы вытащить одну плату и вставить другую???была проблема,надеюсь мы вместе нашли проблему,а ты всё плати и плати,я и так в этой жизни за всё плачу,хоть что то сделать своими руками!!!
киев
31/12/2013 01:26
john2011, телеку четвёртый десяток лет, и болячек в нём больше чем дохрена. Не пожлобись на 15$ и тебе нормально сделает телевизор человек, который знает в этом толк. Сколько бы ты его не ковырял и какие бы платы не пихал - на выходе всё равно получишь унылое гавно, даже если сам посчитаешь, что отремонтировал. Ну не сошьёт пекарь сапоги, лучше сапожника!
john2011 писал:
- делай "деньги" - например, семечками торгуй или под церковь со шляпой ...
валентин-сибиряк
31/12/2013 04:58
киев писал:
Да перепутал смех
С таким Т.С. можно уже и спутать бяка
john2011
31/12/2013 13:06
Всем спасибо всех с новым годом.
STIPLER
01/01/2014 15:29
john2011, Пока не поставишь вот это :
То цвет в телевизоре от твоего пи@ежа на форуме
НЕ ПОЯВИТСЯ!!!
paha56
01/01/2014 16:42
В метровом диапазоне 1 канал и Россия в основном транслируется в секаме,так что есть шанс
Joiner
03/01/2014 02:47
paha56 писал:
Там кино кончинелло, так что шансов там йок недовольство, огорчение
viktor_ramb
04/01/2014 15:38
john2011 писал:
А нах ты тогда здесь канючишь? Бери и делай своими руками и своими мозгами, а не отхалявливай по жлобски - так и в булочную начнёшь носить муку-дрожжи-воду, чтобы тебе там хлеушек организовали в треть цены! бяка
john2011
06/02/2014 22:57
какие все умные я хренею,купил короче плату поставил,начал настраивать телеканалы,что то задымилось,пришёл самостоятельно к выводу,что проще смотреть ч/б и не мучать себя и окружающих,плата новая 350 рублей в магазине)))))в мастерских сказали что ты ее ненайдешь,2 минуты и нашёл=) поповоду того что я тут якобы что то КОНЮЧУ,я спросил,кто то ответил,кто то решил что я Конючу,но на это Это и форум!
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 00:00
короче закрывайте тему.Хоть что то поковырял)))))
Yuritsh
06/02/2014 23:06
john2011 писал:
john2011 писал:
"Мастерство"-то не пропьёшь. умора умора умора
john2011
07/02/2014 21:35
сказали там что то подстраивать нужно.Просто если буду продолжать с этим разбираться Вы тут повеситесь))))а я телик спалю,так что лучше остановиться.
viktor_ramb
07/02/2014 21:52
john2011 писал:
А с самого начала разве непонятно это было? шок Что за самонадеянный народ у нас, просто полный пипец! бяка
john2011
08/02/2014 01:22
viktor_ramb, так кто же знал недовольство, огорчение
viktor_ramb
08/02/2014 11:52
john2011 писал:
Все !
