Shivaki CTV-2973 шасси M13 заниж. напряжение строчной раз-ки
Вячеслав-79
25/01/2014 21:37
Проц. управления: TCL-М13VD
Видеопроцессор: ТВ1240
Питание: MC44608
Кадровая: TA8427K
УНЧ: TDA2616Q
HOT: 3DD2553
FBT - BSC29-0165
Tuner - 3139 147 16541M
Поступил тв , не включается. В БП заменил 2SK2996 (утечка) на p10nk60zfp , и 2 резистора, отклон. от номинала R807A(0) 450 Om и R804A(10к) 200kOm, остальная обвязка проверена. Подключаю на лампу 60 ватт , и все выходные занижены, т.е. +140(66в), +23(12,4в) , +12(5в), +12VA(7,6в), +33(29,7). На 6 выводе ic 801 9в. Пробовал менять IC 801, 802 на PC817. Менял все стабики во вторичке(новые) которые привязаны к питанию строки. Пробовал отрывать выхода, 16, 18 на ТПИ. В дежурке по строке 10 в, я думаю это мало, или норма? Прилагаю схему. Состав аппарата.
Вячеслав-79 писал:
Помогите советом, может что упустил. Спасибо.
- Генероттор делай и сразу все получится.
makeym
26/01/2014 08:57
Вячеслав-79 писал:
Питание на сет. банке 315в. Да, и лампа светится с частой пульсацией.
С таким подходом, точно не осилишь! подмигивание
валентин-сибиряк
26/01/2014 09:51
Вячеслав-79 писал:
а здесь у всех есть генеротторы ?
Генераторы может и не у всех,но ESR-метры у всех.
Заменён с812(новый),он не единственный в питателе.
LordLostr
26/01/2014 10:04
Вячеслав-79 писал:
Блок питания в Р.Р. или в Д.Р.? R810 сколько? Что на базе Q832? Цепь D842 к 20 ноге проц. (Standby.)
валентин-сибиряк
26/01/2014 10:05
Тогда включай косу. смех и коси браво!
Вячеслав-79
26/01/2014 10:11
LordLostr писал:
Вячеслав-79 писал:
в Р.Р., R810-0,22, в Standby в Р.Р.колебается от 0 до 3 вольт
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 11:14
валентин-сибиряк писал:
насмешил!!!
LordLostr
26/01/2014 10:21
Вячеслав-79 писал:
В какой точке? Отпаяй D842,блок питания будет в Р.Р.,включи голову,делай измерения,выкладывай сюда.
Вячеслав-79
26/01/2014 10:41
LordLostr писал:
Вячеслав-79, Ты сюда поговорить или телик чинить? Вторая страница, а поделу 0.
Вячеслав-79 писал:
отпаял D842, замеры: D830-3 V, D831-13,3 V, D833-1,4 V, на 12VA- 7,4 V, на D834- 6,4 V, на st-by проца -0,12 V
Бакум
26/01/2014 11:03
Вячеслав-79, тему почистил, увижу в теме тот же бардак, улетит в... Думайте сами ...
LordLostr
26/01/2014 11:09
Вячеслав-79 писал:
Вячеслав-79 писал:
Каким верить? подшучивать, дразнить Q832 проверял?
Бакум
26/01/2014 11:11
Как-то у тебя все так туманно написано.недовольство, огорчение
Отдели строку от БП. Прицепи лампочку и делай БП.
iv-9
26/01/2014 13:18
C835?
Вячеслав-79
26/01/2014 14:17
iv-9 писал:
C835?
заменил на новый
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 15:27
Бакум писал:
так на лампе и проверял
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 15:30
LordLostr писал:
Вячеслав-79 писал:
Вячеслав-79 писал:
вторые замеры безс отпаянным D842, Q832, сейчас проверю заменой
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 15:47
LordLostr писал:
Вячеслав-79 писал:
Вячеслав-79 писал:
Q832 заменил, нечего не изменилось
LordLostr
26/01/2014 14:51
Вячеслав-79 писал:
Я же тебе говорил,включай голову. улыбка Я перепутал С отпаяным D842 зто Д.Р.; то-есть если отпаян напряжения понизятся. улыбка
Вячеслав-79 писал:
Если всё проверять заменой,зачем тему открывать.Думай.
Вячеслав-79
26/01/2014 14:54
LordLostr писал:
Вячеслав-79 писал:
Вячеслав-79 писал:
подскажите какие в дежурке должны быть напряжения и в Р.Р., попробую сам разобраться
Бакум
26/01/2014 14:56
И зачем ты трындишь? Напиши что делаю свой тв помогите, ато... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 13:58
А схема зачем? смех
LordLostr
26/01/2014 15:01
Вячеслав-79 писал:
Это тоже результат,получается управление шимкой через оптопару работает.
Вячеслав-79
26/01/2014 15:05
Бакум писал:
А схема зачем? смех
, трындите может вы, а я пишу! И модераторам не к лицу ТЫкать, и трындеть, не красиво! одни панты, такое ощущение, что родились всезнайками, а вы себя помните с первым ящиком? не подступишься!, ну ладно, можете сносить тему, раз помощи нет... А на счёт схемы, да, напряжения указаны, но опять же на вашем сайте находил, что питание IC801, у одного было 9, а у другого 14 вольт, и они так и не сошлись мнением, а здесь на схеме, вообще его нет! А вы, нет бы подсказать, гениев из себя строите
валентин-сибиряк
26/01/2014 15:17
Вячеслав-79 писал:
Надо не писать,надо ремонтить смех
Лучше скажи сколько литов скосил,и какие?
LordLostr
26/01/2014 15:19
Вячеслав-79 писал:
Што нервы сдают? подшучивать, дразнить Я потому и не чистил эту тему,ожидал чем может закончиться. смех Кто сказал что сразу всё скажут,не мечтай.Тут направление поиска,дают.А бестолковку надо включать,и думать.Если мозгов не хватает,занимайся своим делом,а телик к телемастеру.В Москве их много. улыбка
Вячеслав-79
26/01/2014 15:20
Вячеслав-79 писал:
и горячей и в холодной части, все на новые
валентин-сибиряк
26/01/2014 15:32
Вячеслав-79 писал:
Ты много недоговариваешь,в утечке полевик и ничего не сгорело больше?А токовый резюк проверял?
LordLostr
26/01/2014 15:43
Да,он писал 0,22 Ома.
Бакум
26/01/2014 15:59
В БП заменил 2SK2996 утечка
Как ты его выверял, и чем?
Бакум
26/01/2014 19:04
Вячеслав-79, че зАвис??? смех
Вячеслав-79
26/01/2014 20:40
Бакум писал:
не, не завис, у меня тоже есть дела, как и у вас
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 21:42
Бакум писал:
по вашему я вообще баран, деталями раскидываться, или утечку не смогу отличить? лучше скажите, сколько должно быть на 6-ой ноге IC801
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 21:46
LordLostr писал:
Вячеслав-79 писал:
Вячеслав-79 писал:
заменой, значит заменой, так как тестером звонится нормально
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 21:48
LordLostr писал:
Вячеслав-79 писал:
я и не просил, чтобы пальцем тыкнули, просто направили, где упустил
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 22:06
Вячеслав-79 писал:
а что мне не догаваривать, 2 раза все резюки проверил на номинал, если бы токовый давал хоть немного отклонение, то заменил бы
iv-9
26/01/2014 23:30
Странно как-то все. Утечка какая-то у полевика, а не пробой. Резисторы и перемычки, меняющие номиналы. Если у тебя БП работает в старт-стопе, попробуй поменять ключ в БП, что-нибудь типа 6N60 - нарывался на подобное в Vestel с таким же ШИМом, ставил 9N80 - не пошел, думал левак, а в другом завелся нормально.
Вячеслав-79 писал:
- а почему бы и нет, если при проверке З-И - "открыть" щупами улыбка
iv-9
27/01/2014 02:48
Вряд ли он знает о возможности этого улыбка
igor.phoenix
27/01/2014 09:16
Ну так пусть узнает. http://monitor.espec.ws/section5/topic169672.html
Бакум
27/01/2014 14:38
igor.phoenix, только в другом разделе. подмигивание
Вячеслав-79
27/01/2014 17:57
iv-9 писал:
сначало ставил 6N60 , думал слабый, поэтому и поставил по мощнее
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 19:07
кто нибудь подскажет, сколько должно быть на 6 ноге IC801? т.к. у меня 9 в, но может это мало?
валентин-сибиряк
27/01/2014 20:49
А ты почитай,тут есть кое-что и про 6 вывод
http://yandex.ru/yandsearch?text=mc+44608+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&clid=133923&lr=22
Вячеслав-79
27/01/2014 21:58
спс, ща гляну
Вячеслав-79
27/01/2014 22:39
вот что нарыл , выписка: Добился того, что теперь блок питания заводится с пол-оборота улыбка
значит что я намерил:
питание MC44608
9.3 V в дежурке
12.6 V в раб.режиме
а у меня и в рабочем 9 в. На выходных ещё раз проверю обвязку в горячей части внимательнее
iv-9
28/01/2014 04:26
У тебя и будет столько в рабочем, пока не добьешься нормального рабочего режима и нормальных напряжений во вторичке.
Вячеслав-79
30/01/2014 19:10
iv-9 писал:
а подскажите, просто в поиске толком не нашёл ответа. На лампу 60 ватт должен работать, стартовать нормально? Просто у меня странно(или норма для этого шасси). вешаю после с835 не заводится, а после с422 стартует. При увеличении мощности лампы, старт тот же. Завтра займусь снова, т.к. на это время имеется только на выходных
Вячеслав-79
31/01/2014 18:40
не пойму, сколько должно быть на D802 ? У меня показывает 116v, а вот из выписки: должно быть без ключа: 6 пин изменяется рывками от 8,5 до 9,5 вольт, 8 пин 190 вольт. 5 пин по осцилу наблюдается импульс порядка 2 вольт.
Вячеслав-79 писал:
вот из выписки
- от ПСИХИАТРА районной поликлиники?! улыбка
Вячеслав-79
01/02/2014 09:16
KRAB писал:
Вячеслав-79 писал:
вот из выписки
ага, из вашего сайта, который ты же и проверял!
анатолий ua
28/05/2018 10:25
Я тоже столкнулся с этой проблемой,как и топикстрартер.Это шасси имеет особенность : при дохлом хотя-бы одном конденсаторе 100 мкф * 160 v во вторичке по питанию +B 140 v будет наблюдаться такая же картина: около 70 v вместо 140 v по питанию строки,блок питания в нормальный режим не войдет..ESR не всегда помогает-меряешь-все нормально,а выпаяешь конденсатор -замеры покажут что он дохлый-нужно учитывать,что их там 2 шт!!..Подпайка в параллель нового конденсатора для проверки в процессе поиска у меня вопреки всем законам почему то результата не дала-только замена.Поэтому и потеря времени на поиск проблемы там,где ее нет-в первичной части БП....
николай 1978
08/01/2020 23:25
подскажите. в ДР какое напряжение должно быть по +В?
николай 1978
09/01/2020 18:18
такая история.тв polar 70ctv-3055 шасси М13. был пробит стабилитрон D841. и неисправен транзистор Q830.заменил.тв не запускается.светодиод горит. все вторичные напряжения занижены.+В 17в.
питание процессора при этом 4.7в. если кратковременно замкнуть 20 ногу процессора на землю или подать на 42 ногу процессора 5в от лабБП. то тв запускается и работает.по +В 140в.
заменил лит в горячей части и некоторые во вторичке.и по питанию проца. по +В в норме. что еще проверить?
николай 1978
11/01/2020 20:47
тв отремонтирован.Q830 стоял С2688.такого не было и я поставил 13009.купил,поставил С2688 и тв заработал
