автомобильный зарядник Сонар УЗ-201
alek50685
06/02/2014 08:13
дома в тепле работает нормально, стоит его вынести на улицу при минусовой температуре, он не работает, в чем может быть дело?
WLADI+
06/02/2014 08:45
alek50685, в паспорте на устройство - что написано, при каких температурах допускается эксплуатация зарядника?
alek50685
06/02/2014 08:49
нет руководства
WLADI+
06/02/2014 09:21
ясно. Мне в ремонт подобный зарядник принесли (про-во на Алтае) .Там шим на ТЛ494 выполнен. Так этот зарядник при -10 оставался работоспособным. Хозяин его рассказывал, что с помощью зарядника, заводил машину (ток до 15А можно было выставить)
Зарядник был приведен в негодность, переполюсовкой щупов на аккумулятор. В розетку 220в при этом не был включен . (вышел из строя шотке диод)
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 13:24
alek50685, обычно в таких случаях, из за электролитических конденсаторов устройство на морозе не работает (нет запуска шим микросхемы из за замерзшего эл.конденсатора).
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 13:31
alek50685, вот ссылка. Там написано, от минус -5ти выше эксплуатация, а при минус 6, уже не будет работать улыбка
http://1000-instrumentov.ru/instructions/instrukciya-po-ekspluatacii-zaryadnog-2.html
alek50685
06/02/2014 09:52
WLADI+ писал:
То есть если заменить кондеры по пуску шим должно все будет работать?Ведь если так разобраться то ни какая аппаратура с электролитами не должна работать когда замерзает электролит, значит в данном заряднике они высохшие, и замена устранит неполадки?
atmicandr
06/02/2014 10:24
alek50685, а на какую температуру ты его выносишь??
viktor_ramb
06/02/2014 10:42
alek50685,
Вполне возможно что замена литов на новые позволит ЗУ работать исправно на минусовых температурах, но лучше заменить их неэлектролитами по цепям запуска - полупроводниковые можно найти на ёмкость до 220 мкФ., наверное можно и большие если потребуется.
alek50685
06/02/2014 11:02
atmicandr писал:
в гараже было от -5 до -17 ,когда принес домой он отогрелся и запустился , нормально работает
toto
06/02/2014 11:07
alek50685,
аппарутура для особо тяжких условий работает -50 - +80. для комсомольска на амуре, на су27 спецзаказ делали от - 60 :-)
танталовые поставь.
WLADI+
06/02/2014 12:47
toto, у меня телевизор, фунай (БП на полевике) не работает уже при +10. Сначала думал не исправен, с пола его поставил на стол, он не много отогрелся и стал запускаться нормально.
alek50685, по 7ому выоду микросхемы хх3842 нужно поставить хорошего качества конденсатор (там стоит кажется на 220мкф) На счет высыхания емкостей - маловероятно, зарядник то наверняка новый.
viktor_ramb
06/02/2014 17:49
toto,
танталовые поставь.
Танталовые тоже электролиты!
При пониженых температурах увеличивается ESR литов, отсюда все траблы! Думаю что если по запуску приколхозить вместо электролита пару "подушек" К73-17 по 4.7 мкФ впаралель, то проблема возможно и решиться!
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/02/2014 20:42
viktor_ramb, в изделиях "с приемкой" рассчитанных на минусовые температуры работы таки ставили танталовые конденсаторы, тип правда не вспомню сходу. Очень прикольно смотрелась плата питания с батареей соединенных параллельно 15-20 кондеров по 33 мкф.
сама 494 не живет на холоде ... по инфе с форумов - сварочники , выполненные на ней, на морозе начинають жужжать и мрут улыбка
WLADI+
07/02/2014 03:33
KRAB, владелец того девайса, отмечал особо, что при минусовых температурах, зарядник работал без проблем(на улице минус 30, в гараже чуть теплее) . У него есть трансформаторный , обычный зарядник - так тот говорил, не тянул зарядку, по причине заниженного напряжения в сети. Лежит у меня шим зарядник. Там контроллер и ТЛ494 планарные. Устройство не могу запустить, по причине отсутствия зап. частей. Наверное отдам без ремонта, овчинка выделки не стоит - проще другой купить.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 07:40
KRAB, а на счет сварочников, то это довольно сложная штука, в разы сложнее зарядного - там могут быть и др. грабли.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 07:44
сейчас проверил БП на ТЛ494 (комп. переделанный под лабораторный) - при минус 30ти работает без проблем. Единственное - кулер завывает (замерз однако)
WLADI+ писал:
- я тебя умоляю ... если задающий 1:1 - то какая разница ЧТО дальше раскачивать?! да и производителей и аналогов 494 - тонна!
viktor_ramb
07/02/2014 15:00
KRAB писал:
WLADI+ писал:
Как вариант панельку под ШИМ и тыкать на морозе экземпляры 494 и 7500, какие пойдут на морозе.
WLADI+
08/02/2014 03:53
микросхемы разные могут быть. Есть такие, которые от минус 40ка работают.http://shot.qip.ru/00jkzZ-51ZeOqOnI/
