Samsung CW29M066V шасси К55А-не включается.
Amiko
13/02/2014 20:55
Состав:
Процессор управления SDA555XFI
Память 24WC16
Кадровая La7845
БП 5Q1565RF
Тюнер TCPW3001PD18A
ТДКС-TLF18U-02F-A
Работает в режиме вкл/выкл.При включении в сеть загорается красный светодиод,после нажатия Р+ слышен запуск высокого напряжения,и тут же оключения.Напряжения питания проца 3.3в на 30 и 44н присутствует,reset 3.3в на 33 есть,на 50н ІС901(проц.)сигнал вкл.есть(0в)Похоже на то что срабатывает защита.1 и 6н.кадровой(LA7845) проверил на КЗ-нет. Проверил сопротивление строчной катушки-оказалось 1,1 Ом.Хотя читал что должно быть не ниже 2,5 Ом.Уважаемые форумовчане неужели это может быть из-за нее?
ред.Бакум
ut3eo
13/02/2014 21:09
Amiko, Так подключи рядом любую другую ОСу и всё прояснится.
JYRIJJ
13/02/2014 21:11
Amiko,
Для 100Hz это норма! улыбка
а что с основнымы напругами?
ut3eo
13/02/2014 21:14
Стоп. Так и должно быть (1.1Ом) - это 100 Гц.
Amiko
13/02/2014 21:36
Отключил строчник.нагрузив лампой 60W.Напряжение строки 134в,по 12в-11,6в,26-28,5в.На лампочке работает 5секунд,и напряжения уменьшаются на 1сек.И снова появляются нормальное напряжение-цикл повторяется.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 22:42
Режим работы микросхемы БП 5Q1565RF :1н-279в,3н-24.4в,4н-4.4в,5н-0.5в-относительно "гарячей" земли.
Бакум
13/02/2014 21:56
Подай внешний накал и у видишь. подмигивание
Amiko
13/02/2014 22:27
Подал внешнее напряжение 6.3в,и вот что увидел,правда пришлось немножко увеличить скрин-до 500в.Так вот:горизонтальная полоса,и немножко сверху и снизу.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 23:30
Вот что-то такое получилось.
Yuritsh
13/02/2014 22:30
Amiko писал:
И чё? Ждёшь дальнейших подсказок?
Бакум
13/02/2014 22:31
Ну и вывод? Стояло тему создавать? подмигивание 1, 6 pin?
А это как??? смех
Amiko
13/02/2014 22:36
Я с самого начала думал на кадровую,но КЗ по ее питанию нет,и подрукой такой микрухи тоже нет.Надо будет сьездить и приобрести.Меня что смутило:что при отключенной строчке,а соответственно и кадровой ,на лампочке БП подобным образом себя ведет,может еще что-то кроме LA7845?
Бакум
13/02/2014 22:40
Amiko, А меня смущает, что похоже ты не за свое дело взялся. Я тебе дал подсказку 1, 6 pin?????
Amiko
13/02/2014 22:43
На 1н. появляется -14,5в,а на 6-15,8.
Бакум
13/02/2014 22:54
Amiko, это надо сразу писать. А для того чтобы с тебя не вытаскивать клещами инфу. Надо читать ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
Amiko
13/02/2014 23:15
Бакум,так вы думаете,только LA7845?
Бакум
13/02/2014 23:27
Я думаю, что еще один тупой вопрос и тема улетит в мусорку!
gaydamaking
13/02/2014 23:42
Amiko SAMSUNG CW29M066V - шасси S61B!
http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=793062&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20Samsung%20CW29MO66V&clid=141220&lr=24876&redircnt=1392323848.1
Amiko
13/02/2014 23:50
Я тоже думал что это шасси S61B,но возле ТДКС надпись К55А-1.
SOTSKY
13/02/2014 23:54
Amiko писал:
У меня такое было при обрыве одной из кадровых катушек...
Amiko
14/02/2014 00:11
Сопротивление кадровых котушек-7.8 Ом.Соответственно никакого обрыва нет.
djek35
14/02/2014 00:56
Обрыв ищи в месте соединения ферита (залито клеем, с левой стороны). Встречал такое и не один раз.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 23:57
Для достоверности расцепи кадровые и прозвони.
Бакум
14/02/2014 00:59
djek35, В самсунгах???
LordLostr
14/02/2014 06:24
Бакум писал:
В SAMSUNGах мне не попадалось. В теме не сказано за осциллограф. подмигивание
Борис Горбунков
14/02/2014 09:08
Если полоса волнистая, значит ОС кадровая "висит в воздухе" - ищи обрыв цепи от кадровой до КОК.
JYRIJJ
14/02/2014 10:32
Amiko писал:
А должно быть прмерно от 4 до 5 улыбка
iv-9
14/02/2014 11:12
Amiko, странный ремонт, хоть бы режимы на кадровой все выложил. На F-Box должна быть микросхемка CXA2165Q, известная всем мастерам именно по неисправности кадровой - ТВ в режиме старт-стопа. Попробуй перед включением ТВ хорошо нагреть ее паяльником или феном, градусов 60-70, затем включи.
В названии модели букву О исправь на цифру 0.
serg63
14/02/2014 12:49
JYRIJJ писал:
Ну так и СК должна быть не 1,1,а 0,5-0,6.
Amiko
14/02/2014 18:33
Режим работы LA7845:
1н-(-14.5в),
2н-0.6в,
3н-17.4в,
4н-1.2в,
5н-1.2в
6н-15.8в
7н-7.8в
Отсоединив штекер отклонялки и замерил сопротивление обох катушек:КК-8.3 Ом,а СК-0.7 Ом.
LordLostr
14/02/2014 18:52
Amiko, У тебя осцилл. есть?Делов 10 мин.,а тема 2я страница. бяка
SOTSKY
14/02/2014 19:47
Amiko писал:
Что тебе мешает проверить каждую из КК по отдельности? Последний пост JYRIJJ тебе ни о чем не говорит?
Amiko
14/02/2014 20:38
LordLostr писал:
В том то й проблема что осциллографа нет.
Бакум
14/02/2014 20:46
У тебя ниче нету, осцила нету, микросхемы нету, отдефектовать ТВ ты не можешь... Совет хочешь? Отдай ТелеМастеру! С наскока с одной китайской дешевой цешкой, и отсутствием деталей, ты его не сделаешь. Тему переношу в технофлейм.
Amiko
14/02/2014 20:48
Завтра куплю LA7845,может причина в ней.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 21:51
Да,и еще если предположить что это кадровая отклонялка,тогда по чему при отлючении строчника,и нагрузив БП лампочкой,он тоже работает в режиме вкл/выкл.
sofrina
14/02/2014 20:55
читаю тему и поражаюсь- индуктивность измеряем в Омах, режимы микросхемы в аварийном режиме измеряем по постоянному напряжению, насчет выключения телевизора по другим защитам -даже намека нет
Amiko
15/02/2014 12:32
Скиньте ссылку на инфу по срабатыванию защиты в данном шасси.
Amiko
15/02/2014 15:05
Прогрел СХА2165Q паяльником,включил результат тот же,старт-стоп.Светодиод на передней панели постоянно мигает,а зеленый вообще не засвечивается.
Бакум
15/02/2014 16:00
Amiko, В Знаю, но не скажу! себе паяльник встав и включи! Закрой телевизор и отвези в мастерскую, если хочешь чтобы он тебе еще немного послужил.
Amiko
15/02/2014 17:16
Бакум писал:
Ты слова выбирай!
serega-64
15/02/2014 17:24
Amiko писал:
Ты слова выбирай!
На себя сначала глянь, забыл чё писАл? Напомнить? Вот сиди и не дергайся! Тебе тут направлений немеряно накидали, вот и разгребай.
Бакум
15/02/2014 18:00
Ты слова выбирай!
Amiko, я жалею что тебя сюда снес,пожалел.Тебя надо было сразу снести в мусорку. Жаль что я не могу этого сделать в этом разделе. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 17:02
serega-64, чем он будет разгребать, цешкой за 1,5 $ и 45 Ват. паяльником?. смех
serega-64
15/02/2014 18:11
Бакум писал:
чем он будет разгребать цешкой за 1,5 $
Ну да! Ставишь на боковое ребро и греби. смех Ему лень искать, мы должны за него.
Amiko писал:
Инет то на всех один и тот же!
Amiko
15/02/2014 19:29
Вы что все с цепи сорвались?Дружелюбней к людям надо быть,не все сразу все знали,а желание учится всегда должно приветствоваться.
serega-64
15/02/2014 19:53
Amiko писал:
Ну дык учись, мы, чё, мешаем? http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Не перечитать!
Amiko писал:
- ты тут - залетный Клиентишка порхатый и место твое - на Приемке у МАСТЕРА, а не с протянутой рукой на форуме Мастеров!
gaydamaking
09/05/2014 18:15
Amiko ! Сюда заглядывал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html
viktor_ramb
10/05/2014 13:10
Amiko писал:
Ага, а земля плоская, потому что ...
ДОБАВЛЕНО 10/05/2014 12:12
Бакум писал:
Ну в "Самсунгах" ! Не обязательно только в указаном месте.
