Подскажите как подлючить LED инвертор универсальный.
Икар
24/03/2014 14:37
Подскажите, как подключить LED инвертор универсальный на LED SUPRA STV 2477. Стринг на 64 диодах,4 линейки по 16диодов. Стоял родной на MP3389. Подключено было там 6 проводов :красный -оранжевый-коричневый-черный-желтый-зеленый.А в моем который хочу поставить всего 2.Вызвонил +(красный + оранжевый-соединил вместе).И остается четыре минуса.Их что минусы вместе соединять?Питание на старом инверторе 51 вольт .А на моем 30.Подойдет ли этот инвертор вместо родного?
semvictor
24/03/2014 21:02
Икар, Если такое спрашиваешь,значит профиль заполнен туфтой...
RAMMER
25/03/2014 02:25
semvictor писал:
стопудово
Икар писал:
16шт х 3,1V = 50V что укладывается в
Икар писал:
Икар , каким макаром ты собрался их зажечь от
Икар писал:
А на моем 30.
или переделывай подключение или кури букварь ...
Икар
25/03/2014 05:20
Тогда почему инвертор универсальный?В старом управление стрингом. шло через MP3389А как переделывать?
Иван Зенин
25/03/2014 08:42
По виду вообще на 12-вольтовый похож.
RAMMER
25/03/2014 10:11
Икар, ШИМ подсветки какой стоит ?
Открывай DataSeet на новый ШИМ и смотри как задаётся напряжение OVP .
Пересчитывай сопротивления делителя обратной связи цепи OVP .
Ток в новом инверторе скорее всего задаётся упрощённо только резистором и без обратной связи . Ниже даю тебе схему инвертора LED подсветки на MP3389 что бы ты мог понять куда какие провода шли .
Икар
25/03/2014 10:20
На выходе 40 вольт инвертора.Я подключил так:Красный замкнул с оранжевым.И черный коричневый желтый зеленый соединил вместе.Зажглись светодиоды.Напруга на выходе инвертора 40 вольт.Светодиоды слабо светятся на стринге.
RAMMER
25/03/2014 10:34
Икар писал:
Икар, ты читаешь о чём тебе пишут ?
semvictor
25/03/2014 16:31
RAMMER, Это электрик- ...Я подключил так:Красный замкнул с оранжевым.И черный коричневый желтый зеленый соединил вместе...
Икар
26/03/2014 11:01
поставил другой инвертор на 53вольт.Подключил так же как и писал выше кр-оранж+. и - черн-коричн-желтый-зеленый.Вопрос решен.
RAMMER
26/03/2014 11:59
Икар, и на кой ляд было такую тему создавать , если ты даже не удосужился назвать имя ШИМа в новом инверторе ? бяка бяка бяка
Точно Виктор подметил
semvictor писал:
Это электрик
Икар
26/03/2014 13:23
Нет надписи на ШИМЕ.Китайцы стерли
Rom-Zecs
26/03/2014 13:42
RAMMER писал:
Икар писал:
Икар писал:
Питание на старом инверторе 51 вольт.
вовсе не факт, от нетбука подсветку колупал, там не менее 16 штук, светила от 9в
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/03/2014 14:05
Rom-Zecs, 9в куда простите подавались? И как светодиоды были соединены?
