Подскажите по элементам на фото.
bodycom
31/03/2014 11:24
Схема энергосберегающей лампы 30ВТ
Что за диоды такие под номером 2, чем можно заменить?
Под №1 на схеме указан предохранитель?!
Заранее благодарю.
под номером 1 резик 10ом диоды любые чтоб 220 выдержали FR207 например
bodycom
31/03/2014 11:43
Спасибо, удивило что на плате указан как fuse, на схеме в инете на лампы, указан то-же как предохранитель.
можно и предохранитель ставить просто резик дешевле так посчитал производитель
Kolupalkin
31/03/2014 13:04
n max писал:
Не,немного не так !
Это обрывной резистор ,ограничивает пусковой ток ну и как предохранитель ,два в одном флаконе !
На схеме так и обозначают -fuse 10 ом.
да я это то понимаю но т.с. сиё понять будет проблематично пусть ставит обычный резик с предохранителем,вдруг ещё транзюки мёртвые
cyberbob
31/03/2014 13:46
Транзюки скорее всего мёртвые....Просто так этот резик врят ли сгорит...
bodycom
31/03/2014 14:12
Транзисторы то-же дохлые, стоят два dd127d, люди подсказывают поменять на 3DD13007
Спасибо за объяснение.
