ERISSON 1401 | |||||||
alexs59 03/04/2014 06:33 |
Erisson 1401
Шасси - MDY6 Проц - LC863532C 57P7 Память - AT24C08A БП - 2SD2498 Видео - LA76818A Кадровая - LA78040N Звук - LA42351 HOT - TT2140 Первоначальная неисправность цепь стабилизации первичноий обмотки БП. После повышенного напряжения вышли следующие, кадровая LA78040N, Ключ Q406-2SB764, вся обвязка первичных и КЗ самого трансформатора БП. После замены неисправных в месте с ними литы на выходе вторичных и пермотки транса телевизор включился нормально питание В+ 106v, кадровая 25.8v, видео 11.9v, через 5-10сек. начало скакать изображение меню, когда само изображение находится на месте, еще через 20мин. изображение меню увеличилось в десятки и сместилось в пправо само изображение на месте. Добравшись до видеопроца нашел занниженое питание pin25 5.3v и слегка разогретый, после замены литов этой цепи ничего не изменилоось дальше тупик в данных девайсах не силен за отсутствием осцилогрофа но меня наталкивает на мысль что сам видеопроц тоже под замену, если не так поправьте я начинающий телевизор как учебное пособие |
LordLostr 03/04/2014 07:01 |
Меня наталкивает на мысль что, ты и до кинескопа доберёшься.
Выбрал бы что-нибудь полегче в качестве пособия. |
Варнава 03/04/2014 07:19 |
Видеопроц не трож. OSD формируется в процессоре управления. Найди назначение выводов данного процессора. Проверь обвязку на пинах где генератор для формирования OSD. |
eduard2 03/04/2014 07:31 |
ставлю на ЦПУ. ( ну на крайняк прошыва )
alexs59 03/04/2014 07:46 |
заказал память ждем папру дней |
LordLostr 03/04/2014 07:47 |
Всё просще ESR,осцылл и вперёд.Это из практики. Тему перенесу в "от А до Я". ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 08:47
Она не при делах. |
eduard2 03/04/2014 08:09 |
LordLostr 03/04/2014 08:20 |
Ему сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
Борис Горбунков 03/04/2014 10:29 |
alexs59, проверяй цепи с 17 и 18 пинов IC601. |
