Выбор трассоискателя, места обрыва или КЗ в жгуте(кабеле).
DEE
06/05/2014 08:33
Приветствую всех!
Столкнулся с необходимостью поиска места обрыва либо КЗ в многожильном кабеле либо даже в жгуте кабелей. В частности вчера, искал такой дефект в UTP. Иногда, требуется и вовсе, выяснить направление прокладки старого кабеля. Кроме витой пары, бывает коаксиал (видеонаблюдение) и телефонная "лапша". Прошу имеющих опыт в данном вопросе, дать совет по выбору ПРАВЕЛЬНОЙ модели прибора. Т.к. финансы на работе выделяют первый и последний раз. Ценовая категория, примерно как прибора: LA-1012. Но отзывы о нем не однозначные...
sofrina
06/05/2014 19:38
кабель, если проложен в земле и имеет место "растекание тока" легко определить специализированными приборами в системе "генератор-селективный приемник" по месту растекания тока
RomanRB
06/05/2014 20:21
Выбирай http://imelcom.by/index.php?all_cat=110225%20%20%20%20%20%20&sub0=11&sub1=2&sub2=25&sub3=0&sub4=0
А если серьёзно, то выбирай из линейки FLUKE. Там есть недорогие варианты. За 4 тыр можно купить....
DEE
07/05/2014 07:26
Мои кабели, обычно проложены в пластиковых коробах (т.н. кабель-каналах) или под гипсокартоном. Надо, чтобы обнаружение было на расстоянии не менее 200 мм.
Спасибо за ссылки, буду выбирать!
