Трансформатор и термопредохранитель.
shel
19/05/2014 20:25
Муз.центр Panasonic SA-AK250.Где может находится термопредохранитель?.стоит ли разбирать?
Yuritsh
19/05/2014 20:26
shel писал:
По выводам видно. И из платы выпаивать его было ни к чему.
shel писал:
стоит ли разбирать?
Ни к чему. Скорей всего можно поставить внешний предохранитель.
igor.phoenix
20/05/2014 09:45
shel, а что с трансформатором не так? У япошек есть такой прикол, они ставят предохранители силовых обмоток на саму обмотку и всё это дело заматывают. Только предохранители не термические, а самые обыкновенные плавкие. Если вы о этом, тогда нужно снять внешние витки изоляции, что бы добраться до предохранителей.
sofrina
20/05/2014 10:50
igor.phoenix, именно на том трансе что на фото концы предика выведены на ножки транса, можно и не разбирать
shel
20/05/2014 12:22
igor.phoenix,в сети было перенапряжение.
Yuritsh
20/05/2014 12:25
shel писал:
Ежу понятно.
Ставь внешний пред. параллельно штатному.
shel
20/05/2014 13:28
На плате 3-й и 6-й перемычка.Надо полагать с 7выв. на 5-й через предохранитель.сопротивление 2-5 =21Ом
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/05/2014 16:21
shel, ну даж на схеме пред нарисован равнодушие прозвонить 7 с 5 можно? Если очень страшно, то при первом включении вместо преда лампочку повесь.
shel
20/05/2014 17:48
7выв. на 5-й через предохранитель.Аппарат оказался работоспособным.
Volodymyr2806
13/04/2019 20:24
Здраствуйте.В сети был скачек напряжения, накрылся такой трансформатор(прозванивал). Можно гдето узнать его характеристики? Вообще его можно гденибудь приобрести на замену или его аналог?
